сообщение 8.10.2009, 22:30
Знаю что W=U*I
Вопрос, а верный ли расчет будет при I=W/U ?
Подскажите пожалуйста правильную формулу.
mic61
сообщение 8.10.2009, 23:06
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А ток чего Вы считаете? Если W - это у Вас электрическая мощность (обычно она обозначается буквой P), и ток у Вас постоянный, то формула совершенно правильная.
сообщение 9.10.2009, 0:42
Спасибо, за уточнение. А для переменного подскажите пожалуйста.
Leoarh
сообщение 12.10.2009, 11:11
Из: Архангельск
Пользователь №: 15789
Можно пользоваться этой предложенной формулой, только нужно понимать, что расчётные и реальные значения будут немного расходиться. По этой формуле узнаётся активная составляющая мощности, а реактивная остаётся "в уме"
сообщение 12.10.2009, 17:57
Господи я запутался окончательно, а насколько расходятся от реального значения?
Я к чему, закон Ома мне не много знаком, просто откуда мне узать к примеру "R" тогоже самого холодильника, для расчета тока?
mic61
сообщение 12.10.2009, 20:08
Ладно, без теории...
Для переменного тока активная мощность (это - та часть мощности, которую учитывает счетчик в наших квартирах) расчитывается по похожей формуле:
P = U * I Cos Fi, где
Fi - угол сдвига фаз между током и напряжением, градусы электрические
Cos Fi - всегда меньше или равен единице, следовательно на величину Cos Fi и уменьшается произведение измеренных приборами величин тока и напряжения.
Cos Fi - зависит от характера нагрузки, а именно:
- лампочки накаливания электроплиты и маслянные обогреватели Cos Fi = 1
- электродвигатели (компрессоров холодильников, стиральных машин и пр.) Cos Fi = 0,7...0,85 (раньше указывались в паспортах бытовой техники или на самих двигателях.)
- телевизоры, компьютеры, СВЧ печи, кондиционеры, энергосберегающие лампы - (трудно сказать, только примерно) Cos Fi = 0,5...0,8
Как померять в бытовых условиях? Тяжело. Но с помощью того же счетчика можно. Эти способы обсуждались на этом Форуме...
Вы скажите, что надо-то?
Leoarh
сообщение 16.10.2009, 16:05
Из: Архангельск
Забудьте рпо сопротивление холодильника icon_smile.gif На всех приборах (или в документации к ним) написана потребляемая мощность. Ещё нам известно напряжение, оно "всегда" постоянно и не зависит от подключаемой нагрузки и равняется 220В. Вот формулы:
U=I*R
P=I*U
I=P/U - это вы и сами написали.
Михайло
сообщение 16.10.2009, 17:13
Пользователь №: 12512
В случае переменного тока различают две мощности:
P - активная мощность (измеряется в ваттах - Вт)
S - полная мощность (измеряется в вольт-амперах - ВА)
По единицам измерения можно определить, какая мощность дана.
Для однофазных цепей переменного тока (у Вас дома одна фаза?):
I=S/U
Если дано P, но не известно S, то
S=P/cos fi,
где cos fi - косинус фи или коэффициент мощности (0 < cos fi < 1)
Часто значение cos fi пишут в документации.
Формулы абсолютно точные!
сообщение 16.10.2009, 18:24
Да, у меня дома 1 фазная цепь. Честно скажу пока не сталкивался с квартирами с 3 фазной проводкой.
S=P/cos fi,
Надо будет посмотреть.
_Alex_
сообщение 16.10.2009, 19:07
Из: МО
Пользователь №: 13555
В случае переменного тока различают 3 типа мощности. Третий - реактивная мощность. Q = UIsin(фи), при этом полную мощность можно рассчитать как S = sqrt(P2 + Q2).
Не стоит цитировать сообщение целиком.
Сообщение отредактировал savelij - 16.10.2009, 19:39
Михайло
сообщение 17.10.2009, 8:57
И не встретите! Я просто пошутил... Три фазы - это для мощных потребителей.
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 9:26
Цитата(Гость @ 8.10.2009, 22:30) *
Знаю что W=U*I
Для лампочки и батарейки - верный.
Для розетки и лампочки - тоже.
Для розетки и холодильника - нет.
Ток мерим амперметром.
Напряжение- напряжометром вольтметром.
Мощность- в розетке- ваттметром.
Вот: в общем случае произведение U*I будет больше (или равно) показаний ваттметра.
Kaliyanshik
сообщение 12.3.2013, 15:28
Из: Пермский край
Пользователь №: 28252
Всем привет! мужики подскажите как расчитать, сколько ампер в одном киловате сеть 380 вольт, в тех требованиях на мощность в 5 кв. вводной автомат не более 10 А. ставить. я подсчитал 5*1000=5000:380=13.1 А у меня выходит .Как еще можно посчитать с корнем из 3 и косинусом фи подскажите!Зарание благодарен! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Kaliyanshik - 12.3.2013, 15:29
сообщение 12.3.2013, 15:45
http://elektrik-soft.ru/
скачайте, считайте, в ней же и формулы
сообщение 12.3.2013, 17:23
Для симметричной нагрузки
ток (А)=мощность (ВА)/660.
Мощность (ВА)=ток*660
uvk2
сообщение 12.3.2013, 18:00
Пользователь №: 24058
А у меня эта прога на экране монитора с разрешением 1920х1080 неправильно отображается. Строчки налазят друг на друга, часть строки стирается. Разобрать невозможно.
сообщение 12.3.2013, 18:08
сорри за оффтоп: разрешение не пробовали менять?
сообщение 12.3.2013, 20:02
Разве что на 960х540...
Roman_12
сообщение 13.3.2013, 23:03
Пользователь №: 29801
Цитата(Гость @ 8.10.2009, 23:30) *
Знаю что W=U*I
Проверяем : 110=220*0,5
0,5=110/220 !!! правильно !
ИМХО формула верна.
ЗЫ
кос. фи , длинна проводника, сопротивление проводника, темп. окр. воздуха, вспышки на солнце и т.д. ... - это отдельные расчёты.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 13.3.2013, 23:13
uvk2
сообщение 13.3.2013, 23:17
Надо попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:55
