![]() бензогенератор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15579 ![]() |
здрасте,всем умельцам и знатокам...
подскажите пжлст,что может быть неисправностью в бензиновом генераторе,(6,5кВт),который отлично крутит,но не набирает вольтаж.. |
Вобше не выдает?Под нагрузкой или без?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2009, 15:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
возбуждение думается
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Скорее возбуждение - диоды, щётки , коллектор.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
надо пинка дать генератору, тоесть подать напругу возбуждения от стороннего источника, пододёт автомобильний акумулятор, токо полярность не перепутайте.
http://vkontakte.ru/video1614672_127389143
вот тут не много видео закинул... Вобше не выдает?Под нагрузкой или без? ну как совсем наверное палец не совал,а стрелка лежит,подключаем электро приборы,всё молчит.... ![]() Скорее возбуждение - диоды, щётки , коллектор. а что за возбужение?? пуск что ль?? так он крутит,тарахтит как трактор... спасибо за ответы очень приятно,что не оставили без внимания.. |
шетки и коллектор надо сразу проверять!
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://vkontakte.ru/video1614672_127389143"]http://vkontakte.ru/video1614672_127389143[/ur ну как совсем наверное палец не совал,а стрелка лежит,подключаем электро приборы,всё молчит.... ![]() а что за возбужение?? пуск что ль?? так он крутит,тарахтит как трактор.. Возбуждение точно, название генератора какое? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 19:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
шетки и коллектор надо сразу проверять! Возбуждение точно, название генератора какое? http://www.generatori.ru/catalog/green_field_lt_7000e вот такой |
Он на гарантии?
ну начинается...гарантия исчерпана в августе.. вот и зарегился на токого плана форуме,что б со знатоками пообщатся..а то в пару мемт написал,там все про гарантии трещат...но пробега на генике всего 59 часов...
Итак, запускаешь двиган, он набирает обороты , дальше нажимаешь кн. "возбуждение" (или в что-то в этом роде) и что - похрен?..
blazer2007 пойми, что у тебя АГРЕГАТ, в составе которого работают
1. Бензиновый двигатель; 2. Электрогенератор. Бензиновый двигатель работает только для того, что бы вращать ротор генератора. А вот для того, что бы генератор вырабатывал ток этого недостаточно. Для его возбуждения необходимо создать магнитное поле. Это делается по разному в различных типах генераторов. В Вашем варианте скорее всего (Вы бы лучше фото сделали, а как он гудит мы и так знаем) обмотка возбуждения-щёточный узел (2 щётки на коллекторе генератора)-выпрямитель-дроссель(трансформатор). Обмотка вместе со щёточным узлом легко прозванивается тестером. Наиболее вероятно - пробит диодный мост. Там тоже всё прозванивается. Но в первую очередь щётки посмотри! Сообщение отредактировал Слава - 20.9.2009, 0:12 |
Гость_Гость_Павел_*_* |
здрасте,всем умельцам и знатокам... подскажите пжлст,что может быть неисправностью в бензиновом генераторе,(6,5кВт),который отлично крутит,но не набирает вольтаж.. Здраствуйте, проблема ваша решаемо очень легко, я так понимаю генератор проработал чють больше года, и щетки или колектор тут не причем, просто вышел из строя "Блок регулятора напряжения" на видео её видно, черная полукруглая коробочка, меняйте её и электричество появится. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:47 |
