5 страниц V   1 2 3 > »
Sergiopm
сообщение 31.10.2007, 15:35
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Рассказывает мне брат недавно одну историю. Недельки 2 назад пропадает у него в квартире электричество и хз, что делать...
Вызывают вобщем они электрика. Приходит из ЖЕКа, так сказать, электрик с перегаром и явно не трезвый icon_biggrin.gif .
Узнав о ситуации с электричеством, электрик принимает решение заглянуть в квартирный щиток, где стоит счётчик. Брат говорит: "Стоим с женой и наблюдаем, как чувак лезет в щиток". Чувак открыл дверцу и пальцем, повторяю ПАЛЬЦЕМ, тыкныл кудато в облость счётчика. После этого издаёт фразу:"Тю, какой нах.. свет, у Вас же тут фазы нет!". Брат говорит, они так и поползли по стенке со смеху...
Короче начал чувак искать фазу icon_mrgreen.gif ! чёта мудрил, ковырял и решил всё-таки сходить в подвал в ГРЩ. через пол-часа "нашёл фазу" и электричество таки подал.
Пришёл назад чтобы всё закрыть у счётчика, а у брата там розетка возле счётчика и стиралка прямо в неё через удлинитель включена. Электрик выдаёт следующий перл:"Так вобщем нельзя и Вам нужно вызвать ЭЛЕКТРИКА, чтобы он Вам всё правильно сделал" icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Вот такой вот контингент нас обслуживает...
Игоррр
сообщение 1.11.2007, 12:02
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
сообщение 1.11.2007, 13:47
Может монтер и прав?
Обычно в подвале групповые щиты попадались в хрущевках (и в блочных и в кирпичных) , тогда "землей" в квартирах не пахло. На рогах, а ПУЭ блюдет!
сергей_абрамов
сообщение 1.11.2007, 18:58
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Нормальная ситуация - пральцем фазу искать, и знакомая . Лет 15-ть назад изрядно поддатые делали монтаж в коттедже, индикатора не было , а водка была. icon_razz.gif Ну и решили всё делать по правилам : Фазу пускать только через выключатель icon_wink.gif . Правда хватило ума вставать на скамейку icon_wink.gif icon_wink.gif
Всем удачи.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 2.11.2007, 7:59
Искать пальцем фазу - нормальное явление. Проводишь пальцем по оголенному проводу, если шершавость ощущуется - значит фаза. Или поднести руку тыльной стороной к проводу так, чтобы едва касался. Чувствуете жжение? это фаза. И совсем не больно icon_biggrin.gif
Игоррр
сообщение 2.11.2007, 11:55
Из: Кубань, Россия
fakel, а пузырёк при этом в комплект поставки входит? icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
сообщение 2.11.2007, 12:02
пузырек в этом деле не рекомендуется, поскольку сильно снижает чувствительность биоиндикатора. При количестве пузырьков больше 2х биоиндикатор начинает показывать фазу там, где ее нет icon_biggrin.gif)
Игоррр
сообщение 2.11.2007, 12:45
Из: Кубань, Россия
Ну кроме того, пузырёк снижает сопротивление того же биоиндикатора и может привести к частичному или полному выходу прибора из строя icon_smile.gificon_smile.gif
сообщение 2.11.2007, 14:33
А чо, правда снижает?
shuma
сообщение 2.11.2007, 16:18
Из: Минск
Пользователь №: 9116
Ещё и как! Точных данных не помню, но эффект сильный...
сергей_абрамов
сообщение 2.11.2007, 18:15
Пользователь №: 16
Что мне понравилось в Вашем ответе это фраза: " шершавость ощущается" icon_razz.gif Сразу видно:- Настоящий электрик!!
Игоррр
сообщение 2.11.2007, 18:34
Из: Кубань, Россия
На сопротивление человека влияет много факторов. Помимо алкоголя это ещё усталость, продолжительность сна и даже настроение.
Anatoli
сообщение 3.11.2007, 0:18
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Вот цитата из наших Украинских првил безопасной эксплуатации электроустановок, только на украинском языке.
6.5.6. Допуск проводиться після перевірки підготовки робочого місця. У цьому разі допускач повинен:
- перевірити, чи відповідає склад бригади вказаному у наряді або розпорядженні. Перевірку слід проводити за іменними посвідченнями;
- провести інструктаж: ознайомити бригаду із змістом наряду, розпорядження; вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця обладнання та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних признань, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні;
- довести бригаді, що напруга відсутня показом встановлених даземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення буде видно з робочих місць, а в електроустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання без піднімання) - наступим дотиком рукою до струмовідних частин після перевірки відсутності напруги.
Гость_Юрий Николаевич_*
сообщение 4.2.2008, 16:14
Я помню как влияет алкоголь. Очень просто - C2H5OH ионизирует кровь, снимая слабый отрицательный заряд с кровеных телец (лейкоцитов) своей активной групой OH, имеющей (+) заряд, вокруг молекул спирта "слипаются" кровеные тельза, и их заряды взаимоуничтожаются. Общий баланс заряда крови нарушается, появляется недостаток (-) заряда, падает сопротивление крови, соответственно всего оранизма. Ещё отдельно работает процесс снижения сопротивления нервной системы, помоему, тоже через ионизацию, точно не помню, также и настроение меняется и тонус.
weeke
сообщение 21.10.2009, 20:59
Пользователь №: 15917
всегда (если нет пина под рукой!)проверяю фазу польцем!
даже на с пор с плотником держался ровно минуту стоя на бетоном полу босяком как проводник!
когда привыкнешь-ничего страшного-но есть одно но -чем дольше держишься тем рука пытается больше раслабитсь и тем самым отпустить провод!
Volt380
сообщение 21.10.2009, 21:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Viktor2004
сообщение 22.10.2009, 0:17
Пользователь №: 2252
Можно. Только на пальцы предварительно поплевать, что бы лучше чувствовалось.
ez81
сообщение 22.10.2009, 21:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
И на пол пописать....
_Alex_
сообщение 22.10.2009, 21:26
Из: МО
Пользователь №: 13555
На 0,4 кВ пальцем действительно можно верно фазу определить без указателя. Легкая вибрация или "шершавость" - признак фазы.
А спиртное сопротивление уменьшает сильно...
СТАТИКА
сообщение 23.10.2009, 8:48
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:28
