1149 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
KLIM
сообщение 26.10.2009, 15:05
Сообщение #4721
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Wiew @ 26.10.2009, 9:58) *
Да, люминиевые, нормальные. Извини, сразу не уточнился - я ставлю по два транзистора и по два обратных диода. Если до 160А - все ОК, 180-200 начинаются проблемы... Зависит от типов транзисторов, и качества монтажа. С диодами кстати проблем не было никогда.
Сообщение отредактировал KLIM - 26.10.2009, 16:08
Wiew
сообщение 26.10.2009, 15:27
Сообщение #4722
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
хух..успокоил, спасибо
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 26.10.2009, 17:03
Сообщение #4723
Кто заморачивался с БП флаем? Есть проблемка, вояю слабенький блочек на 15 ватт с универсальным входом 85-245, на ТОР245, так вот немогу побороть нагрев выходного диода. Шотки при 100 вольтах особых выигрышей неимеют, менее высоковольтный скорее всего погибнет, там под 75-80 вольт в лучшем случае. Обычный кремниевый типа UF5408 закипает при токе 0.7А на 15 вольтах выхода. Ставить радиаторный диод на 0.7А выход - расточительство! Кто что подскажет?
Пук
сообщение 26.10.2009, 17:30
Сообщение #4724
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Ты с мощностью определись сначала. 80Вх0,7А=56Вт!!! И никак не 15!
Wiew
сообщение 26.10.2009, 17:33
Сообщение #4725
Из: г.Малин
попробуй НЕR308 или даже 208-ой, до 1 ампера греются не сильно
Сообщение отредактировал Wiew - 26.10.2009, 17:36
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 26.10.2009, 17:34
Сообщение #4726
Пользователь №: 13829
2 параллельных HER307 или 1 SFA806G
Пук
сообщение 26.10.2009, 18:01
Сообщение #4727
Из: Энергодар
Цитата(Wiew @ 26.10.2009, 17:33) *
Пару пшиков на бокал пива и ребёнку не помеха
KLIM
сообщение 26.10.2009, 19:02
Сообщение #4728
Ну ёмаё прям как дети, чув звін да нэзнаю дэ він. Я ж написал 15 вольт 0.7А
Вы по ходу (или ТЫ) смотрели напругу на универсальном флае что телепается на диодике??? Если бы смотрели - вопрос бы не возник в принципе. Wiew меня сразу понял icon_smile.gif
bell
сообщение 26.10.2009, 20:55
Сообщение #4729
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Кто заморачивался с БП флаем? Есть проблемка, Ставить радиаторный диод на 0.7А выход - расточительство! Кто что подскажет?
Обычно паяю пластину медную( 0.4мм) к ноге диода.
САНЕК
сообщение 26.10.2009, 21:02
Сообщение #4730
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не обрезая ног НЕРы прокатывают по одному.
На абордаж!
OFATUM
сообщение 27.10.2009, 14:00
Сообщение #4731
Пользователь №: 13372
Братцы, выручайте!! Кто пользовал транзисторы G30N60A4( HGTG30N60A4). Пхнут ли они 180..200 А в косом, при частоте не более 35кгц. Интересует, пробовал ли их ктото уже или нет??? Выручайте! titanic.gif
golub
сообщение 27.10.2009, 14:20
Сообщение #4732
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дантист пробовал. Но кажется больше 160 не накручивал, да и надо-ли. А по частоте их можно погнать легко до 80-ти. Мне приходилось А4 по ремонту менять на ПД, т.к. лучшей замены на то время не было.
Wiew
сообщение 27.10.2009, 14:34
Сообщение #4733
Из: г.Малин
практически еще не пробовал а от теоретически они дубовей 50PD1, при правильном использовании 200А вытянут.
На радио:
Мы такой не знаем
OFATUM
сообщение 27.10.2009, 14:55
Сообщение #4734
Если на IRG4PC60U можно снять 180А по одному в плече при его 75А при 25градусах, а 40А при 100 градусах, а при 70градусах ( выставлена защита), выдаст 50А по графику из даташита. А транзистор
HGTG30N60A имеет 75А при 27градусах и 60А при 110 градусах, то судя по даташитам достойная замена. Вот я и спрашиваю опробовал ли их кто?? Действительно ли они соответствуют?
Я заказал уже 4 штучки, буду пытать, и выжимать из них все соки
Сообщение отредактировал OFATUM - 27.10.2009, 15:01
electrovoz
сообщение 27.10.2009, 16:04
Сообщение #4735
Китайцы их обычно парами ставят
OFATUM
сообщение 27.10.2009, 18:18
Сообщение #4736
Я думаю, если можно разогнать до 80кгц и снимать с него до 160, то 180 при 30 кгц должно легко.
supryur
сообщение 27.10.2009, 18:23
Сообщение #4737
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
А по цене как? дешевле чем пд1?
golub
сообщение 27.10.2009, 18:37
Сообщение #4738
Из: Харьков, пески
Не поспоришь, один сверху, другой снизу.
Сообщение отредактировал golub - 27.10.2009, 18:39
Wiew
сообщение 27.10.2009, 18:53
Сообщение #4739
Из: г.Малин
Цитата(golub @ 27.10.2009, 17:37) *
icon_biggrin.gif, ну да, да еще место снаббера помехогасительная цепочка
На радио:
Мы такой не знаем
OFATUM
сообщение 27.10.2009, 20:00
Сообщение #4740
Дешевле но на какихто 5..6 гривен, это погоды не делает, просто уже заказаны
52 чел. читают эту тему (гостей: 52, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:08
