Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
16.10.2009, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Жив, и не один. Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32. А схемка где есть на обычный, чую что есть проблемы с регенератом.. на ХХ особенно напрягает и на малых токах. Я конечно понимаю что на малых токах мало кто работает НО всё же по симулятору гонять по 6-8А на практически ХХ - это расточительство. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.10.2009, 17:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
А схемка где есть на обычный, чую что есть проблемы с регенератом.. на ХХ особенно напрягает и на малых токах. Я конечно понимаю что на малых токах мало кто работает НО всё же по симулятору гонять по 6-8А на практически ХХ - это расточительство. Делал по этой : http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0710/3...d18aad.jpg.html Только вместо 973 ставлю D45H11. И стабилитрон на 16в. Сообщение отредактировал bell - 16.10.2009, 17:13 |
25.10.2009, 2:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 |
Парни, а никто не поделится толковой печаткой для схемы Сам софта? Экспериментировать как-то не очень хочется в этом направлении
Сообщение отредактировал GSMaster61 - 25.10.2009, 2:37 |
25.10.2009, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
Просто мой отзыв о схемах электронщика Гиратора:
Схемы мне понятны и нравятся, и я сама такие или аналогичные делала (когда выжимала характеристики из прямоходных DC/DC )(на работе от спортивного интереса и за гос-счёт для собственного удовольствия l ). Мне тогда ещё понравилось пускать рабочее время на протирание-обтирание-пришлифовку ферритовых заготовок алмазным инструментом и ваяние разных причудливых намоточных узлов, они собственно получались даже не столько намоточными обмоточным проводом, а клеенные-связанные-спаянные из отрезков специально откованных шин и гибридных токоведуще-радиаторных деталек с композиционной ниточной и волоконной изоляцией-арматрурой, которую я предпочитала накладывать на токоведуще-теплопроводные части и части, несущие механическую нагрузку с оптимизированными антирезонансными и акустодемпферными характеристиками, уже после формоки металлических деталей методами пластической деформации и обработки резанием-эрозией и др. Для получения информации о индукции в Ш-образных ферритовых трансах (собранных без зазора) я пропиливала на пришлифованных поверхностях стыка керна алмазной ножовкой параллельные пазы с требуемыми интервалами и "скваженностью" и укладывала в них зигзагом намагничивающую шину и тонкий провод измерительной обмотки, при этом магнитная цепь бесзазорного магнитопровода собранного транса условно разбивалась на два последовательно соединённых участка: длинный линейный участок (работающий без насыщения) и относительно тонкий магнитодатчиковый слой, в котором подмагниченный феррит ("кусочно-полосато") входил в насыщение и (посредством измерительной обмотки-змейки) поставлял информацию о моменте подхода индукции к предельному значению, как измерительный магнитный усилитель. Для длинных магнитопроводов малого сечения (типа колец), достаточно было пропила одного пазика-дырки или ферритовой приставки с боку). Бесзазорный магнитопровод в работе использовался по максимуму на грани насыщения. Чёткую фиксацию напряжения в восстановительном полупериоде осуществляла посредством вспомогательного транзисторного ключа (улучшенного аналога диода с большой диффузионной ёмкостью и чётким рассасыванием диф-заряда) и кондёра. Системы управления гибридными модулями предпочитала упрошать по критерию снижения "тирании (дальних) межсоединений" и адаптацией схем модулей под удобства такого управления.
Сообщение отредактировал steppee - 27.10.2009, 19:34 |
28.10.2009, 9:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 16016 |
28.10.2009, 13:42
Одно из удобств фиксатого однотакта - один управляемый силовой ключ с привязкой затвора к питанию. Это позволяет экономить на схеме управления, не в ущерб качеству и надёжности управления (в том числе и в многофазных преобразователях, работающих с малыми пульсациями потребляемого и выпрямленного тока) и предоставляет возможность оптимизировать время обратного хода при различных напряжениях питания и создавать благопрятные условия при переходных процессах на фронтах. В неуправляемом двухтакном DC/DC имеются благоприятные условия для коммутации ключей, а когда в регулироемом двухтакте коэффициент заполнения изменяется, то демпферные цепочки лепить уже не так просто и удобно (одним простым кондёром в параллель уже не обойдёшься).
Сообщение отредактировал steppee - 28.10.2009, 13:47 |
28.10.2009, 21:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Для получения информации о индукции в Ш-образных ферритовых трансах (собранных без зазора) я пропиливала на пришлифованных поверхностях стыка керна алмазной ножовкой параллельные пазы с требуемыми интервалами и "скваженностью" и укладывала в них зигзагом намагничивающую шину и тонкий провод измерительной обмотки, при этом магнитная цепь бесзазорного магнитопровода собранного транса условно разбивалась на два последовательно соединённых участка: длинный линейный участок (работающий без насыщения) и относительно тонкий магнитодатчиковый слой, в котором подмагниченный феррит ("кусочно-полосато") входил в насыщение и (посредством измерительной обмотки-змейки) поставлял информацию о моменте подхода индукции к предельному значению, как измерительный магнитный усилитель. Для длинных магнитопроводов малого сечения (типа колец), достаточно было пропила одного пазика-дырки или ферритовой приставки с боку). Бесзазорный магнитопровод в работе использовался по максимуму на грани насыщения. Чёткую фиксацию напряжения в восстановительном полупериоде осуществляла посредством вспомогательного транзисторного ключа Дырка в ферите-Фомина изобретение, тобишь Гиратора. Подробно обсуждалась на сайте Володина многими крутыми Гуру в т.ч. и Гиратором. Там они пришли к нашлепке, которую Володин опубликовал в журнале "Силовой электроника". |
28.10.2009, 21:47
Подробно обсуждалась на сайте Володина многими крутыми Гуру в т.ч. и Гиратором. Ссылку можете дать? Чтоб посмотреть, как эта нашлёпка выглядит (я немножко ленива до чтения в форумах, и потому форумная профанка). Не участвовала в этих обсуждениях (на сайте Володина), потому выразилась в произвольных терминах, вроде бы понятно, по крайней мере при желании можно пониматть (сама адаптируюсь к вариациям языка, лучше понимаю схемы, физику и математику). Изобретательностью и сообразительностью я тоже не обделена, а авторские права на идеи и серии усовершенств я никогда даже и не думала получать (не интересовалась этой вознёй, а патентными исследованиями - только как чтением спец-литературы). От возни с экзотическими намоточными узлами получала удовольствие, и ещё зарплату в придачу.Ферриты для укладки обмоток нелинейных датчиков контроля индукции и для лучшей продуваемости охлаждающим газом обтираю и пирсингую примерно так: http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/steppe...cd7_8e154fd1_XL http://img-fotki.yandex.ru/get/3906/steppe...9_fa93172e_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4000/steppe...3_2ff1fe88_orig Сообщение отредактировал steppee - 21.11.2009, 22:41 |
28.10.2009, 22:33
Цитата и ещё зарплату в придачу. До недавнего времени я тоже получал 500 баксов зарплаты только за то, что в трудовой стояла печать. Сейчас время изменилось и оказывается за эти деньги еще и работать нужно |
29.10.2009, 5:01
10.11.2009, 12:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
KLIM,
Меня этот вопрос тоже интересует, т.к. требуется БП с большим диапазоном изменения мощности нагрузки. И какая из топологий лучше подходит для этих целей, пока не определился. У всех свои грабли, только успевай уворачиваться. А "фикса" штука интересная. Можно попробовать сделать вообще карманный вариант, на кулерах от видях GeForce (с добавлением теплоотводящей "подошвы" 6-10мм) и изолированных иксусах. Ну очень компактно... Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2009, 13:22 |
10.11.2009, 13:37
KLIM, Меня этот вопрос тоже интересует, т.к. требуется БП с большим диапазоном изменения мощности нагрузки. И какая из топологий лучше подходит для этих целей, пока не определился. У всех свои грабли, только успевай уворачиваться. А "фикса" штука интересная. Можно попробовать сделать вообще карманный вариант, на кулерах от видях GeForce (с добавлением теплоотводящей "подошвы" 6-10мм) и изолированных иксусах. Ну очень компактно... Мыслим примерно одинаково -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.11.2009, 14:00
Мыслим примерно одинаково У нас в ларьках на рынке, где компы разбирают кулер отдали за 150р.)) Хорошо бы еще трансик сделать покомпактнее. Буду пробовать или планар или чебураху. А на дроссель похоже надо распыленку? 57 пойдет? И вопрос. Иксусы шлифовать или там меди не хватит убрать неровности? Как такой комплект. Ключи IXER60N120 входной мост DSP45-16(12) Фаст диоды DSEI30-06 их можно и на выход запараллелить. Да. Надо еще парочку быстрых на 1200 в. DSEI30-12. ВСЁ изолировано. Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2009, 20:43 |
10.11.2009, 23:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
И вопрос. Иксусы шлифовать или там меди не хватит убрать неровности? обязательно, я у себя дома на новом шлифовальном круге притирал, вручную так ровно не получалось -------------------- На радио:
11.11.2009, 0:02
У нас в ларьках на рынке, где компы разбирают кулер отдали за 150р.)) Хорошо бы еще трансик сделать покомпактнее. Буду пробовать или планар или чебураху. А на дроссель похоже надо распыленку? 57 пойдет? И вопрос. Иксусы шлифовать или там меди не хватит убрать неровности? Как такой комплект. Ключи IXER60N120 входной мост DSP45-16(12) Фаст диоды DSEI30-06 их можно и на выход запараллелить. Да. Надо еще парочку быстрых на 1200 в. DSEI30-12. ВСЁ изолировано. Распыленку надо пробовать, чтоб не грелся, зависит от расположения в потоке или нет. На вскидку должны вписаться, но опять же ОБДУВ. Жуть они как боятся перегрева, деградируют понимаешь ли.... Иксусы шлифануть - меди там хватает. Только я незнаю насколько долго они протянут при контакте с люминиевым радиатором, там фокус зависящий от термопасты выходит. Если термопаста импортная и медь с алюминием - то стоит, но зависит от пасты, если паста КТП-8 то медь начинает воевать с люминием, типа белого окисла появляется, ухудшается теплообмен и т.п. но не ранее чем через 2-3 года Вообщем ключи взрослые, входные мосты - на них сейчас и перешёл, Фасты диоды - 30-10 есть, 12 не пробовал. Ну и как бонус - изолированный радиатор. Взрослый малыш получается. Всё... решено, на зиму, когда работа стоит, нужно чего-то в стиле Хай-Тэк слепить... так сказать показательное выступление -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.11.2009, 16:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 16173 |
День добрый давно читаю Вашу ветку много интересного. Но по поводу силовых транзюков никак не пойму,почему не используете модули 2-7MBI50n-120 (от 2-х до 7-и игбт транзюков 50А*1200В,схема защиты по току и двуханодный стаб плюс мощный диод внутри). Я беру блок 7MBI50N-120 разгрызаю аккуратно корпус, на газовой печке от общей медной пластины отпайваю керамическую плату с транзюками и диодами,аккуратно откусив управляющие токоподводы. Потом режу керамику на 4-е части-3 с двумя транзюками и одну с одинарным транзом и напаиваю на медные радиаторы от процов AMD. также нужно выдрать платку защит,она тоже в корпусе блока на общем медном основании. Крошу и ее,пользую по частям вместе с транзюками. Последние с отличнами характеристиками. Блоки используются в частотных приводах лифтов и многих приводов на основе асинхронных двигателей. Подбираю из мусора,один-два-три транзюка выпалено,остальные используй! На ЖД тоже в преобразователях 54 в 220 они же используются.
11.11.2009, 16:43
Цитата Я беру блок 7MBI50N-120 разгрызаю Ну и сколько твой блок стоит баксов и где его народ будет покупать,если откинуть вариант с воровством на производстве сего девайса. И сколько стоит геморр с его удачным расчленением, если еще получится с первого раза. С такими параметрами нахх не нужен Вот те на него ШИТ[attachment=5873:7MBI50N_120.zip] Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2009, 16:52 |
11.11.2009, 16:54
Ну почему же не пользуем? Я фото убиенного 30кГц модуля на 1200 вольт показывал, доступ к полуживым имею. Но... как Юрий сказал - достать такое не каждому под силу, а тем более кровно заработанное пустить на убиение газовой горелке с сомнительным исходом?
11.11.2009, 17:06
Цитата Подбираю из мусора,один-два-три транзюка выпалено,остальные используй! К этой мусорке нужно иметь доступ, если вы не любитель цвет.металла. Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2009, 17:20 |
11.11.2009, 20:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:09 |
