2 страниц V  < 1 2
Вопросы по микросхеме К11982ПМ1
Andrewe
сообщение 8.9.2009, 15:07
Сообщение #21
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Цитата(victor1964 @ 8.9.2009, 13:50) *
Нет не подойдет. Уж лучше КУ202Н встречно-параллельно icon_biggrin.gif они выдержат до 4квт мощности.
Т10-50 У2 не подойдут по напряжению? в описании они от 100-1200 В
victor1964
сообщение 8.9.2009, 16:30
Сообщение #22
Пользователь №: 2329
Т10-50-У2 - тиристор 50 Ампер 200 Вольт, для умеренного климата
Andrewe
сообщение 8.9.2009, 17:05
Сообщение #23
Из: Latvia
Так чем они не пойдут?
victor1964
сообщение 8.9.2009, 17:11
Сообщение #24
Сообщение отредактировал victor1964 - 8.9.2009, 17:17
Andrewe
сообщение 9.9.2009, 0:40
Сообщение #25
Из: Latvia
Цитата(victor1964 @ 8.9.2009, 16:11) *
а почему тогда в мануале от 100 до 1200 В???
Сообщение отредактировал Andrewe - 9.9.2009, 1:26
victor1964
сообщение 9.9.2009, 8:54
Сообщение #26
В мануале указан диапазон напряжений для всех классов данного типа тиристора. А классы бывают от 1 по 12 т.е. от 100в до 1200в, в твоем случае 2 означает 200В.
Andrewe
сообщение 9.9.2009, 13:14
Сообщение #27
Из: Latvia
IBEX
сообщение 19.9.2009, 16:12
Сообщение #28
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Нашел у себя симистор BTA26800BW, хочу на основе его сделать регулятор с микросхемой К11982ПМ1, будет ли он нормально работать с ней и каковы его параметры?
кабельщик
сообщение 19.9.2009, 18:07
Сообщение #29
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
BTA26-800BW
IBEX
сообщение 19.9.2009, 23:30
Сообщение #30
Да уж, спасибо конечно, очень познавательный мануал. Но без знания удмурдского я не справлюсь)). Есть нормальная инфа по моему симистору?
кабельщик
сообщение 20.9.2009, 10:54
Сообщение #31
Из: Краматорск
IBEX, я так понял - вам вкратце нада...
BTA26-800BW - симистор на 25А, 800V, в корпусе ТОР3 (корпус изолирован от кристалла), чуствительность по управляющему 50мА...
Про четыре квадранта , Rth(j-c) и dV/dt - это будет лишнее icon_biggrin.gif
IBEX
сообщение 20.9.2009, 18:00
Сообщение #32
Вот теперь другое дело, огромное спасибо за инфу. 25 ампер дрлжно хватить для регулировки по первичке, на всякий случай поставрю его на активный радиатор
И еще вопрос по существу, можно ли симисторы параллелить, если можно, то как?
кабельщик
сообщение 20.9.2009, 22:29
Сообщение #33
Из: Краматорск
С трудом представляю, как это можно сделать, даже можно сказать, не представляю вообще... icon_biggrin.gif
Кроме обыквенных проблем запараллеливания полупроводов (несимметричность протекающих токов, причем могущая катастрофически расти без принятия соотв.мер), в случае двумя симисторами домешивается проблема гарантированности включения обоих штук, ведь при чуть раньшем открытии первого второй просто не смогет открыться, на нем не будет нужного напряжения...
В общем , по моему мнению, головняк такой, что лучше искать единый полупровод на нужный ток. Но это только мнение, я его не проверял...
IBEX
сообщение 21.9.2009, 0:21
Сообщение #34
Да, я уже понял, что дело хлопотное очень, просто было любопытно. Думаю мой симистор на 25 ампер выдержит регулировку тока по первичке с хорошим радиатором и обдувом
Andrewe
сообщение 21.9.2009, 10:35
Сообщение #35
Из: Latvia
Собрал уже на микрухе с семистором??? пробовал варить?
я собрал подключал, но варить не пробовал
IBEX
сообщение 21.9.2009, 10:39
Сообщение #36
На данный момент собираю, надо только подобрать радиатор для симистора. У меня есть идея использовать куллер от процессора, на подобие, как делают в инверторах. Как сделаю, так сразу напишу. А ты когда будешь варить? Если будешь, то обязательно напиши о результатах, очень важно это.
Andrewe
сообщение 21.9.2009, 11:49
Сообщение #37
Из: Latvia
name='IBEX' date='21.9.2009, 9:39' post='104335'
Мне не очень понравилось падение напряжения на выходе при регулировке и неработоспособность на полную фугу, только на 80-90 %, поетому идея ета остыла
Зато лампочку идеально регулирует, с плавным включением (добавил кондер)
IBEX
сообщение 21.9.2009, 12:23
Сообщение #38
Так как в моем сварочнике, ток втоички довольно высок (по крайней мере для тройки, не говоря уже про двойку електрод), то регулировка до 80-90 % от максимальной мощьности меня устроит. А как все таки качество горения дуги с таким регилятором, меня это очень интересует?
Andrewe
сообщение 21.9.2009, 14:51
Сообщение #39
Из: Latvia
80-90 % это к уменьшению, тобешь на полную мощ не работает
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 18:33
