1149 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Д713
сообщение 23.9.2009, 18:16
Сообщение #4261
Пользователь №: 10605
Вот картинка на суд СПЕЦИАЛИСТОВ..
сойдет.
работы стабилитрона там не видно,а ключам напруги хватит.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.9.2009, 19:13
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 18:24
Сообщение #4262
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Хех. Тут недавно про снабберы было....
Фоток с использованием проволочных индуктивных резисторов тоже хватает "А чё? Мощный керамический ведь!" icon_biggrin.gif
Вот есть, аказываццо, и такие защитные резисторы - резистор и впослед тепловичок.
На правом хоть температура явно обозначена...
Д713
сообщение 23.9.2009, 18:30
Сообщение #4263
это похоже на тЭрмореле,"тепловухи" в простонародии.
теоретически может быть использовано в качестве зарядного резюка дублирующего контакты реле,в случае пробоя ключей может уцелеть,но (на мой взгляд) пустить дым из обыкновенного резюка гораздо нагляднее и эффектнее.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.9.2009, 18:47
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 18:47
Сообщение #4264
Из: Saratov
Ну да, термопредохранитель. Тепловичок (тоже в простонародьи), как например в тр-ры 50 Гц и моторчики положено ставить по пожарной безопасности.
Фотки отсюда http://monitor.net.ru/forum/-info-301684.html
ага, попредсказуемее зарядки через NTC.
В дежурке, пишут, реле отпускает и резистор еще выполняет противопожарные функции, если вдруг чего приключится неспособное выжечь плавкую вставку.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 18:56
Andrey_G
Сообщение #4265
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(HEMELL @ 23.9.2009, 19:05) *
Теперь про ТГР:...
Я на таком кольце по 30 вит. мотал (питание 15в), правда частота была 55кГц и стабики ставлю 18в.... а осцилки вполне... только надо посмотреть их еще и на малом заполнении.
ЗЫ, счас нашел в архиве схему 120-ки, которую в корпус от БП пихал, там ТГР: 24/26 вит. на K20x12x6 Lпер=315uH
Сообщение отредактировал Andrey_G - 23.9.2009, 19:00
Д713
сообщение 23.9.2009, 19:07
Сообщение #4266
А народ-то поверит, не пойдет в симуляторе авторитетное мнение проверять.
дорогой электровоз,мне конечно,совсем далеко до продвинутых симулянтов,но у человека изделие проработало 5 секунд (он даже успел там чего-то полегулировать),а в симуляторе (есть все-таки что-то в этом слове настораживающее..) сердечник влетает в насыщение через несколько тактов,где ошибка?
это в точку,после неэстетичного вылезания из них припоя-отказался от этой затеи.
Не знал о существовании таких гибридов
-аналогично.
но что-то похожее видел по конфигурации выводов в ТОП4000 (некое подобие "гуся"),при первой оказии присмотрюсь.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.9.2009, 19:20
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 19:47
Сообщение #4267
Из: Saratov
Гуголь рулит [PDF] thermal fuse built-in resistors features • Marking: Ceramic body ... http://www.koaspeer.com/pdfs/cp24.pdf
Д713
сообщение 23.9.2009, 19:55
Сообщение #4268
Гуголь рулит..
thermal fuse одноразовый что ли?
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 20:10
Сообщение #4269
Из: Saratov
Вроде ага, но надо уточнять. Попадались рассказы про чудесное восстановление проводимости тепловичка в морозилке. У мну не получалось, да и статистики нет.
Load Life ±5% ±4.5% Rated voltage, 25°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
вот это интересно - прям мечта ремонтника. 500 раз включили и фирма уже ничего не гарантирует
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 20:14
Д713
сообщение 23.9.2009, 20:47
Сообщение #4270
Попадались рассказы про чудесное восстановление проводимости тепловичка в морозилке..
ну это совсем не сурьезно..
"скорее нет,чем да"-сомнительное достоинство..
Сообщение отредактировал Д713 - 23.9.2009, 20:48
gyrator
сообщение 23.9.2009, 21:45
Сообщение #4271
Из: Россия
Пользователь №: 9647
С устатку промуделировал работу однотактного мостика в режиме стильбизации вых. мощности-первые две ступеньки вых. напр (скукоживание дуги) и КЗ-последняя:
А это его ВАХ:
Сообщение отредактировал gyrator - 23.9.2009, 21:48
Д713
сообщение 23.9.2009, 21:55
Сообщение #4272
и КЗ-последняя..
угу,даже весьма пессимистично,до 9в редко какая птица долетает.
golub
сообщение 23.9.2009, 22:07
Сообщение #4273
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а если этой птице прицепить хвост в 70 метров?
RUN1
сообщение 24.9.2009, 8:50
Сообщение #4274
Пользователь №: 12571
Всем кто принимал участие респект и уважуха за помощь по среднему beer.gif !!!
UVM
сообщение 24.9.2009, 9:36
Сообщение #4275
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А диоды на левом по фотке радиаторе, греться не будут? Я бы их поближе к кулеру поставил, а вот мостик можно и в конец, радиатор у него достаточный. И чего переживал за маленькое расстояние между транзюками, вполне нирмально гвозди через пропеллер не пролетят icon_biggrin.gif !
Вчера блин ухандокал три ТОРа во флае, конструктив проверенный неоднократно все детальки проверял (как всегда) перед запайкой. Транс даже перемотал на всякий случай потому что первый раз из за лени внавал первичку мотал, один хрен щёлк и готово icon_sad.gif , в конце концов обнаружил что электролит 47/35В перевёрнутый, Из-за этого рвать ТОР может?
Сообщение отредактировал UVM - 24.9.2009, 9:55
Andrey_G
сообщение 24.9.2009, 10:22
Сообщение #4276
Из: Сибирь
RUN1, поздравляю! icon_smile.gif...
UVM, врядли, если только этот кондюк не крякнул от переполюсовки...
RUN1
сообщение 24.9.2009, 10:33
Сообщение #4277
UVM все правильно говоришь но по конструктиву так вышло но я оставил место на всяк icon_smile.gif для 80 кулерочка на радиатор диодов так что Ок а так 8 троек спалил по теплу тишина icon_smile.gif
Про ТОРы ну их нахрен пару недель назад решил попробовать дежурку на ТОРе купил 2 топа по 5$ мучил мучил ее цельный дени пока один ТОР не спалил бросил и сделал за пару чесов дежурку на UC3842 icon_smile.gif Мож если появится желание еще попробую ТОP icon_smile.gif
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 10:43
Сообщение #4278
Из: Saratov
Это который между контролом и соурсом? Может и бахнуть, если утечка конденсатора в переполюсовке притянет не до выключения контрол к соурсу и отключит ОС.
Попробуй и Viper100 заодно, удобная вещь - внешние частотозадающие. Слабоубиваемая штука. Я как-то раз обнаглел до такой степени, что снаббер поленился ставить. Тока тогда и упалил включение на пятое icon_smile.gif
RUN1
сообщение 24.9.2009, 12:28
Сообщение #4279
Andrey_G Ok.
KLIM
сообщение 24.9.2009, 13:03
Сообщение #4280
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(RUN1 @ 24.9.2009, 10:28) *
Andrey_G Ok.
Продвигается... перекроил пол аппарата. Заказал снабжению комплектующие (бюрократия все таки). Нарисовал SMD печатку... после обеда доделаю и жду рассыпуху. Как привезут - в бой icon_smile.gif
88 чел. читают эту тему (гостей: 88, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:40
