Заземление кабельроста |
| Гость_Куратор_* |
5.10.2009, 8:07
Доброго всем времени!
На строящемся объекте (СКС) возник спор с подрядчиком о том как правильно заземлять кабельрост (сетчатые лотки). Вопрос такой - в скольки местах его нужно заземлять? В помещении узля связи откуда начинается лоток есть шина заземления на которую лоток заземлён, которая в свою очередь соединяется с общим заземляющим контуром здания. Нужно ли заземлять лотки ещё где либо по всей протяжённости трассы? |
5.10.2009, 11:15
Думаю что нуно так как не будет непрерывности цепи.
5.10.2009, 12:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Думаю что нуно так как не будет непрерывности цепи. Если нет непрерывности, то заземлять придется каждый лоток. Непрерывность обеспечивается соединительными комплектами. Достаточно одного подключения. [(Правда по ПУЭ к ГЗШ здания (ОСУП).) эт я загнул А где написано про 2 или более? Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2009, 15:53 |
| Гость_Гость_* |
6.10.2009, 9:28
То есть я правильно понял что если конструкция лотков непрерывна то достаточно одного заземления?
6.10.2009, 10:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Если системы КЛ комплектуются специальным крепежем, обеспечивающим контакт, наприммер гайки с царапающими шайбами для НЛ-40. Тогда можно землиьть в начале-конце.
Если у изготовителя это не прописано, то перемычки между лотками и обеспечить неразрывность.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
| Гость_Гость_* |
6.10.2009, 16:27
Посмотрите сайт журнала "Новости электротехники" в разделе Вопросы-ответы, кажется 71-80, там подобные вопросы и ответы, по моему там все хорошо изложено
| Гость_Куратор_* |
12.10.2009, 14:07
Спасибо за информацию! То что надо!
12.10.2009, 15:55
А к электрическим лоткам такого требования нигде нет? (про начало и конец)
Хотя дополнительное уравнивание выполнять придется, но не во всех же помещениях. Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2009, 15:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 1:42 |
