![]() Трансформатор от Китайца , нужна помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 15627 ![]() |
У китайскаго сварочника, трансформатор управления выполнен на сердечнике EI28 (материал N87), коэффициент трансформации 15/8, по первичке на него приходит от СУ меандрами сиграл амплитуды 24В, а вот вторичка выполнена как 4 вторичных обмотки, на управление мостовым инвертором на мосфетах (частота 100кГц).
подскажите как, чем и на каком другом феррите самому намотать такой трансформатор в идеале было бы посмотреть фотографии разобраного такого китайского трансформатора, т.к. возникают вопросы по тому что связь между первичкой и вторичкой должна быть хорошей, и каким образом для этого производить намотку |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Дабы восстановить ТГР моста при поколе сердешника, обратите внимание на бп АТХ, коих трупов Вам насыпят в компьютерной ремконторе.
Есть мелкотрансы EI28. Витков на вольт так же как и в обычных полумостовых - первичка 40 витков. Феррит похож на N87. Можно и крупнее, ежели влезет. Мотать пробуйте сплёткой из 4-х 24AWG от cat.4/5 (вторички, связанные и идентичные)) первичку можно отдельно, как угодно, чем угодно и подобрать отматыванием/доматыванием при оциллоскопическом контроле на эквиваленте затвора. П.С. Как такие трансформаторы разбирать без покола пейсать иль нет? ![]() Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 13:25 |
спасибо за совет, но все-таки очень хотелось бы посмотреть фотографии разобраного такого трансформатора, с тем чтобы понять как все-таки сами китайцы их наматывают... имеется ввиду 4 вторичных обмотки
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
если есть родной транс от китайца, то для его разборки:
1. брость его в ацетон на час-2, после чего он легко разбирается скальпелем или острым ножом 2. если не прошел 1 вариант ( есть трансы склеенные чем-то вроде черной эпоксидки), то кладем транс в кастрюльку с ХОЛОДНОЙ водой и ставим на медленный огонь, как вода закипит варить минут 10-15, после чего разбирать транс руками в перчатках на горячую. затем смотать родные обмотки и посчитать-посмотреть чего в нем и как намотано. Удачи. в ацетоне размочено-разобрано пол-ведра трансов от БП компа, разбирается легко, каркасы целы, провод и пленка сматываются легко, а вот дросели входных фильтров намотанные на ЕЕ25 и склеенные эпоксидкой приходится варить в кастрюльке. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 23.9.2009, 15:55 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Разбирать лучше вторым способом любой транс. Эпоксидка станет непрочной а каркас выживет.
Цитата 2. если не прошел 1 вариант ( есть трансы склеенные чем-то вроде черной эпоксидки), то кладем транс в кастрюльку с ХОЛОДНОЙ водой и ставим на медленный огонь, как вода закипит варить минут 10-15, после чего разбирать транс руками в перчатках на горячую. Метод приготовления варкой имени меня ( ![]() Обычные трансы, пропитанные чем-то типа УР, от воды каркасы белеют и неэстетичны становятся. Вариант №3 для мелких трансов - положить сердечником на паяльник и сходить покурить. Цитата спасибо за совет, но все-таки очень хотелось бы посмотреть фотографии разобраного такого трансформатора, с тем чтобы понять как все-таки сами китайцы их наматывают... имеется ввиду 4 вторичных обмотки На здоровье. Только Вам обладание этой информацией может и ничего не дать в практическом плане: либо надо triple инсулейтед провод (по хорошему), либо его же но в виде разноцветных плоских склеек. Либо склейки не трипле, но транс пропитывать под вакуумом и не всем, чем под руку попадётся... |
Обычные трансы, пропитанные чем-то типа УР, от воды каркасы белеют и неэстетичны становятся. Вариант №3 для мелких трансов - положить сердечником на паяльник и сходить покурить. Всё нормально с каркасами от воды, а вот после паяльника каркас может пойти в утиль и размотать неудасться, а раз нужно узнать как от намотан то именно размотка и требуется. Сообщение отредактировал UVM - 23.9.2009, 15:35 |
Цитата а вот после паяльника каркас может пойти в утиль "Эбонитовый" не пойдёт в утиль, но пригляд, понятно, нужен.Трудности бывают. Как раз на неделе разматывал/считал/разбирал чёрноэпоксидочный. Замачивал два дня в 646 в герметичной таре, размотал, посчитал, потом каркас варил часа три, потом опять мочу. Чёт параноя какая-то... Тинисвич 264, а зазору нету. И никакой плёнки, за исключением черноэпоксидочной тоже нету. Или чудеса, или распределёнка какая. Надо индуктивность витка померить... Кстати, вапроц. Один слой этой желтой лавсановой изоленты скольно выдержит напряжения в пропитанном трансе? А то трансиков таких много, стояли в стиралошных блоках, а там без гальванической развязки - один слой всего изоляции нижней вторички от первички... Хоть пробойную машину делай, а то как-то стрёмно применять Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 17:21 |
Гдето в форуме (вроде по резонанснику) пробегала инфа что каждый слой лавсана 1кВ гарантированно держит, но мигером на 1-2,5кВ крутнуть не мешалобы.
Спасибо. Киловольт мало. Попробую-ка я МГТФом вторички перемотать и пропитать заново. Мегаомметра нету
Согласно даташита, на "желтый" изоляционный лавсан от 3М (для ДюПонта и ВонРолла примерно тоже самое)
для температурного класса 130 гр.С установлены следующие "Dielectric Breakdown", не менее : толшина 1 мил (25 мкм) - 5 кВ толщина 2 мила (50 мкм) - 7 кВ. |
Basill, а как этот датащит поискать? Партномер какой у этой изоленты? Ходил на 3mrussia, что-то не густо с инфой.
Цитата толшина 1 мил (25 мкм) - 5 кВ Короче, попробую B+ скинуть процентно под два раза, фокус вниз на ТДКС укрутить и фокусом его спытать легонько.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 24.9.2009, 12:35 |
См. вложение. Для одинарной толщины даже 5,5 кВ.
У нас в розницу стоит от 100 гривен (12$). ![]() |
Спасибо, Basill
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Желтая термостойкая самоклеящаяся лента выдерживает по теплу порядка 180 по цельсию, длительно рабочей температуры. На пробой тоже около 3-5кВ, вообщем я крутил мегаометром - непробило, но навсят ТГР мотаю еще и фторопластовым проводом. Пока пробоя нв глаза не видел....
Хороша тем что еще и самозапекается. Сообщение отредактировал KLIM - 24.9.2009, 15:35 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Вот ещё ленты http://www.diza.ru/production/89/
grek, ай да спасибо! Вот теперь я знаю, где всё берётся, в т.ч. полиимидная изолента
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 13:00 |
