6.10.2009, 21:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 15311 |
[quote name='HEMELL' date='6.10.2009, 21:41' post='106314']
Не получаеться ни как у меня запустить Кольт 1300. П1 детальная проверка платы и деталей была произведена? |
6.10.2009, 21:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Клим за стакан спирта выкупил еще 2 модуля:
![]() Подскажите какую длинну Сварочных концов делаете. Ведь для инвертера ( в отличии от бодика которому по барабану какая длинна ) это имеет значение. У меня по 6 метров, все нормально -------------------- Греется-значит работает!
6.10.2009, 22:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
П1 детальная проверка платы и деталей была произведена? Да. Проверяно уже несколько раз. Я заметил, что при подключении нагрузки, ШИМ из нормального заполнения резко переходит на минимальное, затем ШИМ переходит на "анти-стик" (видно на осциле) и остаеться на этом этапе ,пока не сниму нагрузку. Дальше опять полный ШИМ. Вообще, как правельно фазируеться ТТ на этом апарате, и что такое "рулит по среднему" (писал Голуб)? |
7.10.2009, 0:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Резистор R13, R15 (Радио нр.4 2007г. рис.1) уже стоят 10ом и 00ом соответственно, а ток даже до 40 А. не доходит, ивообще, на регулятор (задатчик) как то не очень реагирует. у меня шунтовой резик получился 20ом (140А свар. 180А кз), смотрите в каких пределах регулируется напряжение на 5-ой ножке ЛМ324 и уровень на 6-ой. -------------------- На радио:
7.10.2009, 1:06
у меня шунтовой резик получился 20ом (140А свар. 180А кз), смотрите в каких пределах регулируется напряжение на 5-ой ножке ЛМ324 и уровень на 6-ой. Ну на 5ой ноге я смотрел так если память не изменяет от +5,1в. и до нуля, точнее буду смотреть завтра, а вот на 6ой я не смотрел и толком не знаю, сколько должно быть, и тут получаеться, что если кооф. передачи у VT1 будет большой, то примерно будет то что и у меня. Я правельно соображаю? Спасибо. |
7.10.2009, 4:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Да. Проверяно уже несколько раз. Я заметил, что при подключении нагрузки, ШИМ из нормального заполнения резко переходит на минимальное, затем ШИМ переходит на "анти-стик" (видно на осциле) и остаеться на этом этапе ,пока не сниму нагрузку. Дальше опять полный ШИМ. Вообще, как правельно фазируеться ТТ на этом апарате, и что такое "рулит по среднему" (писал Голуб)? В таких случаях, чтобы определить где неисправность я лично убираю ТТ, нагрузку такую, что бы ток был не более 50А. Если нормально, ставлю ТТ с такой фазировкой чтобы на минимальном задании ток при подключании ТТ уменьшился выходной ток. Фазировка по среднему и при поцикловке одинаковая. По среднему напряжение с ТТ или шунта сравнивается с опорным напряжением, при поцикловке с пилой, уже писали. Сообщение отредактировал petr0757 - 7.10.2009, 4:31 -------------------- С уважением.
7.10.2009, 6:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Да. Проверяно уже несколько раз. Я заметил, что при подключении нагрузки, ШИМ из нормального заполнения резко переходит на минимальное, затем ШИМ переходит на "анти-стик" "заполнения резко переходит на минимальное" - ключевая фраза. Абсолютно похожее было и у меня. Имнульс резко схлопывался, ток- чуть искрит. (Месяц назад было похожее. Косой не хотеп выдавать ток. Начал бесчинствовать спалил кпюч, а это мудреная разборка и сборка. Оказалось перепутал фазировку обмоток и работал в режиме обратнохода. И на старуху бывает проруха. ) это моя цитата со стр.170. А ведь у меня и опыт и осциллограф, а ошибся как мальчишка. |
7.10.2009, 10:19
В таких случаях, чтобы определить где неисправность я лично убираю ТТ, нагрузку такую, что бы ток был не более 50А. Если нормально, ставлю ТТ с такой фазировкой чтобы на минимальном задании ток при подключании ТТ уменьшился выходной ток. Фазировка по среднему и при поцикловке одинаковая. По среднему напряжение с ТТ или шунта сравнивается с опорным напряжением, при поцикловке с пилой, уже писали. На счет "руления по среднему" теперь мне стало понятно, а на счет убирвния ТТ я уже попробывал, подумал: - а что может случиться, если без ТТ и при нагрузке в 1ом? Результат - не успел поднести этот самый 1ом к выходу, как выбило общий автомат и оба транзюка ушли на тот свет. Так что я тепер боюсь делать такие "экскрименты". |
7.10.2009, 10:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Кто использовал в качестве сердечника для Т.Т колечки желто.белые от комповых Б.П. Какие неприятности могут вылезти?
7.10.2009, 10:25
"заполнения резко переходит на минимальное" - ключевая фраза. Абсолютно похожее было и у меня. Имнульс резко схлопывался, ток- чуть искрит. (Месяц назад было похожее. Косой не хотеп выдавать ток. Начал бесчинствовать спалил кпюч, а это мудреная разборка и сборка. Оказалось перепутал фазировку обмоток и работал в режиме обратнохода. И на старуху бывает проруха. ) это моя цитата со стр.170. А ведь у меня и опыт и осциллограф, а ошибся как мальчишка. Спасибо. Сейчас буду смотреть фазировку. Сообщение отредактировал HEMELL - 7.10.2009, 10:26 |
7.10.2009, 10:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
На счет "руления по среднему" теперь мне стало понятно, а на счет убирвния ТТ я уже попробывал, подумал: - а что может случиться, если без ТТ и при нагрузке в 1ом? Результат - не успел поднести этот самый 1ом к выходу, как выбило общий автомат и оба транзюка ушли на тот свет. Так что я тепер боюсь делать такие "экскрименты". Если вы не нагружали выход без тт то бахнуть не должно Кто использовал в качестве сердечника для Т.Т колечки желто.белые от комповых Б.П. Какие неприятности могут вылезти? это распыленное железо не пойдет на тт |
7.10.2009, 10:52
На счет Т.Т спрашиваю именно потому что работает вопрос как долго? Когда начинал делать Сварочник по незнанию намотал на таком колечке сечением как 2 20х10х5 примерно и забыл. Все работало . Недавно получил ферритовые колечки и намотал Т.Т 100 витков на 2 20х12х6 и поставил в аппарат. Приборов не имею поэтому ощущения субъективные. Меньше стал свистеть на малом т
оке но максимальный ток стал меньше. Сообщение отредактировал sorry - 7.10.2009, 10:57 |
7.10.2009, 11:02
7.10.2009, 11:23
Нагрузил без ТТ на 1ом. и бахнуло. На 1ом не может ток быть больше 50а, скорее ТТ у Вас работает и неплохо. При исправном инверторе ТТ и так не работает если задание стоит выше реального тока нагузки. Две недели назад я пережег кучу ллючей и диодов из-за сперва непропая блокировочной емкости, а затем обрыва одного снабера диода. На счет Т.Т спрашиваю именно потому что работает вопрос как долго? Когда начинал делать Сварочник по незнанию намотал на таком колечке сечением как 2 20х10х5 примерно и забыл. Все работало . Недавно получил ферритовые колечки и намотал Т.Т 100 витков на 2 20х12х6 и поставил в аппарат. Приборов не имею поэтому ощущения субъективные. Меньше стал свистеть на малом токе но максимальный ток стал меньше. Можно, просто коефициент передачи будем меньше и если напряжения хватает то и ладно. Сообщение отредактировал petr0757 - 7.10.2009, 11:28 -------------------- С уважением.
7.10.2009, 11:54
Нагрузил без ТТ на 1ом. и бахнуло. вы уверены в правильной фазировке транса? Меньше стал свистеть на малом т оке но максимальный ток стал меньше. в железке ток намагничивания существенно больше чем в ферита, а он вносит свою долю в измерение тока, получается что первичный ток равен расчетному + ток намагничивания сердечника ТТ. -------------------- На радио:
7.10.2009, 12:06
7.10.2009, 12:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Если бахнуло без нагрузки - проблема с аппаратом. Это не Т.т. Это явный косяк. Тут может быть и коротыш первички и диоды и непропай и идрова.... да что угодно. Но если заполнение меньше 0.5 (а оно полюбому меньше) то аппарат должен без нагрузки стоять часами, сутками.... месяцами, и если он бахает - это явный косяк сборки.
Сообщение отредактировал KLIM - 7.10.2009, 12:47 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.10.2009, 12:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Вообще, как правельно фазируеться ТТ на этом апарате, и что такое "рулит по среднему" (писал Голуб)? Да как и налюбом трансе: имеем шпильку тт и лежащее на столе кольцо тт ,ставим шпильку в кольцо(те берём направление тока как в схеме от конца обмотки сил транса в кольцо в стол )если начало первички над столом то началом вторички будет провод заходящий в кольцоили=выходящий из нутри кольца. или начала обмоток это провода внутри кольца а концы по внешнему краю.есно если всё не замотано лакотканью. в противном случае цепляю гальванометр на 2ку и на первичку касаем батарейку в момент касания если стрелка откл вправо то полярность прибора и батарейки =. или осциллом встаём на катод диода 9 по журналу если импульс вверх значит полярн правильная. Сообщение отредактировал олегу - 7.10.2009, 12:14 |
7.10.2009, 12:38
7.10.2009, 12:50
мож стабилитрончик VD5?
хотя если при нагрузке 1ом бахнуло похоже дело не в управе, загибчик розмагничивания присутствует? а вот еще - если у вас блокировочный кондюк по питанию 300в как в схеме 0,1мкф- то однозначно мало. -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 7:37 |
