![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Поздравляю!... А на выходе ~80А и должно быть.... если все осталось как по схеме то и фыркать он должОн и подсвистывать.... у Вас разрегулирован контур ОС - на интеграторе дичь всякая, и макс ток на ключах рубится на уровне как раз 80А.... Вот давайте посмотрим... я так понимаю Rш=66 ом, напряжение на шунте при макс токе = 1/100*(100+680+100)=8,8в, теперь 8,8/66*200*3=80А! А выход достаточно прост - резюк R30 680 ом надо поменять на (I2=150A): (66*((150+15)/3/200))/(1/100)-100-100=1615 ом и не забыть емкостины в 1нан повесить на 3-ю ногу UC-ки и между 6 и 7 ногами операционника... Но я все же рекомендую снизить напряжения задания с 5в до, скажем, 3в. (есно надо все будет пересчитывать ![]() ЗЫ, только заметил, у Вас Ктр силового транса 3,33... но думаю понятно что и где рыть... удачи! Andrey_G большое спасибо за поддержку! сегодня все обязательно постараюсь поправит о результатах сообщу обязательно а КТР да, так уж вышло ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 17.9.2009, 12:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2009 Из: Луганск Пользователь №: 15557 ![]() |
Цитата Угу... А еще тяжкие телесные аппарату в случае неадекватной обработки ШИМ либо глюка-подвисания ... Нельзя, по моему, подходить к проектированию оборудования с точки зрения "как бы чего не вышло". При правильном подходе к проектированию схемотехники, топологии, алгоритмов и организации вычислительного процесса практически всегда результат адекватен расчетам. И контроллер вывести из себя в этом случае не просто, работают годами непрерывно, без сбоев. Цитата А что там за таблицы? Мож лучше коэффициенты пид грузить из управляющего, а по дефолту пусть тарахтит на среднем/малом "газе"? Коэффициенты можно грузить откуда угодно, вычислять надо на каждый цикл! И если ПИДы работают по среднему току и напряжению, не говоря уже о такой задаче, как протяжка проволоки и регулировка расхода газа, то формирование формы сварочного тока требует вычисления следующено значения в каждом цикле с учетом установок тока, асимметрии и частоты, оставляя время еще и другим задачам. Вот и применен метод табличных вычислений. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
RUN1, мы тут с вами считаем что папало... потому решил всеже накидать небольшей расчет в екселе:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата И если ПИДы работают по среднему току и напряжению, не говоря уже о такой задаче, как протяжка проволоки и регулировка расхода газа Жуть! ![]() |
Нельзя, по моему, подходить к проектированию оборудования с точки зрения "как бы чего не вышло". При правильном проектировании оборудования либо его монтажа правильный анжинер на пять колен вперед думает, "как бы чего не вышло", а если таки выйдет, то чего от этого будет...(тихо... чтоб директор не услышал... : -Хорошо, если бы еще анжинеру за это платили пятиколенную зарплату...- ![]() |
Цитата -Хорошо, если бы еще анжинеру за это платили пятиколенную зарплату...- ) Так все же в Ваших руках! Станьте сами директором! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
При правильном проектировании оборудования либо его монтажа правильный анжинер на пять колен вперед думает, "как бы чего не вышло", а если таки выйдет, то чего от этого будет... (тихо... чтоб директор не услышал... : -Хорошо, если бы еще анжинеру за это платили пятиколенную зарплату...- ![]() :!: Немогу промолчать ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
RUN1, мы тут с вами считаем что папало... потому решил всеже накидать небольшей расчет в екселе: ![]() Andrey_G почему-же что попало всеровно найдется золотая середина ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
RUN1 я так понял Вы делаете ту схему которую выкладывали в ПДФ е и Golub назвал её ополяченный TELVIN?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Ресурсов по памяти там мало, а проблема с медленным компаратором остается. ![]() Сигнальный генератор с таблицами + обработка 4x PID регуляторов + всякая служебка тянут около 14К и 940 байт RAM Задача написана на С для использования на любой платформе, тогда уж лучше ARM. А что за аппаратец такой если нисекрет, что аж 4 пида и сигнальный генератор ? Сообщение отредактировал sam_soft - 17.9.2009, 15:39 |
Цитата А что за аппаратец такой если нисекрет, что аж 4 пида и сигнальный генератор ? MMA, MIG/MAG, TIG AC/DC |
Думаю нужно будет причесать результат мытарств RUN1 и выложить людям на обозрение причесанную версию
Но я все же рекомендую снизить напряжения задания с 5в до, скажем, 3в. (есно надо все будет пересчитывать ![]() А падение 0.7 вольта на диоде не учитывается? Вроде правильно по схеме. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
на голом бармалее наоборот на максимальном токе только приятно шипит Вот и думаю стоит ли делать управу по среднему появились сомнения в целесообразности такого управления Ничего не пищит если сделано всё правильно. Час назад разговаривал с человеком, который полгода два моих аппарата гоняет и он сказал -"Твои аппараты вешь!, а эта итальянская жо..а стала плеваться, дугу не держит, постоянно вырубается!", далее предлжил: -"Может производство наладим?". |
KLIM, дык там на опреационнике колейбалки присутствуют.... потому и говорю не знаю как поведет себя в пограничном режиме, могет быть все и нормально будет, но как то с запасом по заданию спокойней, можно туда сюда вертануть... кстати, ткните носом в упомянутую схему, пропустил новерное.
Ничего не пищит если сделано всё правильно. Точно, потверждаю, что бармалей, что управа по среднему...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 17.9.2009, 18:18 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Кто может подсказать, чего не хватает? Что за "иголки" в верху? Пытаюсь собрать Кольт 1300, на картинке частота 47,9кГц. Спасибо.
Сообщение отредактировал HEMELL - 17.9.2009, 20:35 |
Цитата Кто может подсказать, чего не хватает? не хватает описания условий съёма эпюры, V/div, откуда снималось и схемы ![]() А так всё нормально |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 18:43 |
