сгорел комп.
Гость_Ivant_*
сообщение 2.10.2009, 12:04
скажите при перенапряжении в эл.сети у компа сгорает только блок питания или все его комплектующие.Или однозначно ответить нельзя или точно скажут только в сервисном центре.Комп во время скачка напряжения был в работе.Розетка под него без заземления.
AlexPetrov
сообщение 2.10.2009, 12:55
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Обычно страдает только БП. Случаи повреждения остальных комплектующих системного блока ПК при этом редки. Конечно, это не однозначный ответ. В СЦ.
сообщение 2.10.2009, 19:29
зачастую горит и монитор
сообщение 2.10.2009, 20:46
При скачках, действительно, как правило, горит БП системника, монитора и прочего... Пару недель назад приказали долго жить ЭЛТ моник и видеорегистратор (у обоих БП) и, что странно, остались жить второй монитор и системник, стоящие рядом... Правда насколько месяцев назад в системнике менялся БП (причина та же)
Dmitry_G
сообщение 2.10.2009, 20:57
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Оч часто "горят" именно БП и не столько из-за скачков, а качества (китайского). Бывает и так, что не рассчитан на нагрузку ( собирают сист. блок, "наворачивают" без конца) - в результате перегрев. Помню старые компы, там вообще редко выходил из строя БП
Пилите гири Шура, они золотые..
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 3.10.2009, 17:57
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
А что поставить чтобы не горел?
majorov
сообщение 3.10.2009, 19:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
ИБП, только хороший, который умеет защищать от скачков
сообщение 3.10.2009, 20:38
РН111, УЗМ 40 (41, 50, 51) и прочее прочее...
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 6.10.2009, 21:14
А можно с расшифровкой?Типа - блок питания и т. д.Буду признателен.
сообщение 6.10.2009, 21:39
Реле напряжения РН111
Устройстно защиты от перенапряжений УЗМ-40...
Вообще то набрав в поисковике любую аббревиатуру (из перечисленных) можно получить достаточно объёмную информацию. icon_wink.gif
Paradox_79
сообщение 25.10.2009, 14:01
Из: Киров
Пользователь №: 15403
Вообще-то сгореть может не только блок питания, и вот тому пример. Мой комп был подключеен через самый дешевый сетеввик (без ИБП), а внизу в подъезде весь день раздавалось эхо глобальных ремонтных работ. Вот только значения я этому почему-то не придал...(напрасно). Результат-замена материнской платы, причем в сервис-центре вызвало удивление то , что процессор и видео остались целыми. По их словам "мамка" в 50% случаев тащит их с собой, а это 70-80% стоимости компа.
Volt380
сообщение 26.10.2009, 22:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
видал в могазине продаётся телек с большой надписью "СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ" , напряжение питания 100-400В !
majorov
сообщение 26.10.2009, 23:49
Из: Волгодонск
сори за офтоп))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:54
