![]() Вырубает автомат на квартирном щитке при подключении плазменной панели через сетевой фильтр , не могу понять причину |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
Уважаемые форумчане,
помогите, плиз, разобраться. описываю ситуацию... Ранее плазменная панель (ПП) была подключена через простой удлинитель (удлинитель с обычным штекером, два конца). Сама же плазменная панель с евровилкой, с землей, поэтому подключал через переходник к простому удлинителю. Купил сетевой фильт (СФ) SVEN Plаtinum http://www.sven.ru/catalog/filter/platinum.htm воткнул в СФ вилку ПП (уже как надо, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), сразу вырубило автомат на квартирном щитке. Попробовал несколько раз - автомат вырубало. Попробовал вставить вилку от ПП перевернув на 180%, автомат все равно вырубает. При чем потом проверял СФ, подключая к нему обычную вилку (два конца) от светильника, поочередно в каждый из 5-ти входов СФ, а так же евровилку с землей без переходника от утюга и автомат не вырубало. Подумал, что дело в СФ и поменял его на другой такой же модели. Ситуация с подключением ПП и вырубанием автомата на квартирном щитке повторилась. Понял, что дело, вероятно, не в СФ и нашел последовательность подключения ПП через СФ к сети, а именно – сначала подключаю к сети СФ (через переходник, т.к. у него евровилка), а уже потом к СФ подключаю ПП (так же через переходник, т.к. без переходника вырубает автомат даже в такой последовательности). В этом случае автомат не вырубает. И вот еще какой момент. При подключении ПП через СФ к сети в найденной последовательности и дав ПП поработать продолжительное время (3-4 часа), потом когда отключаю СФ от сети, то штекеры переходника СФ и штекеры самого СФ горячие, что полагаю не правильно. Вот такая ситуация. Может есть мысли, в чем может быть проблема? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 1:42 |
