Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.9.2009, 14:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 15551 |
Можно поставить тиристоры, только на них потери напряжения больше, 1,8..2в.
Лучше конечно диоды поставить В200 (ВЛ200) или подобные. |
3.10.2009, 22:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15483 |
Я немного в ступоре.... в общем намотал я 46 витков на катушки и подключил это дело к понижающему трансформатору на 24в, померял ток и получил около 2А. Далее осмотрев трансформатор заметил, что половинки немного не точно собранны, разобрал - собрал получил ток 2,2А далее стянув сердечник получше добился того, что при токе 2А уже 36витков. Это что железо у меня такое фуфлыжное или руки кривые. Куда рыть дальше?
6.10.2009, 14:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
. Однажды я использовал как тахогенератор шаговый двигатель от старого 5" дисковода, тот который перемещает головку, он имеет очень много полюсов и по этому может работать как генератор на очень низких оборотах, можно ставить непосредственно к подающим роликам.
А использовать его в качестве приводного никто не пробовал? Проблемы с инерционностью решены, скорость регулируется... Мощности для фрезерного станочка (печатные платы) хватает. |
6.10.2009, 19:30
Шаговый имхо не стоит, тут нужна равномерная подача .
7.10.2009, 11:50
Так там 0.2 градуса шаг, разве много?
7.10.2009, 14:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А как его крутить собираетесь, делитесь.
7.10.2009, 22:39
Крутить, довольно просто. сейчас много специальных микрух выпускают типа l297. Может кто нить просветить по поводу моих постов выше или я написал бред, если это так либо объясните что не так делаю либо отправте теорию читать
Сообщение отредактировал ersandrej - 7.10.2009, 22:42 |
8.10.2009, 14:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 |
Уважаемый Самурай.
Я небольшой специалист в электротехнике, подскажите какое количество витков основной намотки в конструкции Вашего выходного дросселя. У метя есть железо от ТС-240 и медная шина 3,5*9мм. Как я понял 20мм*2 вы намотку вели в два слоя одновременно а потом соединяли их последовательно.? Это продиктовано удобством или конструкцией? Подпиточноя обмотка находится поверх основной или с другой стороны железа По настройке тоже пару вопросиков. Правильно ли я понял алгоритм настройки ?. После установки дросселя. Вместо горелки подключаю активное сопротивление изращета потребляемого тока 20 А и параллельно ему контролирую осциллографом пульсации напряжения. Отматывая подпиточную обмотку добиваюсь наименьших колебаний. Сообщение отредактировал radetskey - 9.10.2009, 10:01 |
10.10.2009, 21:11
Может кто другой подскажет ??????
10.10.2009, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Крутить, довольно просто. сейчас много специальных микрух выпускают типа l297. Может кто нить просветить по поводу моих постов выше или я написал бред, если это так либо объясните что не так делаю либо отправте теорию читать Это не бред,задумки имеются.Воплотить мона на контроллере. -------------------- На абордаж!
10.10.2009, 22:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата собрал получил ток 2,2А далее стянув сердечник получше добился того, что при токе 2А уже 36витков. Это что железо у меня такое фуфлыжное или руки кривые. Наверное железо хорошее! А зачем это надо? Ведь при сварке надо пропустить импульсный ток за 300 ампер, при действующем токе 120ампер.
11.10.2009, 11:30
САНЕК, У меня вопрос по поводу железа, в общем есть железо ПЛ сечение 40см окно 7х10см по моим подсчётам получается что нужно около 230 витков первички. То есть около 1 виток\вольт я намотал для пробы 18 витков на каждую катушку (то есть 1,5 витка вольт) и подключил к трансформатору на 24в и померял ток холостого хода получил ток 2А. Что я делаю не так.
KIVOK, В том то и проблема, получается либо железо фуфлыжное и насыщается (ток во вторичке я не получу) либо я что то не так делаю |
11.10.2009, 12:41
По сечению Вы точно не можете определить сколько витков на вольт надо! Ведь магнитные свойсва "железа", даже если и известна марка стали, сильно отличаются. А разве это плохо,что для вашей обмотки необходимо 0,75витка на вольт и при этом у Вас ток х.х. будет 2А ?
11.10.2009, 13:38
KIVOK, Я катушки последовательно включал всего 36 витков то есть 1,5 витка вольт. Я по этому и спрашиваю много это или мало так как привык что у обычного трансформатора холостой ход ну никак не 2А и даже близко к этому не доходит. Да ищё спасибо за ответы
Сообщение отредактировал ersandrej - 11.10.2009, 13:42 |
11.10.2009, 18:19
KIVOK, Я катушки последовательно включал всего 36 витков то есть 1,5 витка вольт. Я по этому и спрашиваю много это или мало так как привык что у обычного трансформатора холостой ход ну никак не 2А и даже близко к этому не доходит. Правельно делаеш.Измеряй ток ХХ и подгоняй витки. -------------------- На абордаж!
11.10.2009, 18:41
САНЕК, Объясните до какого тока подгонять а то я уже совсем запутался, жаль что латра нет.... Могу выложить фотографии трансформатора, ещё вопрос если у меня между катушкой и сердечником зазор 3мм может это служить причиной такого поведения
Сообщение отредактировал ersandrej - 11.10.2009, 18:45 |
11.10.2009, 19:23
САНЕК, Объясните до какого тока подгонять а то я уже совсем запутался, жаль что латра нет.... Могу выложить фотографии трансформатора, ещё вопрос если у меня между катушкой и сердечником зазор 3мм может это служить причиной такого поведения До минимально устраеваемого.Оставляеш на контрольной обмотке на три-четыре часа,при этом контролируешь t обмотки что бы не грелась(примерно 1.5-1А) Зазор не влияет,только подвижка обмоток не желательна. -------------------- На абордаж!
11.10.2009, 20:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15826 |
Доброго всем времени суток! Перечитал этот форум несколько раз, собрал себе п/а, силовой трансформатор: тс 270 - 4шт., поставленные в ряд друг за другом( ~44 кв.см), первичная обмотка - 190 витков Ф2,4 с отводами; вторичная обмотка - 22 витка Ф6. Дроссель- от лампы ДРЛ250 или больше, сечением 30 кв.,намотан шиной 4х4 - 30 витков, немагнитный зазор - 1, 5 мм, все собрано по полумостовой схеме. Конденсаторы 2 шт. 50В10000мкф.
При зажигании дуги происходит щелчок и дальше варит с шипением, никаких щелчков и потрескиваний. В принципе, устраивает все, но не понятно: должен ли он шипеть или трещать? Провар во время сварки "хороший", варил по старому крылу, даже местами прожигал; варил двойку. При отключении конденсаторов особо ничего не изменяется, кроме ширины шва. Спалил 0,5 кг проволоки непрерывно - аппарат не нагрелся, диоды(д161-320) без радиаторов - тоже холодные, дроссель на ощупь - тепленький. Кто может дать совет?! |
11.10.2009, 21:40
...все собрано по полумостовой схеме... Это какая схема?
Сообщение отредактировал Мойсеич - 11.10.2009, 21:41 |
11.10.2009, 22:00
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:16 |
