![]() 3-хклавишный выключатель , Схема подключения |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 15926 ![]() |
4 провода, один контакт снизу , 3 сверху, 4 провода, 1- приходящийй куда его???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. вообще то на путних выключателях нарисована схема
2. можно прозвонить тестером -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
Приходящий провод подключить на тот контакт, что снизу.
4 провода, один контакт снизу , 3 сверху, 4 провода, 1- приходящийй куда его??? Сфотаграфируйте так непонятно. Можно конечно подключать методом тыка(научного) ![]() ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 ![]() |
Сфотаграфируйте так непонятно. Можно конечно подключать методом тыка(научного) ![]() ![]() Почему должно выбить вводной автомат?Если в коробке распайка правильно сделана то на выключатель должна прийти одна фаза.На 3ом выключателе (если он не старого образца)должно быть указано стрелками:вход выход.Иле же цифрами 1вход 2выход 3-4тоже выход.А какой фирмы выключатель? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15917 ![]() |
Почему должно выбить вводной автомат?Если в коробке распайка правильно сделана то на выключатель должна прийти одна фаза.На 3ом выключателе (если он не старого образца)должно быть указано стрелками:вход выход.Иле же цифрами 1вход 2выход 3-4тоже выход.А какой фирмы выключатель? вобщето ща ставить распайки не принято-это раньше использовалось для экономли кабеля! щас чем меньше скруток -тем лучьше! |
вобщето ща ставить распайки не принято Вообще то, распаячные коробки как ставили, так и ставят... ничего криминального в этом нет, как впрочем и в монтаже без коробок. Автору. Помимо стрелочек, на входном контакте выключателя может стоять буковка "L" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вообще то, распаячные коробки как ставили, так и ставят... ничего криминального в этом нет, как впрочем и в монтаже без коробок. Автору. Помимо стрелочек, на входном контакте выключателя может стоять буковка "L" да яж не говорю что ставить распайки-криминал и статья! просто щас люди которые заказывают электромонтаж пытаются делать его без скруток и пропаяк! вот что я имел в виду! яж не знаю какая у афтора проводка? может ему тоджики у соседа срисовали и всё Сообщение отредактировал weeke - 21.10.2009, 20:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 1:56 |
