КЗ в сети 10кВ , КЗ в сети 10кВ
IvanRF
сообщение 12.10.2009, 0:36
Пользователь №: 15823
Ситуация следующая...
Имеется схема внешнего электроснабжения на напряжение 10кВ, мощности всех ТП и РТП известны, известны также марки и сечения кабелей и их длины. Проблема заключается в том, что нет никакой возможности узнать ток КЗ на головной подстанции.
Необходимо расчитать релейную защиту проектируемой ТП, входящей в эту самую схему. Т.е. получается, что расчет коэффициента чувствительности реле, а также расчет на термическую и динамическую устойчивость трансформаторов тока, не представляется возможным.
Можно ли расчитать ток КЗ имея такие данные сети?
mic61
сообщение 12.10.2009, 1:05
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Т.е. я так понимаю, что Вам не известно сопротивление системы? Это у Вас реальная ситуация, или курсовой?
Если курсовой проект, то нет проблем - задайтесь любой величиной. А вот если реальная ситуация, то хужее...
Ну ладно, на головной ПС ток короткого не известен. А на смежной (питающей головную) ПС известен ток (мощность) КЗ на шинах?
IvanRF
сообщение 12.10.2009, 7:57
В том то вся и сложность, что это реальная ситуация.
На смежной тоже ни ток ни мощность кз неизветны. Я повторюсь имеются только данные по мощностям и кабелям.
В сетевой компании, говорят считайте ток КЗ с конца схемы, вот я собсна и в замешательстве. Единственная идея которая возникает, это общитать по аналогии расчета 0,4кВ в соответствии с ГОСТ. Будет ли это уместно?
DoctorGauss
сообщение 12.10.2009, 8:04
Пользователь №: 13407
IvanRF
Ток КЗ в сети 10 кВ сможете рассчитать, если известно:
- эквивалентное сопротивление системы на шинах 10 кВ понизительной подстанции 220/110/10 кВ (ПС)
или
- ток (мощность) трехфазного короткого замыкания на шинах 10 кВ ПС.
Рассчитать ток КЗ в сети 10 кВ без этих исходных данных нельзя (по крайней мере, мне такой способ неизвестен).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.10.2009, 8:06
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
doro
сообщение 12.10.2009, 8:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Интересный вопрос. А согласовывать защиты с защитами сетевой компании вы будете? В таком случае делаете грубый расчет, а там Вас поправят. Но для грубого расчета нужны хоть кое-какие данные. В частности, тип и мощность питающего трансформатора. Собственно, тип не так существенен, по мощности можно взять среднепотолочные данные. Какие линии (напряжение, длина) соединяют питающий трансформатор с системой. Это в большинстве случаев можно выяснить и без информации от сетевой компании. А далее делаем прикидку: насколько сопротивление питающей сети может повлиять на конечный результат. Для выбора оборудования может оказаться несущественным, а к расчету рабочих уставок что-то прояснится и попозже.
IvanRF
сообщение 12.10.2009, 10:23
Цитата(DoctorGauss @ 12.10.2009, 8:04) *
IvanRF
или
....я тоже в этом был уверен, но ребята из сетей утверждают обратное((
Цитата(doro @ 12.10.2009, 8:23) *
...по мощности можно взять среднепотолочные данные. Какие линии (напряжение, длина) соединяют питающий трансформатор...
можно ли считать среднепотолочными данными, в частности, мощность кз принять равным сумарнарной мощности всех трансформаторов схемы питающихся от головной ПС?
Гость_Гость_mak_*_*
сообщение 12.10.2009, 18:00
А официальные ТУ от них у вас есть? Такого просто быть не может, что бы в сетевой компании не считали токи КЗ на своих линиях, без этих данных как они эксплуатируют своё хозяйство и выдают ТУ на подключение? В ПТО ищите токи КЗ, там сидит человек, который их считает...
mic61
сообщение 12.10.2009, 20:38
Для среднепотолочных сойдут любые данные, в том числе и такие. Но ведь придется пересчитывать еще раз, когда появяться реальные. Из моего опыта рассчетов: ток трехфазного КЗ на шинах ПС 110 кВ может варьироваться от 2 до 50 кА (разные ПС, разные режимы - максимальный/минимальный.)
В принципе, я тоже сталкивался с нежеланием сетевых организаций официально давать эти данные. Говорят иногда всякие глупости, типа коммерческая(?) тайна. Говорят, давайте мы сами вам посчитаем (не за так, конечно!)
Ну не обращайтесь к директору, или к главному инженеру. Обратитесь в службу РЗА, или непосредственно к рассчетчикам (обычно - девочки.) Там помогут с точными данными, хоть и не официально.
Сергей ДД
сообщение 12.10.2009, 21:12
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Прикиньте ток от уже установленных ТП.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 12.10.2009, 21:23
IvanRF
сообщение 13.10.2009, 16:50
Цитата(doro @ 12.10.2009, 9:23) *
.... В таком случае делаете грубый расчет, а там Вас поправят. Но для грубого расчета нужны хоть кое-какие данные. В частности, тип и мощность питающего трансформатора. Собственно, тип не так существенен, по мощности можно взять среднепотолочные данные. Какие линии (напряжение, длина) соединяют питающий трансформатор с системой. Это в большинстве случаев можно выяснить и без информации от сетевой компании. А далее делаем прикидку: насколько сопротивление питающей сети может повлиять на конечный результат. Для выбора оборудования может оказаться несущественным, а к расчету рабочих уставок что-то прояснится и попозже.
В общем примерно так и поступил, сначала расчитал релейку (все уставки и ТТ), ну а после подогнал минимально удовлетворяющий ток КЗ. В моем случае на проектируемой ТП необходимо 2.5кА, что составляет около 4кА на РУ-10кВ, питающей ПС. думаю если они будут уточнять, то он окажется больше, что собственно мне ни как не мешает.
Вот с этим столкнулся в первый раз, обычно всегда найдется тот кто сдаст их "комерческую тайну". Наше руководство даже писали официальное письмо, и получили столь же официальный ответ "мол не имеем, не дадим".... бред
сообщение 27.10.2009, 18:29
О каком токе КЗ идет реч
сообщение 27.10.2009, 18:47
Если все согласования пройдены то на центре питания уже расчитана и установленна токовая и временная уставка.
Если это ТП то согласования уставок не требуется так как уставка по предохранителям трансформаторов уже заложена во временную характеристику
Если зто РП или РТП то достаточно согласовать или запросить ток и уставку по времени энергоснабжающей организации и после этого выставить свои предварительно согласовав с сетевой организацией
buvial1
сообщение 27.10.2009, 20:15
Пользователь №: 15973
И на самом деле такое вряд ли возможно, на каждой ПС есть данные по расчётным токам КЗ и для МТЗ и для токовой отсечки и для др. видов защит, если они предусмотрены. Есть и данные по уставкам защит. Только найти всё это проще не в ПТО, а у релейщиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:14
