6 страниц V   1 2 3 > »
Andrewe
сообщение 19.9.2009, 13:59
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Есть вопрос.
Во вторичке параллельно стоят блок кондеров на 50 В (на 100В очень дороги) , 2 последователно 2 параллельно по 10000 uF, получилось 10000uF на 100 В в сумме, хочу добавить до 30-40 тысяч uF, даст ли ето какой положительный рез-тат на сварке ????
и еще вопрос: сказывается ли в худшую сторону последовательное подключение конденсаторов для увеличения вольтажа, либо искать кондеры 100 вольтовые и набирать нужную емкость
Мойсеич
сообщение 19.9.2009, 19:42
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Кроме снижения емкости и увеличения обьема- ничего плохого нет
Maxim_Z
сообщение 19.9.2009, 20:05
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Сказывается только в лучшую при грамотном развесе.
Короче ,при пульсирующем/импульсном токе через конденсатор работают не столько утечки, сколько ЭПС/ESR. Надо подбирать при вдумчивом последовательном соединении.
С другой стороны, доказано, что при равном ripple токе одинаковые конденсаторы в подавляющем количестве случаев через некоторое время выравниваются по всему и, соотв., времени жизни, пример полумосты-питальники АТ/АТХ.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 19.9.2009, 20:06
Andrewe
сообщение 20.9.2009, 3:16
Из: Latvia
Понял, спасибо за ответ
А если я добавлю емкость до 30000 мФ, даст ли ето какой либо положительный рез-тат на сварке?
Genadiy
сообщение 20.9.2009, 19:06
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Только включай батарею емкостей через резистор 0.1-1 Ом х 50-75Вт(нужно подбирать по качеству сварки и поджига),а параллельно емкостям включаемым последовательно-выравнивающие резисторы по 10-20кОм.
Andrewe
сообщение 20.9.2009, 22:29
Из: Latvia
Да емкости через резистор, (сделал косичку из 15 проволочек от електро плитки = 0.5 Ом)
Но для чего выравнивающие резисторы по 10-20 кОм??? и сколько их надо ??
Мойсеич
сообщение 21.9.2009, 17:41
Из: Украина, Смела
Для выравнивания падения напряжения на конденсаторах. Это существенно в высоковольтных выпрямителях, в нашем случае не страшно и без них
кабельщик
сообщение 21.9.2009, 20:46
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Мойсеич, это существенно везде, где реальное общее напряжение больше допустимого для каждого из посл.вкл.конденсаторов.
Andrewe
сообщение 21.9.2009, 23:51
Из: Latvia
Я немного не понял по подключению, так как на рисунке?
а какой мощности нужны резисторы?
Сообщение отредактировал Andrewe - 21.9.2009, 23:53
 Уменьшено до 59%
640 x 400 (10.67 килобайт)
кабельщик
сообщение 22.9.2009, 9:53
Из: Краматорск
Два варьянта
Первый - если есть возможность среднюю точку со всех кондеров свести в кучу, тогда резюков нужно только два.
Второй(как у вас на картинке) - если средняя точка не обьединена (почему-либо) , резюков надо 6 штук...
Мойсеич
сообщение 22.9.2009, 10:00
Из: Украина, Смела
мощность небольшая, посчитайте, P=(U*U)/R, вроде так в школе учили
Сообщение отредактировал Мойсеич - 22.9.2009, 10:01
Maxim_Z
сообщение 22.9.2009, 20:13
Из: Saratov
Да?
До 0,1 от общей мощности девайса не хотим? В среднем, без подбора
Мойсеич
сообщение 22.9.2009, 23:21
Из: Украина, Смела
Цитата(Maxim_Z @ 22.9.2009, 19:13) *
Да?
10кОм, 70вольт-примерно 0.5ватт получается.
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 0:53
Из: Saratov
Я согласен и на 20 кОм, если будет первоначальный контроль развеса, два раза хотя бы. icon_smile.gif
К тому ж, если аппарат(конденсаторная батарея) стоит под напряжением, но без особой нагрузки... Смотреть надо, короче. В лифтах конденсаторные батареи встречались, а в ПУБЭЛ упоминались. Токи там не сварочные, это понятно.
Вариант Кабельщика №2 предпочтительнее - при прочих равных, отгнить одному резистору из двух- гораздо чаще
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 0:53
Andrewe
сообщение 23.9.2009, 1:43
Из: Latvia
Цитата(кабельщик @ 22.9.2009, 9:53) *
Два варьянта
А по 1-му варианту как пощитать емкость и нужное напряжение? если у меня есть кондеры 10000 мФ на 50 В
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 13:37
Из: Saratov
При параллелинье конденсаторов ёмкости обычно складываются, а при последовании конденсаторов напряжения обычно складываются, а ёмкости делятся.
Короче, по первому варианту из шести 10000 мФ на 50 В получиться должно 15000 на сто. Или около того.
Конденсаторы желательно подбирать в пары, хотя б из того, что технологический разброс по ёмкости "+80/-20%" сугубо не редок. А лучше всего бы подбирать пары по esr.
Или резисторы развесочные по 1 кОм. Конденсаторы оксидные алюминиевые имеют свойство переформоваться на более высокое напряжение при меньшей ёмкости при условии непревышения тока утечки и неразогреве.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 13:38
Andrewe
сообщение 24.9.2009, 11:11
Из: Latvia
То есть 1-й и 2-й варианты впринципе одинаковые, а по 2-мy варианту резисторы подойдут мощностью 0.25 ватт??? мощнее в продаже нету
Мойсеич
сообщение 24.9.2009, 14:46
Из: Украина, Смела
Маловато будет. Ставьте штуки 4 в параллель, сопротивление в 4 р. больше нужного. А может и не выгорят. Попробуйте, если не греются- пускай себе...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 24.9.2009, 14:48
Andrewe
сообщение 24.9.2009, 14:50
Из: Latvia
А если по 1-му варианту, то нужно всего 2 резистора, а какой мощности?
(Правда я добавил конденсаторов до 6 пар)
Сообщение отредактировал Andrewe - 24.9.2009, 14:53
Мойсеич
сообщение 24.9.2009, 15:13
Из: Украина, Смела
Честно говоря, не знаю. Я набирал из 450в на 2-2,5кВ, ставил 0.5вт, не грелись. А сейчас у меня 2 шт К50-18 10000х50в без резисторов, последовательно с ними кусок спирали от электроплитки, примерно 1ом, подбирал сопротивление, чтоб не стреляло в момент касания электродом. Греется прилично, но не докрасна
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 7:58
