Есть все для постоянки! Выдержат ли диоды и тиристоры
stas-kharchenko
сообщение 5.10.2009, 16:57
Из: Харьков
Пользователь №: 15629
Уважаемые спецы!
Подскажите смогу я что-нибудь собрать из имеющегося:
1. трансформатор при U1=230; U2=63; I1xx=1,5 A; I2кз=240А(через баласт) - без баласта 550А - то что смог увидеть на клещах до сгорания пробки.
фото трансформатора прилогается. Размеры железа
а=55 мм
b=90 мм
с=80 мм
h=250 мм
2. два диода ВЛ200 и два тиристора ТЛ171-250
3. Железо для дроселя от ТА288, есть дросель на феррите.
4. Два баластных сопротивления.
Хотелось бы переделать из переменки в посоянку, но после измерения тока короткого замыкания более 550 А испугался (I2кз/I2св =1,5...1,6) Если ток кз более 550А то ток при дуге будет 343 А.
Выдержат ли диоды(200А) и тиристоры (250А) если собирать тиристорную регулировку тока???
Или я гдето закосячил в измерениях? Помогите разобраться!!!!
Wiew
сообщение 5.10.2009, 22:10
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
надо бы вам ограничилку тока приделать что бы вах аппарата крутопадающая получилась - будет варить намного приятней и напряжение ХХ не менее 50-60в а то нержавейка плохо поджигаться будет вот посмотрите IBEX что то подобное делал ссылка
На радио:
Мы такой не знаем
stas-kharchenko
сообщение 6.10.2009, 12:40
Из: Харьков
Не придется ли мне кроме моста еще баласт ставить, а то у меня их два. При максимальном сопротивлении ток 138А при электроде 3 на самой короткой дуге. А я от них хотел отказаться
Мойсеич
сообщение 6.10.2009, 13:50
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А регулировку тока все равно делать надо. Балластом, витками, электронную... Вам решать, как. А дальше-смотрим. Куда вам 500А сварного тока? пост делать?
stas-kharchenko
сообщение 6.10.2009, 15:20
Из: Харьков
Так в этом все и дело - мне 500А совсем не нужно. У меня есть тиристоры 2шт и диоды 2шт боюсь подключать!? даже если мост 500А делим на два плеча по 250А,а диоды расчитаны на 200А. Или я что-то напутал?
Мойсеич
сообщение 6.10.2009, 16:53
Из: Украина, Смела
Вы что сейчас делаете этим трансом? Если не знаете, что сделать с500а, сдайте его в металлолом и купите на 200.
stas-kharchenko
сообщение 6.10.2009, 17:29
Из: Харьков
Сейчас варю переменкой через два баласта, а хотелось сделать постоянку!
Мойсеич
сообщение 6.10.2009, 18:53
Из: Украина, Смела
Дак все то же, балласт перед выпрямителем, или после.
stas-kharchenko
сообщение 12.10.2009, 15:57
Из: Харьков
Понимаю что мало кому интересна моя тема, но все же подскажите, пжалста!!!!
У транса обмотки выполнены одинаково на двух кернах- т.е. по две части первички и вторички. Если снимать напряжение с одного керна (домотать на один керн вторичку) ограничит ли это ток кз вторички? Если оставить только половину вторички приблизительно 30 В и сделать либо подпитку либо удвоение хватит ли базовых 30 В? Вторичка намотана алюминием шинкой 50 мм2, первичка тоже люминь 8 мм2. Хватит ли для домотки вторички шинка медь 25 мм2(чтобы одну часть не сматывать(все в лаке - изоляцию посрываю))? Может ли транс входить в насыщение (I1хх=1,5 А)и поэтому вторичный ток кз более 550А? Можно ли определить точку (на ВАХ) насыщения железа не снимая обмотки?
Wiew
сообщение 13.10.2009, 21:17
Из: г.Малин
похоже должно но не думаю что значительно, (а вы чем ток меряли?)
более мягкую характеристику можна получить включив последовательно (в первичку или вторичку - без разницы, меняется только индуктивность - сечение железа, обмотки) дроссель, готовых данных не имею, , можна попробовать на железе от транса ТС-180. или подобном, сделав пару милиметров зазор между половинками, витки подобрать экспериментально, в зависимости от имеющегося провода пробовать ставить по первичной или вторичной стороне (если по первичке то пробную обмотку можна намотать любым многожильним проводом сечением хотя б 2,5 -4 кв.мм контролируя температуру конечно.
сделайте хотя б 40в,
для постоянки 50-60в (можна повысить с помощью подпитки)
при насыщении магнитопровод ка бы перестает "существовать", тоесть равносильно обмоткам без железа icon_biggrin.gif , померить можна если есть осцилограф, хотя при токе 1,5А не думаю что насыщается.
если сделать к регулятору антистик (знижает ток при кз до минимума), или стабилизацию тока то тиристоры и диоды выдержат, а так напрямую - не ручаюсь, можно конечно еще сделать регулировку по первичке если переменкой варить.
Сообщение отредактировал Wiew - 13.10.2009, 21:23
На радио:
Мы такой не знаем
Andrewe
сообщение 14.10.2009, 0:26
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
а может :
1 вариант: перемотать транс, одну намотку сделать первичку с отводами регулировки, вторую вторички , тем самым сварочник будет "мягким"
2 вариант: если 1 вариант в лом, то доматывать первичку, опять же с отводами, а если напруга вторички упадет то сделать вольтодобавку, тем самым понизится ток
Wiew
сообщение 14.10.2009, 1:08
Из: г.Малин
Цитата(Andrewe @ 14.10.2009, 0:26) *
а может :
склоняюсь к такому варианту, тоесть первичка и вторичка на разных стержнях, только предварительно надо сделать расчеты, чтоб не пролететь, а то может получится черезчур мягким icon_biggrin.gif
Цитата(Andrewe @ 14.10.2009, 1:23) *
А как ращитать чтобы он не был черезчур???
так сразу не скажу icon_sad.gif , надо в книжках полазить
хотя кое-что можна и здесь вычитать ссылка
Сообщение отредактировал Wiew - 14.10.2009, 1:39
На радио:
Мы такой не знаем
Andrewe
сообщение 14.10.2009, 1:23
Из: Latvia
name='Wiew' date='14.10.2009, 0:08' post='107267'
склоняюсь к такому варианту, тоесть первичка и вторичка на разных стержнях, только предварительно надо сделать расчеты, чтоб не пролететь, а то может получится черезчур мягким :Д
eger
сообщение 14.10.2009, 14:18
Пользователь №: 13910
на один керн 70процентов первички поверх 30 вторички на второй 30 процентов первички и поверх 70 вторички будет в самый раз
stas-kharchenko
сообщение 14.10.2009, 17:34
Из: Харьков
Я так думал:
Без перемотки:
1. оставить половину вторички на одном керне и попробовать домотать до 60 В (шинка есть 25 мм2) -сделать замеры токов и напряжений;
2. на одном керне к первичке подключить часть вторички сэтого же керна - сделать опять замеры токов и напряжений;
Если ток кз не упадет хотябы до 250 А тогда:
На керне домотать первичку поверх вторички - сделатьать опять замеры только с вторички одного керна. Если удастся добиться результата тогда по полученным результатам буду пределывать транс минимальными усилиями. Мне не очень охота первичку трогать (для схемы (30%+70%) первички и (70%+30%)вторички по кернам.
Если интересно буду выкладывать. Паралельно на работе пытюсь сделать минисварку из латра Железо уже перемотал правда из 26см2 осталось 22см2 но зато заметно увеличил окно тора из 67 мм получилось 116 мм диаметра.
Ток мерял тестером с клещами.
Wiew
сообщение 15.10.2009, 12:44
Из: г.Малин
Цитата(stas-kharchenko @ 14.10.2009, 17:34) *
Я так думал:
Без перемотки:
да, в общем то, можна попробовать.
На радио:
Мы такой не знаем
stas-kharchenko
сообщение 15.10.2009, 16:24
Из: Харьков
Вчера решил всю вторичку намотать на один керн.
Разобрал сверху перекладину магнитопровода.
Снял всю вторичку с одного керна (как раз была из двух кусков). Начал доматывать с середины вверх (слой обмотки неполностью намотан) вроде ничего получается. В верхней части перешел на новый слой - до стыка нижнего слоя было нормально. А потом так замучался еле закончил к половине третьего ночи, до трех восанавливал магнитопровод успел половиу (на борка по две пластины). Сегодня на работе взял клещи токовые буду пробовать.
stas-kharchenko
сообщение 16.10.2009, 16:51
Из: Харьков
Все получилось!!!! Ток кз вторики 247 А. Люди делают косой мост, а у меня получился косой транс.
Теперь выбор схемы регулировки тока по вторичке, посоветуйте что-нибудь, схем накачал а о качестве работы не знаю. Вопрос можно ли без моста дросель сделать по переменке и по какому току (мин, макс) подобрать колличество витков, что должно менятся в работе? Из какого железа лучше сделать дроссель? Фото прилагается...
Andrewe
сообщение 17.10.2009, 1:05
Из: Latvia
Ну а как варит без дросселя? мягко? неразбрызгивает? сколько сечение железа? сечение вторички?
Мойсеич
сообщение 17.10.2009, 1:55
Из: Украина, Смела
Скачайте на сайте Володина книжку Закса, там хорошо описаны эти вопросы. Дроссель можно на сердечнике ТС270 или больше, витков 30-40 провода как вторичка
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 4:16
