21.9.2009, 22:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
мужики вы просто жжёте, я не успеваю читать приходя с работы. если столько строчить то и пОять некогда будет
Serg13 если без диодов нагрузку дать мне кажется что транс не сможет размагничиваться как надо и будет симфония баха, по крайней мере я както раз пригрузил выход тгр 20 ваттной галогенкой на 12 вольт, горела супер но 540 чуть не позеленел от нагрева... имхо конечно но по среднему току пора новую ветку открывать, а то от бармалея тут только название осталось... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
21.9.2009, 23:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 |
Camelot
Нагрузил выход без диодов и дросселя боластом. Транзисторы поставил irf740.Стал увеличивать ток зодатчиком. Дашол до 2 ампер в сети через 5 секунд выбило автомат, оба транзистора пробило. Может транс, и правда плохо размагничиваться без дросселя и диодов? |
22.9.2009, 0:35
ребят подскажите пож-ста как делают вывода от вторички сил транса мотанной лентой 1 берут шинку накладыв на ленту Ессно всё лужёное паяют 2 тож самое с клёпкой 3 1-е но огибают ленту пайка т е 2 ная толщина Я выводы делаю по первому варианту. Еще ни один не отпаялся. Второй вариант тоже неплохой, но с ним будет много мороки при организации отвода на конце обмотки. Начала ж паяются на столе, а все концы на трансе. Тем более с клепкой. Загиб ленты будет сильно утолщать место отвода. Будет бугор. Еще его желательно б простучать. А когда транс несколько раз подряд разовьется (бывало не раз), то блин не захочешь никаких загибов. Я только что закончил мотать дроссель и решил глянуть форум. Знал бы - сфотал отводы. Ну да это не проблема. Завтра покажу фотки. Мотал в две ленты по 0,3 мм с изоляцией лент друг от друга. С малярным скотчем неплохо. Можно заранее обклеить ленты. А как-то мотал первичку из двух лент по 0,1 мм с изоляцией фторопластом между лентами и между витками. Вот это был капец. Кстати, пару страниц назад я показывал фотку транса с отводами на 2-х комплектах Е80. Посмотри. Он уже залит ВК-9. Отводы делаю из листовой меди. Первичку 0,5х10, вторичку - 1х10 мм. Выводы - или прямо в печать, или сворачиваю в трубочку под провод. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.9.2009, 4:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
... А в данной схемке считаю , что постоянная времени интегратора Постая времени интегратора определяет наклон ВАХ, и если ее шипко уменьшить, то получим тот же штыковой бармалей.... То что касается поцикловки на переходных процессах, то ИМХО это наоборот гуд - есть возможность ограничить ток ключей на безопасном уровне (а те несколько миллисекунд, что он длится, врядли отрицательно скажутся на характеристике дуги). По поводу пропусков... возможно они есть в реальном девайсе, как их определить?.... в симуляторе наблюдал такое, но при правильном выборе наминалов от ТТ все нормализуется...
маненько завышена , поэтому на переходных режимах будет лезть в поцикловку , а цепочка с транса тока на компаратор UCшки довольно проблематична с точки зрения помехозащищённости , а следствие- пропуски на переходных режимах . ИМХО.... |
22.9.2009, 7:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Serg13 если без диодов нагрузку дать мне кажется что транс не сможет размагничиваться как надо и будет симфония баха, по крайней мере я както раз пригрузил выход тгр 20 ваттной галогенкой на 12 вольт, горела супер но 540 чуть не позеленел от нагрева... имхо конечно но по среднему току пора новую ветку открывать, а то от бармалея тут только название осталось... Модель показывает, что без диодов транс лезет в насыщение прямой диод необходим. Тогда получтся мелкотемье. Управы бавают разные, но Косой мост остается. Дроссель мотал лентой. Есть 70х0,5 кусок 1,2 м резал вдоль а на концах линию реза поворачивал под прямым углом (рез в виде буквы Z) получились две Г- образные ленты. Общее сечение 35 квадрат плюс удобный хвостик для нижнего вывода. Выводы я полюбил делать проводом ПЩ ну очень удобно. |
22.9.2009, 9:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Camelot Нагрузил выход без диодов и дросселя боластом. Транзисторы поставил irf740.Стал увеличивать ток зодатчиком. Дашол до 2 ампер в сети через 5 секунд выбило автомат, оба транзистора пробило. Может транс, и правда плохо размагничиваться без дросселя и диодов? Дроссель влияет на наклон пилы на выходе ТТ и тем самым на работу ШИМ . Когда У меня был дроссель-монстр на ТС180 пила была близка к горизонтальной,после замены на меньший наклон увеличился и часть "шуршунов" ушла . |
22.9.2009, 9:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Дашол до 2 ампер в сети через 5 секунд выбило автомат.. при малой длительности и среднем потребляемом токе 2 А ток через ключи вполне может быть более 10 А. |
22.9.2009, 10:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Д713, теперь оправдывайтесь , что политрук бросил под танки (балласт 0,2 Ом) необученных бойцов (IRF740)
22.9.2009, 12:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
толян,
Цитата По поводу средней управы . Моё мнение , подчёркиваю - моё, - время реакции управы должно хотя-бы в По поводу средней управы, а что народ усредняет?! Сколько периодов нужно проинтегрировать, что-б можно было сказать что это по среднему значению?! Пока не вижу в этом какого-то общепринятого мнения... А если речь всё же идёт про среднее или поцикловое, то это речь об CM (curent mode) и VM (voltaje mode). У одного выход сравнивается с пилой, у другого с опорным (в двух словах) ИМХО. Отсюда мне кажется нужно определится, СМ с какой-то интеграцией, или VM, но тогда надо отдельно защиту и контроль ХХ. Это моё понимание, мож и ошибаюсь...2--3 раза быть меньше реакции дросселя на макс ток и при этом иметь вполне приличные сглаживающие свойства ,... Что-то у меня аватарка сама поменялась... Сообщение отредактировал strannicmd - 22.9.2009, 12:31 -------------------- Дорогу осилит идущий...
22.9.2009, 12:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
Кто-то спрашивал - http://ifolder.ru/14121796 - MOSFETы
22.9.2009, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Camelot Может транс, и правда плохо размагничиваться без дросселя и диодов? естественно Цитата вы наверно проигнорировали карикатуру. Сообщение отредактировал Wiew - 22.9.2009, 16:15 -------------------- На радио:
22.9.2009, 17:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Заказал в Базе Электроники транзисторы HGTG20N60A4, с почтовыми расходами обходятся 156 рублей. 600 вольт, 70 амперов, 100 кГц (40 А) и 200 кГц (12 А). Вроде неплохо.
22.9.2009, 18:14
...теперь оправдывайтесь , что политрук бросил под танки ... необученных бойцов... Судя по вопросу, можно было бы спокойно направить автора "изучать матчасть" с первой страницы первой части форума, а ещё лучше прочесть хотя бы одну популярную книгу по силовой электронике (Семенова, например). А так... посмеялись - и у товарища вполне прогнозируемо "в минусе" несколько деталюх, а в плюсе немного адреналина... А если серьезно, то работа "косого" моста под нагрузкой никак не может рассматриваться без выходных диодов и дросселя. Без нагрузки - разве что для проверки силового транса "калькулятором Лысого", настройки управы и проверки явных ляпов в монтаже. |
22.9.2009, 18:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
ничего страшного не произойдет. А народ-то поверит, не пойдет в симуляторе авторитетное мнение проверять. Что это бред, хорошо заметно при подборе х-к ТРГ и драйверов, кто делал. Это как перевод даташита в части тепловых сопротивлений. Сообщение отредактировал electrovoz - 22.9.2009, 18:27 |
22.9.2009, 20:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Перемотал по новой ТГР, все также К20*12*6, разломано, намотано 39 вит. первичка, по 44 вит. вторички,мне кажеться, что лучше не стало. кто подскажет в чем дело, чего не хватает?
[attachment=5320:22092009213.jpg] До этого вроде даже лучше было. Первая картинка - это сегодняшняя, вторая - недавняшняя. С "верхом" вообще гемор какой то. Ну как тут без музыки? Я же для всех писал, что схема Кольт 1300 (см. Радио нр. 4 2007г.) Это я специально повторяю для ДЯТЛОВ.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:15 |
22.9.2009, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
вторая - недавняшняя. По ней делай,и всё будет Ок.Там видно скорость работы стабилитрона.Нам важен спад. Сообщение отредактировал САНЕК - 22.9.2009, 20:37 -------------------- На абордаж!
22.9.2009, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 14332 |
увеличь зазор |
22.9.2009, 20:41
22.9.2009, 20:57
на какой ветке обсуждают косово "по среднему"?
22.9.2009, 21:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Удалено.
А что касаемо всяческих управ по-среднему и времени реакции подобных систем, то если бы я сурьёзно занимался сваркой, то исделал бы время реакции равным времени существования перемычки из расплавленного металла между лектродом и деталькой. ИМХО, это нужно, чтобы подогревать соплю металла макс. током=току ограничения мгновенной ограничилки (поцикловки по-тутошему). Писля того, как сопля начнет отрываться и резко увеличится скорость нарастания вых. напр., опять же ИМХО, нужно сбросить ток, как живописано в STT, чтобы при отрыве сопли не было брызг из-за взрывного испарения узкой части сопли. Понятно, что ручёнка дрожит, дуга меняет длину и размеры сопель, время их жизни меняется и задачка становится шибко интересной. Пофи-сварной аки ПА-держит дугу и ему пох. чем варить, а вот самопальным сварным "умная" управа могла бы значительно облЕгчить жизнь. Хреновость бармалейника в том, что по сути, он исть хреновый стильбизатор тока и мощность дуги, при изменении ея длины, гуляет со страшной силой и достигает максимума при макс. длине. А оно надо? В народном резонанснике дело с постоянством мощи обстоит гораздо лучче т.к. имеется учавсток ВАХ, на котором, например, при двукратном изменении вых тока мощность в нагрузке меняется всего на 10-15%. Поэтому и "ворит" врезонансер лучче бармалейнера. Всё вышеизложенное прошу воспринимать как личное мнение симулянта -фантазёра. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 19:58 |
