![]() Формула расчета силы тока , Подскажите |
Знаю что W=U*I
Вопрос, а верный ли расчет будет при I=W/U ? Подскажите пожалуйста правильную формулу. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А ток чего Вы считаете? Если W - это у Вас электрическая мощность (обычно она обозначается буквой P), и ток у Вас постоянный, то формула совершенно правильная.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.10.2009 Из: Архангельск Пользователь №: 15789 ![]() |
Можно пользоваться этой предложенной формулой, только нужно понимать, что расчётные и реальные значения будут немного расходиться. По этой формуле узнаётся активная составляющая мощности, а реактивная остаётся "в уме"
Можно пользоваться этой предложенной формулой, только нужно понимать, что расчётные и реальные значения будут немного расходиться. По этой формуле узнаётся активная составляющая мощности, а реактивная остаётся "в уме" Господи я запутался окончательно, а насколько расходятся от реального значения? Я к чему, закон Ома мне не много знаком, просто откуда мне узать к примеру "R" тогоже самого холодильника, для расчета тока? |
Ладно, без теории...
Для переменного тока активная мощность (это - та часть мощности, которую учитывает счетчик в наших квартирах) расчитывается по похожей формуле: P = U * I Cos Fi, где Fi - угол сдвига фаз между током и напряжением, градусы электрические Cos Fi - всегда меньше или равен единице, следовательно на величину Cos Fi и уменьшается произведение измеренных приборами величин тока и напряжения. Cos Fi - зависит от характера нагрузки, а именно: - лампочки накаливания электроплиты и маслянные обогреватели Cos Fi = 1 - электродвигатели (компрессоров холодильников, стиральных машин и пр.) Cos Fi = 0,7...0,85 (раньше указывались в паспортах бытовой техники или на самих двигателях.) - телевизоры, компьютеры, СВЧ печи, кондиционеры, энергосберегающие лампы - (трудно сказать, только примерно) Cos Fi = 0,5...0,8 Как померять в бытовых условиях? Тяжело. Но с помощью того же счетчика можно. Эти способы обсуждались на этом Форуме... Вы скажите, что надо-то? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Забудьте рпо сопротивление холодильника
![]() U=I*R P=I*U I=P/U - это вы и сами написали. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
В случае переменного тока различают две мощности:
P - активная мощность (измеряется в ваттах - Вт) S - полная мощность (измеряется в вольт-амперах - ВА) По единицам измерения можно определить, какая мощность дана. Для однофазных цепей переменного тока (у Вас дома одна фаза?): I=S/U Если дано P, но не известно S, то S=P/cos fi, где cos fi - косинус фи или коэффициент мощности (0 < cos fi < 1) Часто значение cos fi пишут в документации. Формулы абсолютно точные! |
Да, у меня дома 1 фазная цепь. Честно скажу пока не сталкивался с квартирами с 3 фазной проводкой.
Если дано P, но не известно S, то S=P/cos fi, где cos fi - косинус фи или коэффициент мощности (0 < cos fi < 1) Часто значение cos fi пишут в документации. Надо будет посмотреть. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
В случае переменного тока различают две мощности: P - активная мощность (измеряется в ваттах - Вт) S - полная мощность (измеряется в вольт-амперах - ВА) ...! В случае переменного тока различают 3 типа мощности. Третий - реактивная мощность. Q = UIsin(фи), при этом полную мощность можно рассчитать как S = sqrt(P2 + Q2). Не стоит цитировать сообщение целиком. Сообщение отредактировал savelij - 16.10.2009, 19:39 |
Гость_?_* |
Знаю что W=U*I Вопрос, а верный ли расчет будет при I=W/U ? Подскажите пожалуйста правильную формулу. Для лампочки и батарейки - верный. Для розетки и лампочки - тоже. Для розетки и холодильника - нет. Ток мерим амперметром. Напряжение- Мощность- в розетке- ваттметром. Вот: в общем случае произведение U*I будет больше (или равно) показаний ваттметра. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 28252 ![]() |
Всем привет! мужики подскажите как расчитать, сколько ампер в одном киловате сеть 380 вольт, в тех требованиях на мощность в 5 кв. вводной автомат не более 10 А. ставить. я подсчитал 5*1000=5000:380=13.1 А у меня выходит .Как еще можно посчитать с корнем из 3 и косинусом фи подскажите!Зарание благодарен!
![]() Сообщение отредактировал Kaliyanshik - 12.3.2013, 15:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
http://elektrik-soft.ru/
скачайте, считайте, в ней же и формулы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Для симметричной нагрузки
ток (А)=мощность (ВА)/660. Мощность (ВА)=ток*660 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
http://elektrik-soft.ru/ скачайте, считайте, в ней же и формулы А у меня эта прога на экране монитора с разрешением 1920х1080 неправильно отображается. Строчки налазят друг на друга, часть строки стирается. Разобрать невозможно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
сорри за оффтоп: разрешение не пробовали менять?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Знаю что W=U*I Вопрос, а верный ли расчет будет при I=W/U ? Подскажите пожалуйста правильную формулу. Проверяем : 110=220*0,5 0,5=110/220 !!! правильно ! ИМХО формула верна. ЗЫ кос. фи , длинна проводника, сопротивление проводника, темп. окр. воздуха, вспышки на солнце и т.д. ... - это отдельные расчёты. Сообщение отредактировал Roman_12 - 13.3.2013, 23:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 3:14 |
