КЛЛ против ЛН , ваши мнения |
22.10.2009, 21:10
недавно прикинул, что по совокупной стоймости 1000 часов использования КЛЛ = 1000 часам использования ЛН с заменой каждые 200 часов. Так что предпочесть???
22.10.2009, 22:58
Странно прикинул. Такое ощущение, что стоимость э\э проигнорировал
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
23.10.2009, 9:33
Странно прикинул. Такое ощущение, что стоимость э\э проигнорировал как раз нет, +учёл стоймость ламп! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.10.2009, 14:43
как раз нет, +учёл стоймость ламп! Напиши(те) пример расчёта. А я подкорректирую под свои условия. Может цены настолько отличаются, что выводы получаются разными? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.10.2009, 11:31
стоймость КЛЛ 18Вт - 120р
стоймость ЛН 60Вт - 10р стоймость 1кВт/ч - 2,45р (конкретно у нас) 0,012кВт * 1000ч = 12 кВт/ч потреблено КЛЛ за 1000 часов 0,06кВт * 1000ч = 60 кВт/ч потреблено ЛН за 1000 часов считаем стоймость: 12 * 2,45 +120 = 149,4 рубля сожрала КЛЛ 60 * 2,45 + 10 = 147 рублей съела ЛЛ -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
24.10.2009, 12:25
стоймость КЛЛ 18Вт - 120р 12 Вт? -------------------------------------------------------------------------------------------------- Приведу свой пример расчёта для более популярных "соток" и "двадцаток". КЛЛ 20 Вт - 20 грн ЛН 100 Вт - 2,5 грн Э/э - 0,34 грн/кВт•ч (для населения) 0,17 - в зоне АЭС 0,68 - для предприятий 20•0,34+20=26,8 грн КЛЛ 100•0,34+2,5=36,5 грн ЛН 20•0,17+20=23,4 грн КЛЛ 100•0,17+2,5=19,5 грн ЛН 20•0,68+20=33,6 грн КЛЛ 100•0,68+2,5=70,5 грн ЛН Выводы: на предприятиях выгода очевидна (!!!), при обычных тарифах КЛЛ также намного выгоднее ЛН, разве что в моей местности с дешёвой энергией срок окупаемости >1000 ч, о чём собственно и речь в этой теме. Сообщение отредактировал Инк - 24.10.2009, 12:26 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.10.2009, 12:54
Позвольте возразить.
1. КЛЛ потребляют несколько больше, чем написано на колбе. 2. Долговечность КЛЛ завит от режима работы, а также от производителя. Есть большие сомнения, что китайская лампочка (ок. 100 руб) прослужит напечатанный на коробочке срок. 3. Не ясна причина замены ЛН каждые 200 часов. Это всё к вопросу о корректности расчётов. Но применение КЛЛ оправдано, если необходимо повысить освещённость, а применение ЛН большой мощности не допустимо, например люстра, которую не хочется (или не можется...) менять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.10.2009, 14:26
1. КЛЛ потребляют несколько больше, чем написано на колбе. Насколько больше? Я как-то мерял потребление КЛЛ дисковым счётчиком, так вышло намного меньше, чем заявлено, удивился. 2. Долговечность КЛЛ завит от режима работы, а также от производителя. Есть большие сомнения, что китайская лампочка (ок. 100 руб) прослужит напечатанный на коробочке срок. Согласен. 8000 часов и мне кажутся ненаучной фантастикой, если она и протянет столько, то люминофор будет в плачевном состоянии. Но минимум 2000 часов работает любая не бракованная лампа. 3. Не ясна причина замены ЛН каждые 200 часов. Мне тоже не ясна Но применение КЛЛ оправдано, если необходимо повысить освещённость, а применение ЛН большой мощности не допустимо, например люстра, которую не хочется (или не можется...) менять. Кроме экономии, я ещё отмечу белый свет, некритичность с скачкам напряжения. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.10.2009, 19:51
Насколько больше? Я как-то мерял потребление КЛЛ дисковым счётчиком, так вышло намного меньше, чем заявлено, удивился. Очень "точный" измеритель...Не хочется рассматривать внутреннюю схемотехнику КЛЛ, но она мало отличается от люминесцентного светильника с ЭПРА. Мощность КЛЛ указанная на лампе, относится непосредственно к лампе, но и сама схема (ЭПРА), как ни странно, тоже потребляет некоторое количество электроэнергии. Цитата Мне тоже не ясна См. первый пост.Цитата Кроме экономии, я ещё отмечу белый свет, некритичность с скачкам напряжения. Свет/цвет зависит от цветовой температуры. От холодно белого до тёплого жёлтого. А к скачкам напряжения КЛЛ очень даже критичны, особенно те, что подразумеваются в расчётах (по 120 р)... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.10.2009, 20:42
Очень "точный" измеритель... Зря иронизируете. Для опровержения вашего утверждения достаточно и точности измерений 10%. А у счётчика 2,5. Лампа 38 Вт тянет 28. Мощность КЛЛ указанная на лампе, относится непосредственно к лампе, но и сама схема (ЭПРА), как ни странно, тоже потребляет некоторое количество электроэнергии. Логика подсказывает, что мощь лампы указывается с учётом потребления схемы. А к скачкам напряжения КЛЛ очень даже критичны, особенно те, что подразумеваются в расчётах (по 120 р)... В пределах 200 - 230 В эти лампочки чувствуют себя замечательно, теперь и не узнаешь, когда товарищ врубил свой мощный сварочник -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.10.2009, 20:57
3. Не ясна причина замены ЛН каждые 200 часов. поясню. на практике качество современных отечественных ЛН оставляет желать лучшего. ~60% партии не отгорают и 200 часов!!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
24.10.2009, 21:28
А качество китайских КЛЛ не смущает?
Повторяю, я не против КЛЛ, но если уж берётесь посчитать экономический эффект от их применения то и данные надо применять не с целью подгонки ответа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.10.2009, 22:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А освещенность вы учитываете? Я у себя дома выкинул 5 ламп по 60Вт и вкрутил 3 КЛЛ по 18Вт
Условно: 3*18=54Вт, 5*60=300Вт 2 рубля за кВт*ч 3 часа работы в день В месяц 3*30дн=90часов 54*90=4860 Вт*час 300*90=27000Вт*час 4,8*2р=9р 60 к 27*2=54 руб 54-9.6=44,4 руб 10руб -ЛН 120руб-КЛЛ 10*5лн=50р 3*120=360р 360-50=310р 310/44.4=6,98 приб= 7мес -срок окупаемости (это 90*7=630 часов) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
24.10.2009, 22:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 |
Предупреждение без занесения... Запрещаются: - сообщения, состоящие из одних только смайликов; Сообщение отредактировал savelij - 24.10.2009, 22:16 |
24.10.2009, 22:10
Цитата А освещенность вы учитываете? Я у себя дома выкинул 5 ламп по 60Вт и вкрутил 3 КЛЛ по 18Вт Именно из-за недостаточной освещённости и поменял ... правда, 3 на 3 (не красиво, когда патроны пустые... Но об экономическом эффекте даже не думал... |
24.10.2009, 22:17
У меня в светильнике пустых невидно
24.10.2009, 23:11
А качество китайских КЛЛ не смущает? нуу, конечно не без этого... только процент брака намного меньше. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
24.10.2009, 23:34
А я себе 3х60 заменил на 1х38 Вт. Стало субъективно светлее (особенно зимой, когда ЛН от 200 В светят мерзким жёлтым светом), а экономический эффект радует кошелёк.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 4:11 |
