4 страниц V  « < 2 3 4
Как ловить без проводов эл. энергию от высоковольтки или про
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 20:00
Сообщение #61
Цитата(_Alex_ @ 17.10.2009, 19:24) *
почему грозотросы на ВЛ на изоляторах подвешены с искровыми промежутками?
Что-то непонятно. Объясните. По мне так глухо заземленные безопаснее, а незаземленные бесполезны. На кой искровые? Тока не нада ссылок на правила и госты; а так, своими словамы.
Мастер Джу
сообщение 17.10.2009, 20:11
Сообщение #62
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Пост про то как ловить энергию без проводов?Отвечаю:берете провод,метр а лучше длиненее и ...ловите!Лутше метров 100 или более раскатать вдоль ЛЭП!Вопросов у у автора про мошность не было?Значит и детекторный приемник ловит энергию без проводов! jump.gif Какой вопрос-такой ответ.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.10.2009, 20:11
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 20:31
Сообщение #63
Цитата(Мастер Джу @ 17.10.2009, 20:11) *
...как ловить энергию без проводов? Отвечаю:берете провод...
Уважаемый Мастер,прошу пояснить точнее относительно необходимого количества ненужных проводов.
Мастер Джу
сообщение 17.10.2009, 20:47
Сообщение #64
Из: Красноярск
ЛЭП не нужна однозначно!Берете антенну метра 1,5 делайте детекторный приемник,подключаете эту антенну к приемнику.Делайте заземление и тоже подключаете к приемнику.Одеваете наушники и...о чудо вы ловите энергию без проводов!Какой вопрос-такой ответ! radost.gif
Схему детекторного приемника можно найти здесь: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/crystal/
Как видете в нем нет источников питания, значит он ловит энэргию из воздуха.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.10.2009, 20:54
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 20:51
Сообщение #65
Цитата(Мастер Джу @ 17.10.2009, 20:47) *
ЛЭП не нужна... ЛЭП не нужна...
Вы несколько повторяетесь.
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 21:00
Сообщение #66
1,5 м антенны - для полуволнового вибратора? Стало быть, для частоты 100 МГц? Вот это шагнуло нашо електричество! Мастер, с Праздником Вас!
_Alex_
сообщение 17.10.2009, 22:15
Сообщение #67
Из: МО
Пользователь №: 13555
Раньше ГЗТ не заземляли наглухо, а ставили разрядные рога на изолирующую подвеску. Заземление наглухо не делалось, видимо, ради уменьшения потерь в линии. Механизм защиты был прост (при попадании молнии в ГЗТ искровой промежуток пробивался и разряд уходил в землю). Сейчас сочли подобный метод неэффективным и теперь повально на новых и старых ВЛ грозотросы стали землить наглухо.
Это я к тому, что наведенка не такая уж и "маломощная", людей от грозотросов убивало.
Гость_?_*
сообщение 18.10.2009, 3:21
Сообщение #68
Это оно понятно; непонятно только, отчего сразу не догадались глухо заземлять? Всякие там искровые ставили? Не зря, наверное? icon_wink.gif
KIVOK
сообщение 18.10.2009, 14:31
Сообщение #69
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
От ого и не заземляли, то утечка эл.энергии присутствует!
Гость_?_*
сообщение 18.10.2009, 16:37
Сообщение #70
Цитата(KIVOK @ 18.10.2009, 14:31) *
От того и не заземляли, то утечка эл.энергии присутствует!
Так эта, поставили бы трансы и получали бы полезную енергию заместо утечки...
Стало быть, заземленный провод=утечка. Долой TN.
KIVOK
сообщение 18.10.2009, 18:52
Сообщение #71
Долой TN.
НЕ! Раз можно! Воще-то при транспозиции пытаются выравнять потенциал. Но шо..!-Ну не всегда это выходит! На то воля божья! Главное в процент потерь влезть.А если не влезим,усе равно потребитель заплатит
Сообщение отредактировал KIVOK - 18.10.2009, 19:01
Сергей ДД
сообщение 18.10.2009, 22:54
Сообщение #72
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Товарищи, вы чё? Грозотрос заземляется и не заземляется не из за потерь в линии(если не вдаваться в подробности крутизны фронта набегающих волн с линии). Просто если он заземлен то "земля" получается на несколько метров( высота опоры) выше и вероятность попадания молнии больше, а если не заземлен то наведенка присутствует и безопасность страдает при работах на линии, но вероятность попадания молнии меньше. Еще бывает освещение мачт делают от этого троса, через транс на лампочки, тогда его не заземляют. Вообще грозотрос связан больше с грозозащитой и о потерях в этом направлении мало думают. А перекрытия между тросом и проводом то же присутствуют и вообще бытует мнение(подтвержденое расчетами), что если грозотрос вообще убрать с линий 110 кВ, то вероятность попадания молнии резко сокращается(линия ниже становится) и отключения линии из за перекрытия реже, и плюс получается экономический эффект от его обслуживания(за ненадобностью, нет троса, нет затрат),но статистики по этому поводу маловато.
И не только потенциал, а и емкость линии пофазно и относительно земли. Особенно это актуально при длинных линиях.
Гость_?_*
сообщение 18.10.2009, 23:34
Сообщение #73
Спасибо, наконец-то всё ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 12:10
