длина кабельной трассы в земле , расчет
реда
сообщение 8.10.2009, 21:11
Из: казань
Пользователь №: 14062
длину кабеля принимают по размерам траншеи но ведь кабель укладывается свободно и глубина меняется от 0.7 и глубже каким документом можно доказать что это не справедливо заранее спасибо за помощь
Гость_кз_*
сообщение 8.10.2009, 22:06
ссылайтесь на ПУЭ (нет сейчас под рукой) тм сказано что прокладывать кабель с запасом по длине 1-2%
реда
сообщение 8.10.2009, 22:08
Из: казань
этого мало по факту получилось больше
Гость_Гость_вася_*_*
сообщение 8.10.2009, 23:06
[quote name='реда' date='8.10.2009, 21:11' post='106668']
[/quot
может проще дать ему бобло
НАТА ША
сообщение 9.10.2009, 6:38
Пользователь №: 10962
всегда длину кабеля принимала по длине трассы + 10 процентов.
сообщение 10.10.2009, 8:08
ПУЭ тоже под рукой нет, но по моему там или в другой НТД написано какие проценты нужно добавлять
вроде это 5 %
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.10.2009, 8:08
Dmitry_G
сообщение 10.10.2009, 9:44
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Даже на запас оставляют 2-3 кольца диам. метра 3 по концам (если что переклыдывать или воронки менять)
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 10.10.2009, 10:53
Кольцами кабель сворачивать не следует.
Недавно норму смотрел, но где не вспомнил (это что-то из сметного дела). Там прописано 2% для жестких и 3% для гибких (учет провесов).
Это видимо для внутрянки. Для земли:
"СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается."
Косвенно: Фер81-02-44-2001
2.6 При укладке кабеля в подводные траншеи запас должен быть 14 %, в береговые траншеи - 2 %.
Этим документом является Ваш собственный проект. Какие перепады учтете, на заводку, на разделку - это все Ваше. А строительный запас (свободно, укладывается змейкой, полукругом) он сам по-себе.
Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2009, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:35
