не включаются светильники днев ного света от двойного выключателя
Гость_Бакушев Е.М._*
сообщение 15.10.2009, 16:27
шесть светильников дневного света,три должны по замыслу включатся от одной клавиши двойного выключателя,другие три-от второй.Первые три включаются,а вторые-нет.Что не так?
мегавольтик
сообщение 15.10.2009, 17:38
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
А фаза приходит, на те светильники которые не включаются? Если приходит проверте тестером, может нуля нет, Если чего то не хватает, смотрите в распределительной каробке правильность подключения. Может на выключателе выскочила жила?
сообщение 15.10.2009, 18:20
При таких исходниках версий может быть море... обрисовывайте не сценарий работы, а схему включений.
А в общем всё сводится к контактам... ищите отсутствие контакта, где он должен быть.
Volt380
сообщение 15.10.2009, 22:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
блин)) Меня недавно бухгалтер на работе зовёт и говорит- у меня лампа настольная не горит, я- может перегорела? и тут гениальный ответ: каак?(недоумевая) вчера же работала!
так вот, прежде чем писать вопрос, попробуйте встать со стула и хотябы прозвонить цепь, а если образование не позволяет, то даже ответы в форуме вам не помогут!
сообщение 16.10.2009, 3:30
Светильники включены параллельно,в коробке ,при отключеннОй нагрузке при прозвонке напряжение появляется согласно включаемых клавиш.При включенной нагрузке,на тех контактах,где не горят светильники,U=140-150V. Цеплял все светильники на одну клавишу-горят,перецеплял на другую-горят.А от двуклавишника-не горят.Стартера на той части ,что не включается еле срабатывают.Стартера были в комплекте-127 В,40Вт,лампы-18Вт.
Volt380
сообщение 16.10.2009, 10:26
Из: Волгодонск
не может такого быть! проверяйте подключение согласно схеме
прозвоните все провода на обрыв
элкъ
сообщение 16.10.2009, 12:34
Пользователь №: 15829
Тоже не пойму почему 150В то. Ну не может быть.
сообщение 16.10.2009, 17:24
Может. Есть подозрение, что не верно подключен двухклавишник... И всё.
Volt380
сообщение 16.10.2009, 18:27
Из: Волгодонск
да его хоть как подключи, всё равно при обеих включеных клафишах обе группы обязаны работать!
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 16.10.2009, 19:02
Из сообщений автора не понятно, "горели и перестали" или "подключили (смонтировали) и не горят".
Вместо ЛЛ надо бы попробовать ЛН, а также при ЛН замерить "напругу".
сообщение 16.10.2009, 19:23
Цитата(Volt380 @ 16.10.2009, 18:27) *
да его хоть как подключи,...
Однако на форумах полно тем, вызванных "странной работой" светильников... а в итоге - либо не верная коммутация в коробке, либо перепутаны проводники при подключении к многоклавишникам, либо и то и другое вместе... Причём, всегда заявляется, что при проверке напряжения всё пучком... а измеряется всё неонками или светодиодными индикаторами...
Так что, можно гадать и далее. Но лучше всё разобрать и проверить визуально.
сообщение 16.10.2009, 19:47
Согласен. Может в "путеводитель" добавить: о наличии/отсутствии напруги (особенно дома) судить по контрольке? И это даже не юмор. Тестер нужен в очень редких случаях (отнюдь не в отношении есть U иль нет), а про ненку:горит не суй (на всякий случ) палец
Гость_Бакушев_*
сообщение 17.10.2009, 4:06
Всем спасибо.Просто напряжение сети 180-190 В,на все светильники видимо не хватает.Переключил на фазу ,где 230В и всё пошло как надо.Тему закрываем.
мегавольтик
сообщение 17.10.2009, 13:52
В местах где долго находятся люди, ЛД лучше раскидывать на разные фазы.
сообщение 17.10.2009, 18:16
При данном напряжении ЛД включаются и работают без проблем (в вашем сл. возможно были виноваты стартеры),т.к. на даче ЛД поставил (98й год) как раз из за низкого напряжения - 170В вечером, включал и при 140: (в ручную) параллельно стартеру включал кнопку.
сообщение 17.10.2009, 18:20
Не понял, в двухклавишном выкл. были разные фазы штоль? Ведь 3 то включались (работали)!!!
сообщение 17.10.2009, 19:02
Как пояснил автор, у него изначально был просад питающего напряжения. А при включении первых трёх вторая тройка вообще не могла запуститься... icon_wink.gif
Каким же проводом и с какими соединениями нужно сделать проводку, чтобы при запуске трёх люм. светильников напряжение падало со 180-190в до порога незажигания...
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2009, 9:54
Пользователь №: 14618
Каким, каким - больше всего не люблю этих "Сам себе мастеров", блин. за сотню удавятся, телефонкой плиту подключат, а потом спрашивают, почему хата сгорела
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:04
