хочу открыть предприятия по компенсации рактивной мощности , проектирование, расчет, в дальнейшем монтаж конденсаторных уст. |
| Гость_amidep_* |
21.10.2009, 12:49
хочу открыть предприятие по внедрению конденсаторных установок. Анализировать эл.сети предприятий, подбирать необходимую конд. установку, рассчитывать экономич. эффект. и в дальнейшем после вступл. в СРО или получения лицензии заниматься монтажом конд. усановок. Установки можно закупать на заводе изготовителе.
кто, что может посоветовать? |
21.10.2009, 13:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
С существующей политикой регулирования коэффициента мощности, думаю, сложно будет работать. В настоящее время потребляемая реактивная мощность не оплачивается, "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 этого не предусматривают и заинтересованность руководителей в повышении коэффициента мощности полностью отсутствует.
21.10.2009, 16:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
согаласен с предыдущим и добавлю, что у Вас телега впереди лошади - вступите в СРО, тогда можете заниматься монтажем ЭУ (конденсаторов)
| Гость_Гость_* |
21.10.2009, 20:56
повышая коэф. мощности внедрением конд. установок экономит эл. энергию порядка 20%, а экономия эл. энергии в неше время интересная тема, призиденская прграмма.
чтобы вступит в СРО наде 300000. для начала можно делать анализ эл. сети, производить расчет необходимых конд. установок. какие будут доводы? |
21.10.2009, 21:06
расчет в студию насчет 20 %!!
анализ, расчет - все это за свой счет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
21.10.2009, 21:57
при повышение cos c 0.7 на 0.9 пример:
было S полная мощность =10 P активная мощность = 7 cos=p/s=7/10=0.7 стало после компенсации cos=0.9 0.9=7/s отсюда следует s=7/0.9=7.8 S до компенсации =10; после S=7.8 эффект 20% |
22.10.2009, 8:15
S до компенсации =10; после S=7.8 эффект 20% Прожект, право слово! Только вы забываете, что счётчики электроэнергии не считают полную мощность, а отдельно активную и отдельно реактивную. Если раньше реактивную электроэнергию учитывали только для предприятий с месячным потреблением активной энергии более 30000 кВт.ч, то в настоящее время её вообще не учитывает и не оплачивает ни одно предприятие. Согласен, после установки конденсаторов полная мощность уменьшится, уменьшится потребляемый ток, снизятся нагрузки на КЛ, ВЛ и т.д. Этим самым уменьшатся потери активной электроэнергии в элементах электроснабжения, но активная мощность, потребляемая предприятием, за которую платят деньги, останется прежней (экономией активной энергии за счёт уменьшения полной мощности, ввиду её малого значения, можно пренебречь). О каких 20% экономии Вы говорите? Пока не будет государственной политики в области регулирования потребления и генерации реактивной мощности, Вы ничего не заработаете. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.10.2009, 12:36 |
| Гость_amidep_* |
22.10.2009, 10:55
не думал что пром. предприятия оплачивают только активную мощность, как-то это не правильно. А еще наше государство говорит
о экономии эл. энергии. печально. |
22.10.2009, 13:31
Вроде, в будущем году (насколько мне известно) планируется выпустить новые правила функционирования розничного рынка ЭЭ, может там проработают этот вопрос.
22.10.2009, 21:24
Реактивная возвращается к источнику питания.
| Гость_Гость_* |
22.10.2009, 22:42
что-то новенькое? докажите как возвращается?
насколько я знаю на предприятиях есть ограничения по потреблению реактивной мощности и если ее привысить, то взимается штраф причем не маленький. |
22.10.2009, 23:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата S до компенсации =10; после S=7.8 " Железная" логика! А откуда надо брать энергию для компенсации эл.мощности? Конденсаторы ведь тоже ток потребляют!
эффект 20% |
23.10.2009, 9:38
насколько я знаю на предприятиях есть ограничения по потреблению реактивной мощности и если ее привысить, то взимается штраф причем не маленький. Это всё в прошлом, до появления Главного Электрика России с рыжими волосами... Сообщение отредактировал Andrey Izh - 23.10.2009, 9:39 |
23.10.2009, 19:19
Из теории радиотехники. Кабель -он -же фидер ,трансформатор-он-же генератор существует понятие КБВ ( КСВ) оно зависит от согласованности нагрузки, если нагрузка не согласованна то неиспользованная мощность возвращается к источнику. Да и в НТД есть об этом ( Наша сеть низкочастотный передатчик -он-же генератор, а кабели и эл. оборудование эт нагрузка.) -------------------- |
23.10.2009, 19:58
Цитата S до компенсации =10; после S=7.8 А эффект от индукционной печи с cos0,45- БУДЕТ ЗА 100 проце..ентов? "Даеш реактивню энергию!"
эффект 20% |
27.10.2009, 12:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
при повышение cos c 0.7 на 0.9 пример: было S полная мощность =10 P активная мощность = 7 cos=p/s=7/10=0.7 стало после компенсации cos=0.9 0.9=7/s отсюда следует s=7/0.9=7.8 S до компенсации =10; после S=7.8 эффект 20% Вы откройте ГОСТ о качестве электроэнергии и прочее, ТУ сетей. Там черным по белому написано, что потребитель ДОЛЖЕН отдавать в сеть косинус 0,94 на большом потреблении. На малом - 5-10кВт конденсатор не окупиться. Добавьте к отому современное оборудование у которых косинус мизерный. для размышлений: проектировали и монтировали заводик экструдеры, упаковка, дробилка, вентиляция и т.д.. По нормам РФ потребление под 1000кВА, косинус 0,6-0,7 . Поставили, померяли: косинус 0,85-0,87 фактический . 2 банки кондюков работают и все. Их соседи: превышение по гармоникам от частотников такое, что конденсаторы перегреваются и взрываются раз в 2 года, а цена фильтра равна стоимсоти ККУ -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
| Гость_Гость_* |
27.10.2009, 16:25
если гармоники присудствуют с ними наде бороться, фильтры необходимы.
28.10.2009, 10:58
если гармоники присудствуют с ними наде бороться, фильтры необходимы. Просто сначала надо проанализировать качество электроэнергии, что тянет за собой лабораторию. Потом доказать, что надо опставить не только ККУ, но и фильтр. Посчитать. Это тянет проктные работы Потом смонтировать. Это тянет монтажные работы. Три бумажки-лицензии-свидетельства и т.д. Так, мелочь на миллион, по сегодняшним ценам... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
28.10.2009, 21:33
Если смотреть по затратам! То потребителю эл.энергии приходится платить за то что он выработал реактивную эл.энергию, а затем в тройном размере за ее компенсацию. Кто-то считает что реактивная мощность образуется " за даром". Да нет закон сохранения энергии и на эту область распространяется. Все равно для создания реактивной энергии тратится активная энергия.
| Гость_Гость_* |
10.11.2009, 2:00
есть нормотивы:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ Положение точки присоединения потребителя к электрической сети tg фи напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5 напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4 напряжением 6 - 20 кВ 0,4 напряжением 0,4 кВ 0,35 Если проектируете жилые и общественные здания, то: Из СП 31-110-2004: п.6.33 "Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки предусматриваться не должна." п.6.34 "Для местных и центральных тепловых пунктов, насосоных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общ-х зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские сады, предприятия торговли и общ-го питания и другие потребители), компенсация реактивной мощности не должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы мощность компенс-го устр-ва на каждом вводе не превышает 50 квар (суммарная мощность компен-го устр-ва не более 100 квар). Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 2:30 |
