Почему фаза работает на землю
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.10.2009, 23:49
Вопрос к специалистам от чайника.
Может ли мне кто нибудь грамотно обьяснить.
Почему фаза работает на землю?
Причем чем глубже земля, тем выше напряжение.
Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена.
Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем.
Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током.
Спасибо за ответы
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 0:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Все верно ток "возвращаеся" к трансу.
И здесь верно, правда в идеале и при определенных условиях.
А соединяют для того, чтобы при прикосновении Фазы на корпус возник ток (кз) который отключит Автомат
mic61
сообщение 24.10.2009, 12:08
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Здесь зависит все от величины напряжения.
На уровне "бытового" напряжения - таки да, если на питающем трансформаторе вторичная обмотка собрана в т.н. "треугольник 220 В", то в розетке будут те же 220 В, как и обычно, а если взяться за любой провод, то "биться" он не будет.
При "обычных" питающих трансформаторах можно установить на вводе в квартиру т.н. разделительный трансформатор 220 на 220, и подключить все розетки-лампочки ко вторичной обмотке этого трансформатора. Эффект будет такой же.
А вот при более высоком напряжении при схеме трансформаторов без заземления обмоток (опять таки "треугольник" но уже 6000 В) хоть видимой связи с землей и нет, но если коснуться провода, то будет очень плохо...
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 13:02
А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет!
mic61
сообщение 24.10.2009, 13:38
А зачем за это браться? Выполнить правильно проводку, поставить УЗО - и все будет нормально.
Ставить разделительный транс - дороже обойдется. Вобщем-то проблем будет вот в чем: найти транс необходимой мощности 220/220, и место для его установки (в квартире - это не так просто.) А учет все равно придется ставить по первичке этого трансформатора. Не, однозначно не выгодно.
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 14:19
Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 13:38) *
А зачем за это браться? Выполнить правильно проводку, поставить УЗО - и все будет нормально..
Дело в том, что топикстартера я не понял. В отношении глубины земли.
Модератор в одном посте говорит "если взяться", а в другом "а зачем браться".
Реально после "питающего" трансформатора с треугольником 220 любой из проводов бьется. А узо не сработает, поскольку ток однофазного замыкания на землю может быть меньше тока срабатывания УЗО, а ударит мама не горюй.
mic61
сообщение 24.10.2009, 14:42
А-а-а, пардон! Это я Вас не понял...
"А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет!" - эту фразу я понял, как "взяться за выполнение проводки в доме через разделительный трансформатор", и начал описывать проблемы, связанные с этим.
А на счет треугольника 220 - когда бьется, а когда и нет. Брался (не специально! За голые концы провода, да еще на подстанциях стараюсь вообще не браться - рефлекс) на ж/д подстанциях (там это очень часто встречается), когда "щипало", а когда и ничего не чувствовалось.
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 14:53
Из: Дмитров
Полагаю автор имел в виду "чем глубже - тем ярче (лампочка)"
В реале бьется из за утечек + наводки в каждого провода. Т.о. взявшись за провод протекает ток: провод (А) - тело -земля- утечка + наводка на провод В (С).
Кстати, звезда с теми же условиями "тряхнет" еще "лучше"
Да легко. Наводки + утечки в данном сл-е мизерны.
Сообщение отредактировал haramamburu - 24.10.2009, 19:34
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 17:53
Да? Ждем справки из травмы.
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 18:50
Из: Дмитров
Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы?
сообщение 24.10.2009, 23:37
Ну "чистая" фаза пойдет если земля хорошая то есть у нее будет очень маленькое сопротивление.
Гость_net_man_*
сообщение 25.10.2009, 4:15
по поводу бьет и без земли и почему-
очень простой по моему ответ -
имеем фазный провод(я так думаю, если нет заземленного
провода транса то оба будут фазные - ведь нулевой он становится
только после соединения с землей)
имеем рядом человек(или любой другой проводящий предмет)
на данном этапе провод имеет относительно рядом стощего человека
некоторый ПОТЕНЦИАЛ. Так вот даже изолированый от земли человек
в момент прикосновения к проводу(а в случае переменного тока
во время наличия контакта) проходит ток вызванный разницой
потенциалов. плюс к Этому возникает емкость между
проводом, человеком и другим проводом. А если человек соединен
с большим проводящим предметом(Земля), То даже при наличии изолированого
транса и достаточного потенциала(>220-380) будет чувствоваться ток,
но не обязательно смертельный!
Гость_?_*
сообщение 25.10.2009, 20:19
mic61 говорил о трехфазном трансформаторе, а они не такие уж маленькие. Соответственно и емкость обмоток больше, и ток замыкания на землю больше.
А вот про розетки-лампочки: кажется, к разделительному трансу можно только один электроприемник подключать?
Что касается темы топика.
Вопрос был
Для маленьких трансов, подключенных к одному электроприемнику, так оно и есть.
Но как только мощность растет и сеть ветвится, емкость ее относительно земли растет. В конце-концов, ток при прикосновении к фазному проводнику становится опасным. Но это еще не все.
Еще. Этот ток не вызывает срабатывания защиты от КЗ.
Поэтому замыкание любого из фазных проводников на землю в домашних условиях остается незамеченным.
Но в этом случае относительно безопасная (для прикосновения к к ЧАСТЯМ( система неожиданно превращается в обычную 220, которая бьется по-взрослому.
Поэтому изолированая от земли система применяется только профессионалами. Энергетиками, например; или в медицинской аппаратуре, когда жизнь человека зависит от надежности электрообеспечения.
Шаровая молния
сообщение 25.10.2009, 21:46
Пользователь №: 14118
Не совсем так. А как же угольные и сланцевые шахты? (Шахтёрам не обижаться, я сам на шахте работал когда-то.)
Система с изолированной нейтралью до 1000 В применяется там, где есть повышенная опасность поражения током.
Dmitry_G
сообщение 25.10.2009, 21:58
Из: СССР
Пользователь №: 13157
У нас СН на ПС с изолированной нейтралью для обеспечения надежности (при к.з. на "землю" автомат не отбивает - срабатывает сигнал при перекосе)
Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_?_*
сообщение 25.10.2009, 23:22
Спасибо за уточнение. Шахтеры-тоже профессионалы. и там тоже применяются дополнительные меры защиты, которые не всем доступны.
haramamburu
сообщение 26.10.2009, 18:19
Из: Дмитров
для гость_?_
Конкретней надо формулировать. Тем более что mic61 привел в пример а я ответил
про однофазный.
И емкость самих обмоток "здесь" ни причем, влияет "емкость" подводящих проводов относительно "земли".
Повторяюсь, ДА ЛЕГКО, даже если 3х фазник, но без подключенных потребителей и проводов - т.е непосредственно
(И, при не более 0.4кВ)
Сообщение отредактировал haramamburu - 26.10.2009, 18:31
Гость_?_*
сообщение 26.10.2009, 23:31
Согласен.
Давайте при разночтениях возвращаться к теме поста.
Наш топикстартер выразился непрофессиональными терминами, а сам молчит.
Задача- понять и разъяснить. Передающий трансформатор у Гостя Сергея и питающий у mic61 - термины не совсем понятные. Отсюда и разночтения.
Мне представляется транс, к примеру, 10/0,23 дельта киловатт на 100. С реальной емкостью обмоток относительно земли.
Если Вам представляется транс 220/220 в пару сотен ватт, то здесь Вы правы. Такой можно щупать.
Сергей ДД
сообщение 26.10.2009, 23:59
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
У простой одной обмотки два конца. У трехфазной 6 концов 3 обмотки по 2 на каждой. Это условно, упрощенно. Как выше сказано как только заземлили один конец, это и есть "ноль" относительно земли, до этого концы, да и выходы с транса равнозначны. Земля, наша родная, проводит эл ток. Поэтому чем глубже в землю, а тогда площадь соприкосновения больше, тем лучше фаза работает на "землю". А почему не делают изолированно от "земли" то, то же ответили, при большой протяженности проводов емкость на землю(а земля проводник) увеличивается, а значит и бить будет стоящих на нашей земле матушке от обоих(не заземленных) проводов. А так бьет от одного.
Вывод - сеть изолированная от земли удел маленьких сетей, где малы емкости(токи замыкания на землю), но повышенная защищенность персонала(шахтеры, медицина и т.п.)и надежность(у энергетиков в системе Собст нужд например) .
Не в эту тему, но проблема емкостных токов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 35 кВ и 6-10 кВ. Токи такие, что провода в 120 квадрат выгорают при падении, по несколько десятков метров. Если мер не принимать.
Гость_?_*
сообщение 27.10.2009, 0:24
Вот скажите, а к фазе 220 В СН ТП 10МВт Вы коснетесь? icon_wink.gif Или ****т? wife.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 4:10
