светлый
сообщение 18.9.2009, 13:56
Пользователь №: 15586
Всем привет! У меня вопрос такого плана,на своем участке в 20 метрах от дома построил гараж,от дома до гаража под землей проложил провод в пластиковой трубе,провод 2,5кв,а теперь вопрос, достаточно ли одного автомата в доме через который я хочу запитаться или в гараже тоже надо ставить автомат и на сколько ампер? Питаться будут пару лампочек да электроинструменты возможно сварочник (инвектор),сварочника пока нет поэтому мощьность сказать не могу.
DoctorGauss
сообщение 18.9.2009, 14:02
Пользователь №: 13407
светлый
Коммутационный аппарат в гараже должен быть, чтобы в случае чего обесточить цепи. А без схемы подключения потребителей что-либо сложно сказать определенно.Лучше поставить отдельно автомат на освещение, и отдельно на силу, и перед ними общий рубильник.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.9.2009, 14:02
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Мастер Джу
сообщение 18.9.2009, 15:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если 2.5мм меди то автомат 25А(в доме).Но для сварочника может быть маловато сечение (смотря какой сварочник и чем варить будете, для 4- 5ки, точно мало).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2009, 15:13
светлый
сообщение 19.9.2009, 0:17
Есле буду варить то что нибудь по мелочи,самый большой электрод 3,2. Я так понял дома надо ставить автомат 25А и в гараже рубильничек и два автомата, 16А на освещение и 25А на розетки,правильно?
сообщение 19.9.2009, 0:22
если диф. автомат, то можно не ставить в гараже, если бегать не лень))
Мастер Джу
сообщение 19.9.2009, 14:28
Из: Красноярск
Правельно.Рубильник тогда можно не ставить.Только 2 автомата.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 15:15
светлый
сообщение 19.9.2009, 23:33
Спасибо всем большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 7:24
