Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Из-за чего может шуршать ТГР? Причем шуршит очень неприятно. Если его подвигать он замолкает.
И еще вопрос: возможно как либо уменьшить свист дуги, а то страшно аж)? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Что касается последнего вопроса "смущает цифра для многих цифровиков в режиме самописца 250мс/дел", то мне не очень понятно о чем идет речь. Попробую внести ясность - присмотрел вот такой аппаратец http://www.rurigol.ru/e-store/oscilloscope...LEMENT_ID=18034 поддержимвает запись на флешку в режме самописца. Один огромный минус - нет питания от встроенного аккумулятора, был бы аккумулятор - цены бы ему не было!!! Так вот в его описании есть строчка - Самописец: 500мс/дел…50с/дел. Вот я теперь и думаю - хватит ли ему цены минимального деления для полноценного анализа импульсов переброса капли на дуге со скоростью 1-10мс??? Из-за чего может шуршать ТГР? Причем шуршит очень неприятно. Если его подвигать он замолкает. И еще вопрос: возможно как либо уменьшить свист дуги, а то страшно аж)? ТГР не пропитан или незатянут. А шуршит из-за тех же пролем что и свистит дуга. Это барахлит стабильность ШИМ. и именно из-за этих ляпов (а это именно ляп в разводке или монтаже) и не живут в народе мосты, так как косарик это терпит (ПРОПУСК или ДРОЖАНИЕ ШИМ) а мост - не более 3-5 циклов максимум ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
ТГР не пропитан или незатянут. А шуршит из-за тех же пролем что и свистит дуга. Это барахлит стабильность ШИМ. и именно из-за этих ляпов (а это именно ляп в разводке или монтаже) и не живут в народе мосты, так как косарик это терпит (ПРОПУСК или ДРОЖАНИЕ ШИМ) а мост - не более 3-5 циклов максимум ![]() Спасибо за ответ! Прижал ТГР и нашол такое положение, в котором он не шуршит, залил и жду пока высохнет). Попробую поварить потом может и свист пропадет. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Парни подскажите пожалуйста на сколь можно загрузить этого зверя HGTG30n60 по частоте и выходному току если по одному в плече и по среднему управлению?
С уважением |
Парни подскажите пожалуйста на сколь можно загрузить этого зверя HGTG30n60 по частоте и выходному току если по одному в плече и по среднему управлению? С уважением В принципе с управой по среднему он реально даст 160А. Если все настроено правильно и ток КЗ тоже с небольшим хвостиком (хотя бы 200-220А) можно и 180А вынуть, если радиатор толстый (основание) и прикручено нормально. Частоту 50-75кГц, выше - на любителя, начинаются проблемы с диодами, скином, трансом и т.п. Сообщение отредактировал KLIM - 20.10.2009, 10:22 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Попробую внести ясность - присмотрел вот такой аппаратец ... поддержимвает запись на флешку в режме самописца. ... Так вот в его описании есть строчка - Самописец: 500мс/дел…50с/дел. Вот я теперь и думаю - хватит ли ему цены минимального деления для полноценного анализа импульсов переброса капли на дуге со скоростью 1-10мс??? Там есть еще и другие строчки: Объем памяти: 1 канал, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/не активна 1 канал, частота дискретизации 500Мвыб/сек и ниже. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/1М 2 канала, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 8К/500К Так вот вторая строчка как раз подходит. Режим длинной памяти 1М, я полагаю это 1 мегабайт. Частота выборок - 500Мвыб/сек и ниже То есть при частоте выборок в 1 пиксел на 1 мсек мы получим 1000 пикселов в секунду, а это 1 килобайт. В один мегабайт длинной памяти поместится 1000 секунд записи, а это 1000/60 ~= 16 минут. Так что данный прибор вполне подойдет. А режим самописца, насколько можно понять из скудной информации, это специальный режим для записи очень медленно меняющихся процессов. Например учет суточного расхода электроэнергии и т.п. Единственное на что я бы обратил внимание, так это насколько удобно можно переносить информацию через флешку на внешний комп и насколько удобен дополнительный софт на компе. Что касается гальванической развязки от сети, то можно проблему решить "в лоб", поставив разделительный трансформатор 220/220 вольт. Что кстати обязательно делается в таких медицинских приборах как аппарат УЗИ. |
1 канал, частота дискретизации 500Мвыб/сек и ниже. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/1М Так вот вторая строчка как раз подходит. Режим длинной памяти 1М, я полагаю это 1 мегабайт. Частота выборок - 500Мвыб/сек и ниже Что касается гальванической развязки от сети, то можно проблему решить "в лоб", поставив разделительный трансформатор 220/220 вольт. Что кстати обязательно делается в таких медицинских приборах как аппарат УЗИ. Спасибо, разъянились ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
В принципе с управой по среднему он реально даст 160А. Если все настроено правильно и ток КЗ тоже с небольшим хвостиком (хотя бы 200-220А) можно и 180А вынуть, если радиатор толстый (основание) и прикручено нормально. Частоту 50-75кГц, выше - на любителя, начинаются проблемы с диодами, скином, трансом и т.п. KLIM благодарю! А вобще сколь они килогерц? чет в шите не нашол или там по зависимости смотреть надо ![]() С уважением |
KLIM благодарю! А вобще сколь они килогерц? чет в шите не нашол или там по зависимости смотреть надо ![]() С уважением Как я понимаю - для определения максимальной частоты необходимо многие параметры учитывать и взвешивать, тут и скорость выключения и хвост тока и потери, потом всё это суммируется, высчитывается мощность потерь в ваттах, смотрится тепловое сопротивление кристалл/корпус + корпус/радиатор + желательно учитывать тепловое сопротивление материала радиатора, посчитать температуру кристалла и незабыть добавить максимально расчитываемую температуру окружающей среды. Вот после этого и станет понятно - сколько транзистору можно работать. Дело ведь не в частоте, а в потерях, которые с ростом частоты тоже растут и наше дело как желающих выжать не выжимаемое - найти баланс между потерями и возможностью забрать эти потери от транзистора. Если баланс дебета/кредита соблюдается в наиболее неблагоприятном режиме (к примеру жара на улице) - работать будет долго и надежно. А это не так просто как кажется на первый взгляд ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 20.10.2009, 12:26 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Как я понимаю - для определения максимальной частоты необходимо многие параметры учитывать и взвешивать, тут и скорость выключения и хвост тока и потери, потом всё это суммируется, высчитывается мощность потерь в ваттах, смотрится тепловое сопротивление кристалл/корпус + корпус/радиатор + желательно учитывать тепловое сопротивление материала радиатора, посчитать температуру кристалла и незабыть добавить максимально расчитываемую температуру окружающей среды. Вот после этого и станет понятно - сколько транзистору можно работать. Дело ведь не в частоте, а в потерях, которые с ростом частоты тоже растут и наше дело как желающих выжать не выжимаемое - найти баланс между потерями и возможностью забрать эти потери от транзистора. Если баланс дебета/кредита соблюдается в наиболее неблагоприятном режиме (к примеру жара на улице) - работать будет долго и надежно. А это не так просто как кажется на первый взгляд ![]() KLIM дружище ну что я могу сказать все верно "ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ НО СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ- ЗНАЧИТ МОЖНО",тут не прокатит всеж эт своего рода наука как не крути ![]() С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 20.10.2009, 15:17 |
Цитата зверь HGTG30n60 и я туда же: хочу спросить, брал ли кто в космодроме их в последнее время те что самые дешевые - обозначены как G30N60A4 - настоящие или нет? -------------------- На радио:
ТТ прижат к выходному трансу - это очень плохо или без разницы?
Когда к ТГР подносишь железную пластинку (кришка корпуса) начинает шуршать, как можно победить? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Интересно было бы посмотреть на идеальную дугу !!!!!!!!!!! Блин, сколько раз говорил и еще раз скажу. В природе нет ничего идеального, всё можно улучшить, есть соответствует или не соответствует изделие или предмет требуемым условиям/задачам. Вот и всё. И нет тут ничего идеального, и дуга нормальная, и варит нормально. Можно и лучше, но, можно и хуже ![]() KLIM дружище ну что я могу сказать все верно "ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ НО СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ- ЗНАЧИТ МОЖНО",тут не прокатит всеж эт своего рода наука как не крути ![]() С уважением Я же тебе не остветил на сколько килогерц, по даташиту при 30А жесткого переключения 100кГц и 15А - 200кГц. Учитывая что у нас снабберы и заполнение меньше 50% - плюс ток трапеция и запас по току самого кристалла выходит 50А до 100кГц... думаю выше забираться не стоит. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
и я туда же: хочу спросить, брал ли кто в космодроме их в последнее время те что самые дешевые - обозначены как G30N60A4 - настоящие или нет? не знаю как на счет космодрома настоящие или нет но на днях смотрел итальянский фирмовый аппаратик дак там именно эти ключи стоят(если смущает именно их название) G30N60A4 ![]() Я же тебе не остветил на сколько килогерц, по даташиту при 30А жесткого переключения 100кГц и 15А - 200кГц. Учитывая что у нас снабберы и заполнение меньше 50% - плюс ток трапеция и запас по току самого кристалла выходит 50А до 100кГц... думаю выше забираться не стоит. "Ок" совсем неплохо! Нарисовал и развел вчера управу на TDA1060 (Klasik141) посмотрим чего выйдет ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 21.10.2009, 8:57 |
Нарисовал и развел вчера управу на TDA1060 (Klasik141) посмотрим чего выйдет ![]() Ждемсь результатов ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 22.10.2009, 23:02 -------------------- На радио:
Я же тебе не остветил на сколько килогерц, по даташиту при 30А жесткого переключения . В DECA MOS168E они стоят без снабберов на 57 кгц.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Кому нужен свежый Протеус-в Мой ПА.Кряк+руссификатор.
-------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 22:28 |
