1149 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Camelot
сообщение 21.9.2009, 22:44
Сообщение #4221
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики вы просто жжёте, я не успеваю читать приходя с работы. если столько строчить то и пОять некогда будет icon_smile.gif
Serg13
если без диодов нагрузку дать мне кажется что транс не сможет размагничиваться как надо и будет симфония баха, по крайней мере я както раз пригрузил выход тгр 20 ваттной галогенкой на 12 вольт, горела супер но 540 чуть не позеленел от нагрева...
имхо конечно но по среднему току пора новую ветку открывать, а то от бармалея тут только название осталось...
Serg13
сообщение 21.9.2009, 23:32
Сообщение #4222
Пользователь №: 15167
Camelot
Нагрузил выход без диодов и дросселя боластом. Транзисторы поставил irf740.Стал увеличивать ток зодатчиком. Дашол до 2 ампер в сети через 5 секунд выбило автомат, оба транзистора пробило. Может транс, и правда плохо размагничиваться без дросселя и диодов?
DANTIST
сообщение 22.9.2009, 0:35
Сообщение #4223
Пользователь №: 8733
Цитата(олегр @ 21.9.2009, 18:05) *
ребят подскажите пож-ста как делают вывода от вторички сил транса мотанной лентой
1 берут шинку накладыв на ленту Ессно всё лужёное паяют
2 тож самое с клёпкой
3 1-е но огибают ленту пайка т е 2 ная толщина
Я выводы делаю по первому варианту. Еще ни один не отпаялся.
Второй вариант тоже неплохой, но с ним будет много мороки при организации отвода на конце обмотки. Начала ж паяются на столе, а все концы на трансе. Тем более с клепкой.
Загиб ленты будет сильно утолщать место отвода. Будет бугор. Еще его желательно б простучать. А когда транс несколько раз подряд разовьется (бывало не раз), то блин не захочешь никаких загибов.
Я только что закончил мотать дроссель и решил глянуть форум. Знал бы - сфотал отводы. Ну да это не проблема. Завтра покажу фотки. Мотал в две ленты по 0,3 мм с изоляцией лент друг от друга. С малярным скотчем неплохо. Можно заранее обклеить ленты. А как-то мотал первичку из двух лент по 0,1 мм с изоляцией фторопластом между лентами и между витками. Вот это был капец.
Кстати, пару страниц назад я показывал фотку транса с отводами на 2-х комплектах Е80. Посмотри. Он уже залит ВК-9. Отводы делаю из листовой меди. Первичку 0,5х10, вторичку - 1х10 мм. Выводы - или прямо в печать, или сворачиваю в трубочку под провод.
Andrey_G
сообщение 22.9.2009, 4:27
Сообщение #4224
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(толян @ 21.9.2009, 22:51) *
... А в данной схемке считаю , что постоянная времени интегратора
маненько завышена , поэтому на переходных режимах будет лезть в поцикловку , а цепочка с транса тока
на компаратор UCшки довольно проблематична с точки зрения помехозащищённости , а следствие-
пропуски на переходных режимах . ИМХО....
Постая времени интегратора определяет наклон ВАХ, и если ее шипко уменьшить, то получим тот же штыковой бармалей.... То что касается поцикловки на переходных процессах, то ИМХО это наоборот гуд - есть возможность ограничить ток ключей на безопасном уровне (а те несколько миллисекунд, что он длится, врядли отрицательно скажутся на характеристике дуги). По поводу пропусков... возможно они есть в реальном девайсе, как их определить?.... в симуляторе наблюдал такое, но при правильном выборе наминалов от ТТ все нормализуется...
lapa
сообщение 22.9.2009, 7:52
Сообщение #4225
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Camelot @ 21.9.2009, 22:44) *
Serg13
Модель показывает, что без диодов транс лезет в насыщение прямой диод необходим.
Тогда получтся мелкотемье. Управы бавают разные, но Косой мост остается.
Дроссель мотал лентой. Есть 70х0,5 кусок 1,2 м резал вдоль а на концах линию реза поворачивал под прямым углом (рез в виде буквы Z) получились две Г- образные ленты. Общее сечение 35 квадрат плюс удобный хвостик для нижнего вывода. Выводы я полюбил делать проводом ПЩ ну очень удобно.
gorbun75
сообщение 22.9.2009, 9:21
Сообщение #4226
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Serg13 @ 22.9.2009, 0:32) *
Camelot
Дроссель влияет на наклон пилы на выходе ТТ и тем самым на работу ШИМ . Когда У меня был дроссель-монстр на ТС180 пила была близка к горизонтальной,после замены на меньший наклон увеличился и часть "шуршунов" ушла .
Д713
сообщение 22.9.2009, 9:44
Сообщение #4227
Пользователь №: 10605
Дашол до 2 ампер в сети через 5 секунд выбило автомат..
при малой длительности и среднем потребляемом токе 2 А ток через ключи вполне может быть более 10 А.
кабельщик
сообщение 22.9.2009, 10:00
Сообщение #4228
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, теперь оправдывайтесь , что политрук бросил под танки (балласт 0,2 Ом) необученных бойцов (IRF740) icon_cool.gif
strannicmd
сообщение 22.9.2009, 12:22
Сообщение #4229
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
толян,
По поводу средней управы . Моё мнение , подчёркиваю - моё, - время реакции управы должно хотя-бы в
2--3 раза быть меньше реакции дросселя на макс ток и при этом иметь вполне приличные сглаживающие
свойства ,...
По поводу средней управы, а что народ усредняет?! Сколько периодов нужно проинтегрировать, что-б можно было сказать что это по среднему значению?! Пока не вижу в этом какого-то общепринятого мнения... А если речь всё же идёт про среднее или поцикловое, то это речь об CM (curent mode) и VM (voltaje mode). У одного выход сравнивается с пилой, у другого с опорным (в двух словах) ИМХО. Отсюда мне кажется нужно определится, СМ с какой-то интеграцией, или VM, но тогда надо отдельно защиту и контроль ХХ. Это моё понимание, мож и ошибаюсь...
Что-то у меня аватарка сама поменялась...
Сообщение отредактировал strannicmd - 22.9.2009, 12:31
Дорогу осилит идущий...
tushony
сообщение 22.9.2009, 12:42
Сообщение #4230
Пользователь №: 8625
Кто-то спрашивал - http://ifolder.ru/14121796 - MOSFETы
Wiew
сообщение 22.9.2009, 16:15
Сообщение #4231
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Serg13 @ 21.9.2009, 22:32) *
Camelot
естественно
вы наверно проигнорировали карикатуру.
Сообщение отредактировал Wiew - 22.9.2009, 16:15
На радио:
Мы такой не знаем
sarmat
сообщение 22.9.2009, 17:27
Сообщение #4232
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Заказал в Базе Электроники транзисторы HGTG20N60A4, с почтовыми расходами обходятся 156 рублей. 600 вольт, 70 амперов, 100 кГц (40 А) и 200 кГц (12 А). Вроде неплохо.
Basill
сообщение 22.9.2009, 18:14
Сообщение #4233
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(кабельщик @ 22.9.2009, 10:00) *
...теперь оправдывайтесь , что политрук бросил под танки ... необученных бойцов... icon_cool.gif
Судя по вопросу, можно было бы спокойно направить автора "изучать матчасть" с первой страницы первой части форума, а ещё лучше прочесть хотя бы одну популярную книгу по силовой электронике (Семенова, например).
А так... посмеялись - и у товарища вполне прогнозируемо "в минусе" несколько деталюх, а в плюсе немного адреналина...
А если серьезно, то работа "косого" моста под нагрузкой никак не может рассматриваться без выходных диодов и дросселя.
Без нагрузки - разве что для проверки силового транса "калькулятором Лысого", настройки управы и проверки явных ляпов в монтаже.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 318 (23.23 килобайт)
electrovoz
сообщение 22.9.2009, 18:24
Сообщение #4234
Пользователь №: 13829
Цитата(Д713 @ 21.9.2009, 19:43) *
ничего страшного не произойдет.
А народ-то поверит, не пойдет в симуляторе авторитетное мнение проверять. Что это бред, хорошо заметно при подборе х-к ТРГ и драйверов, кто делал. Это как перевод даташита в части тепловых сопротивлений.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.9.2009, 18:27
HEMELL
сообщение 22.9.2009, 20:10
Сообщение #4235
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Перемотал по новой ТГР, все также К20*12*6, разломано, намотано 39 вит. первичка, по 44 вит. вторички,мне кажеться, что лучше не стало. кто подскажет в чем дело, чего не хватает?
[attachment=5320:22092009213.jpg]
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2592 x 1944 (811.07 килобайт)
До этого вроде даже лучше было. Первая картинка - это сегодняшняя, вторая - недавняшняя.
С "верхом" вообще гемор какой то.
Цитата(Maxim_Z @ 22.9.2009, 20:17) *
Я же для всех писал, что схема Кольт 1300 (см. Радио нр. 4 2007г.) Это я специально повторяю для ДЯТЛОВ.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:15
САНЕК
сообщение 22.9.2009, 20:35
Сообщение #4236
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
По ней делай,и всё будет Ок.Там видно скорость работы стабилитрона.Нам важен спад.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.9.2009, 20:37
На абордаж!
dez
сообщение 22.9.2009, 20:39
Сообщение #4237
Пользователь №: 14332
увеличь зазор
САНЕК
сообщение 22.9.2009, 20:41
Сообщение #4238
Из: Воронеж
Цитата(dez @ 22.9.2009, 20:39) *
увеличь зазор
А этого делать не надо.
На абордаж!
dez
сообщение 22.9.2009, 20:57
Сообщение #4239
на какой ветке обсуждают косово "по среднему"?
gyrator
сообщение 22.9.2009, 21:38
Сообщение #4240
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Удалено.
А что касаемо всяческих управ по-среднему и времени реакции подобных систем, то если бы я сурьёзно занимался сваркой, то исделал бы время реакции равным времени существования перемычки из расплавленного металла между лектродом и деталькой. ИМХО, это нужно, чтобы подогревать соплю металла макс. током=току ограничения мгновенной ограничилки (поцикловки по-тутошему). Писля того, как сопля начнет отрываться и резко увеличится скорость нарастания вых. напр., опять же ИМХО, нужно сбросить ток, как живописано в STT, чтобы при отрыве сопли не было брызг из-за взрывного испарения узкой части сопли. Понятно, что ручёнка дрожит, дуга меняет длину и размеры сопель, время их жизни меняется и задачка становится шибко интересной. Пофи-сварной аки ПА-держит дугу и ему пох. чем варить, а вот самопальным сварным "умная" управа могла бы значительно облЕгчить жизнь. Хреновость бармалейника в том, что по сути, он исть хреновый стильбизатор тока и мощность дуги, при изменении ея длины, гуляет со страшной силой и достигает максимума при макс. длине. А оно надо? В народном резонанснике дело с постоянством мощи обстоит гораздо лучче т.к. имеется учавсток ВАХ, на котором, например, при двукратном изменении вых тока мощность в нагрузке меняется всего на 10-15%. Поэтому и "ворит" врезонансер лучче бармалейнера.
Всё вышеизложенное прошу воспринимать как личное мнение симулянта -фантазёра. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:01
