583 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Мой ПА №2
max_milenium
сообщение 31.10.2009, 15:11
Сообщение #781
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Спасибо Electrovoz, по Вашему совету решил отключить снаббера и вот косяк нашел, резюк снабберный был не так запаян...
Теперь все ОК, лампа 200Вт, при вх. на силу 225В, режим ММА, калится совсем чуть-чуть.
Ну вот, собсно и мой пока недоделанный конструктив
Сообщение отредактировал max_milenium - 31.10.2009, 15:18
Normunds
сообщение 31.10.2009, 18:59
Сообщение #782
Пользователь №: 16001
С новичками не розговарываем-или как?
Сообщение отредактировал Normunds - 31.10.2009, 21:03
САНЕК
сообщение 31.10.2009, 19:13
Сообщение #783
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(САНЕК @ 30.10.2009, 19:53) *
Проясни по подробнее про OFF?
Ток привязываем как всегда?Или есть отличия?
electrovoz
Поясни.
На абордаж!
STASKIN
сообщение 1.11.2009, 0:57
Сообщение #784
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Супер! особенно фасад! Я так понимаю конструктив незаконченый поэтому так много навески?,
но всеравно впечатляет! простите за критику,так-как своего пока нет icon_sad.gif НЕМОГУ НАЙТИ КОНДЕРИК!!!!!! durak.gif
Genadiy
сообщение 1.11.2009, 2:44
Сообщение #785
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Дело скорее всего не в том новичек или нет.Электровоз выложил ВСЮ информацию и прошивки.Вопросы в основном по прошивкам и по работе с аппаратом,остальное все должно быть понятно из выложенного материала.
Normunds
сообщение 1.11.2009, 12:47
Сообщение #786
Благодарим Вас за ответГенадий. Как работает инвертор я знаюю и могу починить сломанный но собрать сам решил первый раз, поэтому такие детские вопросы. Может быть, я и догадываюс какого материала кольца и провод вторички тгр, и повлюбому наиду на экспериментальной основе, однако в схема это неуказано .если делать10ую машину все кажется очевидным, но при первой ... позже фотографий и ещо один тупои вопрос.
electrovoz
сообщение 1.11.2009, 13:14
Сообщение #787
Пользователь №: 13829
Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые. Кольцо ТГР разломано и склеено, для получения клеевого зазора 0,03-0,05 мм. ТТ у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. ТГР подробно описан на схеме.
OFF - это неотключаемый антистик. При длительном (10 с) КЗ выхода ШИМ останавливается (а не сбрасывается ток до минимума, как при антистике). На экране OFF, пока не разомкнется. Ты когда-то это просил. Это защита от любителей отключить антистик, бросить держак на массу и пойти обедать. Работает во всех трех режимах (а не только в ММА/ТИГ).
Ток привязывается как обычно. Однако, если мин. ток привязывать на слишком малом балласте (меньше 0,35 Ом) и на вых. при этом будет меньше 11 В, то через 10 сек. аппарат решит, что пора отключаться. Следовательно, или успевать, или балласт порядка 0,4- 0,5 Ом для установки мин. тока, и 0,1-0,12 для установки макс. тока. Это, конечно, правильнее.
Стаскин, зачем тот конденсатор К71-7? Я таких не применял. Если тот, который в обвязке 3845 задает компенсацию пилы, то там может стоять любой пленочный (например, зеленый с любого блока АТХ с номиналом на нем 103). Вообще, наличие горелых БП АТХ сильно упрощает постройку инвертора.
Поздравляю всех собирающих, доделывайте свои аппараты. Есть на что посмотреть. И не стесняйтесь спрашивать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.11.2009, 14:05
САНЕК
сообщение 1.11.2009, 20:28
Сообщение #788
Из: Воронеж
Очередной VIVAT создателю сего девайса!!!
Сегодня пробывал один(с половиной)режима ММА и TIGа.Всё работает очень корректно,только в результате испытаний ММА захотел попробывать тигер.В режиме тига подцепил электрод-НАХРЕН не нужон ММА,такие всчи вытворяю.
Завтра подчепляю аргон,MAG, проверяю и отпишу.
Есть такое предложение,в режиме тигера контролировать напряжение дуги, и в случае провала сварочной ванны(увеличение напряжения дуги)переводить оную в дежурный режим-около 30-40а,а при появлении нормального напряжения дуги,вертать его в заданный режим.Это для тонкого металла не заменимая весчь.
Если конечно не трудно,можно полное описание алгоритма работы десятой прошивы?Просто тяжко находить на форуме все добавления и сравнивать с реальностью.Я сегодня наверное дольше в нете сидел чем занимался испытаниями.
К стати на счет мостов,подтвердилось,не греються.Транс еле тёплый.
На абордаж!
Normunds
сообщение 1.11.2009, 21:53
Сообщение #789
vot moi shedevr
vsjo po sheme toljko blok pitanie po mochnei,primerno kak B novoi sheme .vt13 stoit w9nk90z
надеюсь можна понять что написал
Сообщение отредактировал Normunds - 1.11.2009, 22:20
Normunds
сообщение 1.11.2009, 23:10
Сообщение #790
Пока немагу наити е80 и 80н60.
Думаю для 1фаз. изпользовать схему 3фазника на два 4PF50W. Что сажете ?поидет по схеме без изменении ?ТР3 канечно как 1фазнике
Есть инвертор для мма на200А схема силы такая
Если поднять частоту и подцепить управу ПА3 к этои силе чо может получится или луче недурачится?
golub
сообщение 2.11.2009, 3:26
Сообщение #791
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 1.11.2009, 20:28) *
Есть такое предложение,в режиме тигера контролировать напряжение дуги, и в случае провала сварочной ванны(увеличение напряжения дуги)переводить оную в дежурный режим-около 30-40а,.
Сам понимаешь, что "поздно пить боржорми ...". Зачем сбрасывать и набрасывать ток, когда на том месте где вывалилась ванна надо залепить дыру? Да ещё нежно, разговор про тонкий металл, если правильно понял.
Сообщение отредактировал golub - 2.11.2009, 3:27
САНЕК
сообщение 2.11.2009, 8:04
Сообщение #792
Из: Воронеж
Чутка не так выразился,ввести типа "импульсный"режим.Заданный ток,сброс до деж.дуги(прим30а),опять заданный ток,ну и цыклично.Только подобрать время основной-дежурной.Для тонкого металла хорошая штука.
Если нормально подцепиш,без косяков-а почему бы и НЕТ?Всё нормально покатит.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 10:38
Сообщение #793
Не эффективно. Поставьте вместо 80N60 пару IRG4PC50W, в каждый затвор свой резистор, как на схеме трехфазного. Почти то же будет.
Частоту поднимать - надо знать что делаешь. На ней много завязано. Например, при изменении частоты изменяется вых. напряжение. Поставьте на транс пару комплектов Ш20х28, витки те же.
Санек, я не конспектирую изменеиия в прошивках и сам не помню что где. Где прошивка, там и описание. Исправляю и дописываю. Если кто-либо будет иметь желание, пороется в моих постах и соберет все изменения в одно место.
По поводу контроля - прицепи стрелочный вольтметр, тяни дугу и определи, при каком напряжении хочешь сбрасывать ток. ТИГ в режиме ММА дает коротковатую дугу, я тоже пробовал.
А всем кто делает - ставьте один трехпозиционный переключатель или тумблер МАА/МАГ/ТИГ. Переключающий контакт - общий, а на крайние - выводы от тумблеров ММА/МАГ и ТИГ. В среднем положениии (ничего не соединено) будет ТИГ.
Zond, привязка получилась?
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 14:04
Sergor
сообщение 2.11.2009, 13:04
Сообщение #794
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Приветствую всех участников форума.Хочу поблагодарить електровоза за аппарат,собрал всё работает без проблем- мужики в восторге .Огромное спасибо.(живу в Якутии морозы около 30)
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 13:58
Сообщение #795
Пожалуйста. Хорошо, что можно аккуратно все собрать, даже не задав ни одного вопроса. Схема с MC33063 или с радиатором на 7805?
Sergor
сообщение 2.11.2009, 16:25
Сообщение #796
Из: якутия
Схема на LM7805,просто когда начал собирать заказал все детали кроме неё(у нас нет магазинов радиодеталей)следуюший будет с ней.Я до этого несколько аппаратов собрал на основе бармалейчика и на форуме с первых дней, просто хотелось поблагодарить создателя за это чудо
Wiew
сообщение 2.11.2009, 17:34
Сообщение #797
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
имею дома немного хилую сеть сопротивлением около 1,3ом, косой на балласте более 3кВт не вытягивает
поможет ли уменьшение ктр в силовам трансе? пока есть мысль использовать мост с ктр 5-4,5.
хотелось бы использовать управление electrovozа, да вот контроллер скорее всего будет 3525 + думаю оставит регулируемый аркфорс, так просто к управе ПА это не прицепить, потому хочу спросить:
сравнивал ли кто работу ПА на управе с процыком с чем нибуть лементарным, типа ТЛ431 и т.д?
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 17:53
Сообщение #798
Максимальную мощность можно получить при сопротивлении источника равном сопротивлению приемника, кто еще помнит радиотехнику. Из этого непрямо следует, что надо просадить сеть до 110 В, спалив проводку, но выжав из нее все. Кроме того, получается заметное увеличение Км, ибо сеть работает балластом зарядки конденсаторов. Андрон55 рекомендовал для косого Ктр=2, и я это сделаю, если надо будет мощный аппарат, выжимающий из сети все. А всего-то делов запараллелить ключи и поставить входной фильтр 2500-3500 мкФ. Во всяком случае, я такие ситуации моделировал, результат вполне устраивает, тем более знакомый сварщик примерно в таком духе и сформулировал ТЗ. Любой ККМ или буст по входу обязательно потеряет те драгоценные ватты, которые мы стараемся сберечь. А КМ при просадке в 2 раза будет на уровне КПД ККМ.
Про сравнение апаратов я уже раньше говорил, теперь дело за Саньком. Кстати, в мосте надо чуть иначе организовывать ОС, парамерическое регулирование идет ведь до выпрямителя, а их там 2. Меня иногда посещают двухтактные мысли, но обычно проходят. Больше всего зацепил аппноут AN-960, это просто бомба, перекоса не боится, Кзап не меняется и всегда 50%, синхронный выпрямитель - элементарно, на выходе постоянный ток без пауз, в принципе не нужен вых. дроссель... Я его моделировал, он переживает даже отключение одного вых. диода. Там правда есть ошибочка в синхронном выпрямителе, но суть отличная. Например, диод имеет статическое сопротивление 1В/200 А = 5 миллиом. А если вместо диода применить всего по 2 транзистора IRFP4468, или по 4 IRFB4110, можно получить 1,3 мОм и сразу уменьшить тепловыделение в 4 раза. И 100-вольтового транзистора вполне хватает, у него нормирован Avalanche.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 21:50
Wiew
сообщение 2.11.2009, 18:02
Сообщение #799
Из: г.Малин
Сообщение отредактировал Wiew - 2.11.2009, 18:03
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 2.11.2009, 19:30
Сообщение #800
Из: Воронеж
Вот и закончены испытания 10ой прошивы.Всё работает на УРА,хотелось бы всё таки иметь отключаемую искорку в MAG.Не всегда это удобно.Поджиг и завар в ТИГе-лучше желать некуда 5 баллов!Реакция аппарата с антистиком-5 баллов!ММА сильно не гонял,но просушка электродов мне понравилась.
Об энтом чуть позже напишу в личку,что бы народу голову не забивать.
В принцыпе возможно?
На абордаж!
202 чел. читают эту тему (гостей: 202, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 17:48
