![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
а польские типа A5724, A4291 вроде как из алюминия? ![]() Да, люминиевые, нормальные. Извини, сразу не уточнился - я ставлю по два транзистора и по два обратных диода. Если до 160А - все ОК, 180-200 начинаются проблемы... Зависит от типов транзисторов, и качества монтажа. С диодами кстати проблем не было никогда. Сообщение отредактировал KLIM - 26.10.2009, 16:08 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
-------------------- На радио:
Кто заморачивался с БП флаем? Есть проблемка, вояю слабенький блочек на 15 ватт с универсальным входом 85-245, на ТОР245, так вот немогу побороть нагрев выходного диода. Шотки при 100 вольтах особых выигрышей неимеют, менее высоковольтный скорее всего погибнет, там под 75-80 вольт в лучшем случае. Обычный кремниевый типа UF5408 закипает при токе 0.7А на 15 вольтах выхода. Ставить радиаторный диод на 0.7А выход - расточительство! Кто что подскажет?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Кто заморачивался с БП флаем? Есть проблемка, вояю слабенький блочек на 15 ватт с универсальным входом 85-245, на ТОР245, так вот немогу побороть нагрев выходного диода. Шотки при 100 вольтах особых выигрышей неимеют, менее высоковольтный скорее всего погибнет, там под 75-80 вольт в лучшем случае. Обычный кремниевый типа UF5408 закипает при токе 0.7А на 15 вольтах выхода. Ставить радиаторный диод на 0.7А выход - расточительство! Кто что подскажет? Ты с мощностью определись сначала. 80Вх0,7А=56Вт!!! И никак не 15! |
Обычный кремниевый типа UF5408 закипает при токе 0.7А на 15 вольтах выхода. попробуй НЕR308 или даже 208-ой, до 1 ампера греются не сильно Ты с мощностью определись сначала. 80Вх0,7А=56Вт!!! И никак не 15! дихлофосиком балуешся? ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 26.10.2009, 17:36 -------------------- На радио:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
2 параллельных HER307 или 1 SFA806G
Ты с мощностью определись сначала. 80Вх0,7А=56Вт!!! И никак не 15! Ну ёмаё прям как дети, чув звін да нэзнаю дэ він. Я ж написал 15 вольт 0.7А Вы по ходу (или ТЫ) смотрели напругу на универсальном флае что телепается на диодике??? Если бы смотрели - вопрос бы не возник в принципе. Wiew меня сразу понял ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Не обрезая ног НЕРы прокатывают по одному.
-------------------- На абордаж!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Братцы, выручайте!! Кто пользовал транзисторы G30N60A4( HGTG30N60A4). Пхнут ли они 180..200 А в косом, при частоте не более 35кгц. Интересует, пробовал ли их ктото уже или нет??? Выручайте!
Дантист пробовал. Но кажется больше 160 не накручивал, да и надо-ли. А по частоте их можно погнать легко до 80-ти. Мне приходилось А4 по ремонту менять на ПД, т.к. лучшей замены на то время не было.
практически еще не пробовал а от теоретически они дубовей 50PD1, при правильном использовании 200А вытянут.
Если на IRG4PC60U можно снять 180А по одному в плече при его 75А при 25градусах, а 40А при 100 градусах, а при 70градусах ( выставлена защита), выдаст 50А по графику из даташита. А транзистор
HGTG30N60A имеет 75А при 27градусах и 60А при 110 градусах, то судя по даташитам достойная замена. Вот я и спрашиваю опробовал ли их кто?? Действительно ли они соответствуют? Я заказал уже 4 штучки, буду пытать, и выжимать из них все соки Сообщение отредактировал OFATUM - 27.10.2009, 15:01 |
Китайцы их обычно парами ставят
Я думаю, если можно разогнать до 80кгц и снимать с него до 160, то 180 при 30 кгц должно легко.
Всем спаси за внимание и ответ! ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
А по цене как? дешевле чем пд1?
Китайцы их обычно парами ставят Не поспоришь, один сверху, другой снизу. ![]() Сообщение отредактировал golub - 27.10.2009, 18:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Не поспоришь, один сверху, другой снизу. ![]() ![]() -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 20:18 |
