6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Подключение конденсаторов
Andrewe
сообщение 25.9.2009, 0:47
Сообщение #21
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Цитата(Мойсеич @ 24.9.2009, 15:13) *
Честно говоря, не знаю. Я набирал из 450в на 2-2,5кВ, ставил 0.5вт, не грелись. А сейчас у меня 2 шт К50-18 10000х50в без резисторов, последовательно с ними кусок спирали от электроплитки, примерно 1ом, подбирал сопротивление, чтоб не стреляло в момент касания электродом. Греется прилично, но не докрасна
Я думаю тоже поставлю без резисторов, а то их не найти
Andrewe
сообщение 26.9.2009, 16:18
Сообщение #22
Из: Latvia
Собрал блок конденсаторов 30000 мФ через резистор на 0,5 Ом, пробовал варить; на просаженной сети, зажигается дуга аж со щелчком, но при сварке горит как трактор "тр-тр-тр" что не очень приятно, в чем проблема?????
Мойсеич
сообщение 26.9.2009, 18:08
Сообщение #23
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Скорее всег надо резистор увеличить. Щелчок- зто разряд конденсатора, у меня 5000мкф и около 1ом, у вас емкость намного больше, вот и постреливает
Andrewe
сообщение 28.9.2009, 0:37
Сообщение #24
Из: Latvia
Ну то что щелчек бог с ним, но варит как то не очень, может то что сеть хилая
Мойсеич
сообщение 30.9.2009, 17:34
Сообщение #25
Из: Украина, Смела
Убедился, что выравнивающие резисторы очень желательно ставить. На моих кондерах было 14 и 49в! Поставил резисторы по 1,5к, разница уменьшилась до 3в, надо еще нмножко уменьшить. 0.5 ватт теплые, 1к- пожалуй, надо на 2вт ставить. У этих К56-16 токи утечки еще те icon_eek.gif Uхх поднялось до 70в
Andrewe
сообщение 1.10.2009, 2:57
Сообщение #26
Из: Latvia
name='Мойсеич' date='30.9.2009, 16:34' post='105538'
Убедился, что выравнивающие резисторы очень желательно ставить. На моих кондерах было 14 и 49в! Поставил резисторы по 1,5к, разница уменьшилась до 3в, надо еще нмножко уменьшить. 0.5 ватт теплые, 1к- пожалуй, надо на 2вт ставить. У этих К56-16 токи утечки еще те :шоцк: Ухх поднялось до 70в
Кондеры у меня какой то фирмы Samwha
http://www.argus.lv/advanced_search_result...mp;x=8&y=11
напруга с ними тоже поднялась до 75-80 В
А сколько кОм тогда поставить резисторы ?? и какой мощности?? или поставить всего 2 как по 1-му варианту, но какой мощности?
Мойсеич
сообщение 1.10.2009, 9:11
Сообщение #27
Из: Украина, Смела
Andrewe, лучше всего сначала измерить напряжение на конденсаторах, чем меньше разница, тем лучше, мне пришлось ставить 1 кОм 2вт.
Andrewe
сообщение 1.10.2009, 11:00
Сообщение #28
Из: Latvia
Мойсеич
Померил получилась разница в 10 В, какие резисторы ставить???
Сообщение отредактировал Andrewe - 2.10.2009, 1:30
Andrewe
сообщение 2.10.2009, 1:32
Сообщение #29
Из: Latvia
А может сделать по 1-мы варианту?
Мойсеич
сообщение 2.10.2009, 15:19
Сообщение #30
Из: Украина, Смела
ставьте 1 ком 2 вт, в самый раз будет. Это мои кондеры (1-й вариант)и дроссели. Макет разобрал, идет окончательная сборка icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Мойсеич - 2.10.2009, 15:27
Andrewe
сообщение 2.10.2009, 16:21
Сообщение #31
Из: Latvia
А каждый резистор ставить в параллель к каждому кондеру??
А сколько витков у тебя в дросселях и какой провод??
А схемку выложеш нам всем интересно??
Мойсеич
сообщение 2.10.2009, 17:54
Сообщение #32
Из: Украина, Смела
Это окончательный вариант. C2 составной из 4-х 10000х50в, включены по 1-му варианту, 2 выравнивающих резистора 1к 2вт (на фотке видно). L1-какой-то пускорегулирующий, намотан проводом 1.5мм, зазор маленький примерно как тетрадний лист, индуктивности мерять пока нечем icon_sad.gif . L2- на сердечнике от ТС-270, шинка от стартера "Запор-40", не помню, сколько витков, примерно 20. L3- поверх L2, провод- первичка от того же ТС-270, по-моему 0.9мм, 200 витков. Диоды ставлю какие есть, лишь бы в режимах работали. От сварочника подается 40в, на С2 112в холостого, с отключеным С1- 61-63в. Пока всю эту байду по чуть-чуть лепил-проверял, то особую разницу с простым сварочником не замечал, а вот когда все вместе отключать-подключать, так небо-земля...
Забыл на схеме обозначить начао-конец L2,L3. Их надо включать последовательно:н-к-н-к
Сообщение отредактировал Мойсеич - 2.10.2009, 20:39
Andrewe
сообщение 3.10.2009, 1:07
Сообщение #33
Из: Latvia
а мне получается на каждый конденсатор в параллель по резисору , то беж 12 штук?
Мойсеич
сообщение 3.10.2009, 12:11
Сообщение #34
Из: Украина, Смела
Файл в формате Splan 6. Включите конденсаторы по 1-му варианту (соединить общую точку), и хватит 2. Иначе- каждому надо
Andrewe
сообщение 3.10.2009, 15:24
Сообщение #35
Из: Latvia
А я уже 12 заказал на 2 вата по 1 кОму :-о
а если по 1 му варианту, то значит помощнее нужно резисторы чем 2 ватта
Мойсеич
сообщение 3.10.2009, 15:34
Сообщение #36
Из: Украина, Смела
Пожалуй 2вт маловато будет. На моих 4-х двухваттники теплые, а на 12-ти? Плохо, что у Вас нечего попробовать. Хоть что-нибудь близкое. Может выковырять где-нибудь... А если ставить 12шт, то 2вт хватит с запасом
Сообщение отредактировал Мойсеич - 3.10.2009, 15:35
Andrewe
сообщение 3.10.2009, 16:03
Сообщение #37
Из: Latvia
Дааа, а фаил все равно не открывается, спланом 6 -м
name='Мойсеич' date='3.10.2009, 14:34' post='105871'
Поставлю 12 делов-то
radetskey
сообщение 3.10.2009, 20:22
Сообщение #38
Пользователь №: 15649
Скажите можноли горизонтально монтировать электролиты на 10000 МКФ с клапаном ?
Мойсеич
сообщение 3.10.2009, 22:47
Сообщение #39
Из: Украина, Смела
А почему нельзя? Какая разница, куда лететь будет? Меня смущают 112в х.х. на кондерах. Сегодня сборкой занимался, установил все, кроме входных клемм. Надеялся на "болты" от стартера - слишком уж резьба прослаблена. Есть 2 проходных кондера, но у них макс. ток 75А. Хотя с военки, там запас
Сообщение отредактировал Мойсеич - 3.10.2009, 22:54
Andrewe
сообщение 4.10.2009, 2:55
Сообщение #40
Из: Latvia
Мойсеич а фаил все равно не открывается, спланом 6 -м
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 18:48
