![]() Помогите разобраться с схемой полуавтомата. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Очень даже нужный диод, в паузах между полупериодами через него идёт ток накопленный в дросселе (дырки заполняет), и ток становится постояннее.
Эта так, очень просто и популярно без формул и философии, а ток через него идёт весьма нехилый. Сообщение отредактировал UVM - 24.9.2009, 16:31 |
Очень даже нужный диод, в паузах между полупериодами через него идёт ток накопленный в дросселе (дырки заполняет), и ток становится постояннее. Эта так, очень просто и популярно без формул и философии, а ток через него идёт весьма нехилый. А поролельно два на 160А 6 класс можно включать И еще при его использовании надо банки ставить? |
Два в параллеь будет меньше греться
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
да там и одного диода на 160 хватит
Ну если автору хочется 2 то хуже не будет
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата И еще при его использовании надо банки ставить? Лучше горчичники. Или сделать инъекцию в протез
Сегодня поставил ДЛ как на схеме только у меня еще и батарея с конденсаторами.
И немного поработал. Диод остался холодным. Такое впечатление, что через него «нехилый» ток не идет. (Прибор проверял целый). На схеме практически не используют электролиты. Этот ток может быть восполнен засечет накопленного ними?. Или тут недостаток в конструкции дросселя Сообщение отредактировал radetskey - 25.9.2009, 22:24 |
А дроссель самодельный? У него может быть низкая индуктивность, мало информации кроме схемы ничего, есть проблемы с работой полуавтомата, какие?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 0:15 |
