Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.10.2009, 18:42
Господа прошу совета! Должен подключаться компрессор 2.2Квт с пусковым током в 20А и два станка по 0.75Квт. Какой мощьности должен быть генератор?
сообщение 6.10.2009, 19:00
напряжение как понимаю 220?
4-4,5 кВт достаточно, но нужно смотреть характеристики самого генератора
сообщение 6.10.2009, 19:08
Пробовали Хитачи 4Квт компрессор даже не шелохнулся!
Dmitry_G
сообщение 6.10.2009, 20:53
Из: СССР
Пользователь №: 13157
А генератор при этом не заглох?
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 6.10.2009, 21:35
характеристики генератора? сталкивался с маленькими генераторами, там мощность нагрузки д.б. меньше мощности гены раза в полтора
Volt380
сообщение 6.10.2009, 23:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у компрессора пусковой ток будет хороший, надо чтоб генератор его "прокрутил" в момент пуска. я думаю киловатт на 8 надо гену
Dmitry_G
сообщение 7.10.2009, 17:35
Из: СССР
20А на 220В равно 4.4кВА (причем полная мощность)Тут я пологаю еще и "фокусы" с реактивкой(обмен генератора с нагрузкой).
Какие еще есть у кого соображения?
сообщение 7.10.2009, 22:00
испытайте компрес на практике, померяйте клещами при запуске от сети
может косяк в компрессе
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.10.2009, 22:02
кулиний
сообщение 20.11.2009, 20:06
Пользователь №: 15228
как понял двигатель асихронный пусковой ток 3-5 кратный и посему устойчивая работа компресора будет при 25-30%мочности генератора так как компресор запускается под нагрузкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:55
