![]() кабельные наконечники |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2009 Пользователь №: 15769 ![]() |
Добрый день. Не могу найти нормативы, или ГОСТ, или справочные данные где указано, какого минимального сечения аллюминиевого кабеля необходимо опрессововать кабельными наконечниками???у меня сечение 10мм2, окольцевал и присоединил к оборудованию, но не принимают,требуют кабельные наконечники!!!Может кто-то где-то встречал или сталкивался уже с этим???
Гость_Гость_интересующийся_*_* |
Добрый день. Не могу найти нормативы, или ГОСТ, или справочные данные где указано, какого минимального сечения аллюминиевого кабеля необходимо опрессововать кабельными наконечниками???у меня сечение 10мм2, окольцевал и присоединил к оборудованию, но не принимают,требуют кабельные наконечники!!!Может кто-то где-то встречал или сталкивался уже с этим??? ГОСТ 10434-82 п.2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт. 2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76-ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76-ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами: жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 21:52 |
