Усиление кабеля электроснабжения , Усиление кабеля электроснабжения
Гость_Евгенй_*
сообщение 17.10.2009, 16:27
Необходимо увеличить мощность передаваемую по вводным кабельным линиям. Заказчик предлагает для удешевления, параллельно существующим кабелям проложить дополнительный. Т.е. не заменять старый кабель на новый большего сечения, а просто добавить еще параллельно. Скажите допустимо ли такое решение?
реда
сообщение 18.10.2009, 18:14
Из: казань
Пользователь №: 14062
допустимо такого же сечения
Сообщение отредактировал реда - 18.10.2009, 18:15
KIVOK
сообщение 18.10.2009, 18:23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Заказчик всегда прав! К тому-же он принял хорошее решение. Всегда лучше проложить два кабеля меньшого сечения,чем один больший.
andrey357
сообщение 19.10.2009, 9:21
Пользователь №: 832
Чем????
Нам фаза строить и жить помогает...
Andrey Izh
сообщение 19.10.2009, 10:26
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
По стоимости два кабеля будут дороже на 15-20%, чем один (на один и тот-же ток) - это минус.
К плюсам можно отнести значительно более простое и лёгкое подключение и резерв по электроснабжению в случае выхода одного из кабелей сдвоенной КЛ (естественно, со снижением нагрузки, но это лучше, чем ничего icon_smile.gif).
andrey357
сообщение 20.10.2009, 13:22
Пользователь №: 832
Легкое подключен ие это как? иногда просто невозможно посадить и завести 2 кабеля, особенно, если они длинные и толстые на маленькую нагрузку...
Резерв по эелктроснабжениею - врядли... У вас на одних губках сидят кабели. При повреждении одного (если не КЗ, а обрыв) а все концы с напряжением, но кабель работает один. Итого второй перегревается и все весело....
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 8:32
Из: Удмуртия
Речь ведь идёт о том, проложить один кабель большего сечения или два - меньшего. Например, вместо АВВГ 4х185 можно проложить сдвоенный АВВГ 4х70. Как Вы думаете, какой вариант проще выполнить в плане завести и подключить?
Обрыв в большинстве случаев заканчивается как минимум однофазным к.з. да и никто ведь не отменял сдвоенную (строенную, счетверённую) прокладку КЛ. icon_smile.gif
Ну это мы, как всегда, отвлеклись, а если по сабжу, то решение заказчика самое верное и экономически оправданное, при условии, конечно, что существующий кабель находится в отличном состоянии без большого количества соединительных муфт и срок его эксплуатации не превышает 25-30 лет. Хотя последнее больше справедливо для маслонаполненных кабелей.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 8:33
сообщение 21.10.2009, 16:39
смотря какие ЭУ будут питаться с этих КЛ, т.к. при выходе одного из строя, на период восстановления, если это будет вообще возможно, Вам придется ограничить потребление ЭЭ, уменьшить мощность
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 16:55
Из: Удмуртия
Это всяко лучше, чем полностью без электроснабжения.
сообщение 21.10.2009, 21:11
конечно, если в кармане вазелин, а начальство только повода ищет
Andrey Izh
сообщение 22.10.2009, 9:23
Из: Удмуртия
На любом предприятии, относящемся к первой категории ЭС разработан, согласован и утвержден перечень электроустановок, не относящихся к первой категории ЭС, отключаемые в случае возникновения нештатных ситуаций. На основании этого перечня эти ЭУ, на период ремонта КЛ отключаются, либо переводятся на электроснабжение от другого источника. Если это вопрос организационно не урегулирован и не решен, то вазелин, как Вы выразились, может пригодиться icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.10.2009, 9:25
staripan
сообщение 18.1.2010, 13:51
Из: Харьков
Пользователь №: 6876
Тока когда расскапывать будете....осторожно...не порвите первый кабель..
Пишите
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:09
