Помогите разобраться с схемой полуавтомата.
radetskey
сообщение 24.9.2009, 15:55
Пользователь №: 15649
Помогите разобраться с какой целью здесь стоит диод ДЛ161-200 в выходной цепи.
UVM
сообщение 24.9.2009, 16:29
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Очень даже нужный диод, в паузах между полупериодами через него идёт ток накопленный в дросселе (дырки заполняет), и ток становится постояннее.
Эта так, очень просто и популярно без формул и философии, а ток через него идёт весьма нехилый.
Сообщение отредактировал UVM - 24.9.2009, 16:31
radetskey
сообщение 24.9.2009, 16:45
А поролельно два на 160А 6 класс можно включать
И еще при его использовании надо банки ставить?
UVM
сообщение 25.9.2009, 9:39
Два в параллеь будет меньше греться
Anatoli
сообщение 25.9.2009, 9:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
да там и одного диода на 160 хватит
UVM
сообщение 25.9.2009, 10:51
Maxim_Z
сообщение 25.9.2009, 10:59
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Лучше горчичники. Или сделать инъекцию в протез
radetskey
сообщение 25.9.2009, 22:18
Сегодня поставил ДЛ как на схеме только у меня еще и батарея с конденсаторами.
И немного поработал. Диод остался холодным.
Такое впечатление, что через него «нехилый» ток не идет. (Прибор проверял целый).
На схеме практически не используют электролиты. Этот ток может быть восполнен засечет накопленного ними?.
Или тут недостаток в конструкции дросселя
Сообщение отредактировал radetskey - 25.9.2009, 22:24
UVM
сообщение 28.9.2009, 10:22
А дроссель самодельный? У него может быть низкая индуктивность, мало информации кроме схемы ничего, есть проблемы с работой полуавтомата, какие?
yurij
сообщение 9.10.2010, 20:17
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
У ВАС есть оисание этого полуавтомата
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 5:43
