3 страниц V   1 2 3 >
Фото моего монстра
Andrewe
сообщение 9.9.2009, 0:43
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
icon_smile.gif вот
IBEX
сообщение 9.9.2009, 1:36
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Ну так схему для членов жюри пожалуйста)
Andrewe
сообщение 9.9.2009, 2:42
Из: Latvia
пжалуста
IBEX
сообщение 10.9.2009, 11:04
Пару вопросов по выпрямителю.... Как горит дуга с двумя диодами? Я читал тут по отзывам, что хуже чем на стандартном диодном мосте с четырьмя диодами. Я так понял выключателем включаются через сопротивление конденсаторы для вольтодобавки, в моем они включены постоянно. Видно что в трансе две основные вторички-одна основная силовая, вторая для вольтодобавки? Какое напряжение ХХ на основной и какое оно после такого выпрямителя? А откуда взялось постоянное напряжение +13в прямо с обмотки? Как вообще получился транс, жесткий или мягкий?
Andrewe
сообщение 10.9.2009, 14:21
Из: Latvia
Да ничем не хуже горит, просто в данном подключении две вторички подключены параллельно, и через 2 диода идет больше тока
Вольтодобавка отключаемая т.к. на пускач + 13 В ее врубать нельзя,
А 3-я обмотка чисто на вентилятор и на лампочку выключателя вольтодобавки
Напругу до выпрямителя не мерил, после около 50 В, с добавкой 80 В
сварочник жестковат, поетому сделал дросель.
NikELektrik
сообщение 10.9.2009, 14:58
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Объясните пожалуйста, в чём разница жёсткой хар-ки и мягкой. По поиску хотел найти, открылся огромный список тем... Неделю всё читать без отрыва.
IBEX
сообщение 10.9.2009, 17:20
Мягкий транс-это транс, который обладат крутопадающей ВАХ (вольт-амперной характеристикой). То есть после зажигания дуги, напруга на вторичке падает до 18-25 вольт, что является оптимальным для устойчивого горения дуги.
Вопрос по сварочнику: из чего и как изготовлен дроссель, как аппарат по весу, откуда взят сердечник на транс? И вообще, какие характеристики транса (токи обмоток, сечния, материал.....)
victor1964
сообщение 10.9.2009, 17:55
Пользователь №: 2329
Это анализ этой схемки. Может чего не так. Получается однополупериодный выпрямитель как не
крути
NikELektrik
сообщение 10.9.2009, 17:56
Спасибо! Если нафлудил можно удалить.
IBEX
сообщение 10.9.2009, 18:51
Интересно, почему был сделан выпрямитель но двух диодах, а не на четырех, так как характеристики на четырех намного лучше, чем на двух. Это было сделано в целях экономии денег или пространства и веса?
Andrewe
сообщение 11.9.2009, 14:30
Из: Latvia
name='victor1964' date='10.9.2009, 16:55' post='103135'
крутиattachment=5261:sv1.jpg attachment=5262:sv2.jpg
а зачем в схеме R2??
Да просто было 2 диода так и вышло, а чем характеристики лучше на 4 диодах в отличии от 2?
victor1964
сообщение 11.9.2009, 14:59
Так нагрузка ведь сварки. Не дугу же рисовать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ну скажем так, сварка работает на половину мощи и на частоте 25Гц. icon_confused.gif
Andrewe
сообщение 12.9.2009, 2:51
Из: Latvia
Вы не правы , почитав статейку про выпрямители единственное отличие ето - Относительное эквивалентное активное внутреннее сопротивление вдвое больше, чем в однофазном полномостовом, следовательно больше потери энергии на нагрев меди обмоток трансформатора, и частота 100 Гц a не 25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%....B5.D0.BB.D1.8C
Сообщение отредактировал Andrewe - 12.9.2009, 3:52
AlexMax
сообщение 13.9.2009, 17:43
Пользователь №: 15541
при однополупериодном выпрямителе наблюдается еще один интересный эффект - подмагничивание магнитопровода. Особенно при таких мощностях, снимаемых с железа.
Maxim_Z
сообщение 13.9.2009, 18:45
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
и на частоте 25Гц.
Это новое слово в выпрямлении. Патентуйте немедля
IBEX
сообщение 13.9.2009, 20:23
Верно, при однополупериодном выпрямителе присутствует подмагничивание, из за этого КПД при таком выпрямлении меньше, за счет большего нагрева магнитопровода и обмоток
Andrewe
сообщение 14.9.2009, 0:35
Из: Latvia
Ну ничего страшного, фуги хватает, пробовал варить 4 варит как надо быть, только вот вольтодобавка особо ничего не дает, разницы никакой
Дааа, еще интересный факт варил с дроселем, потом решил без него попробовать - неплохо варит, после того как транс в ящик запихнул, от как будто мягче стал
IBEX
сообщение 14.9.2009, 11:07
а можно более подробно о конструкции дросселя? Да и самого транса...
Andrewe
сообщение 14.9.2009, 19:28
Из: Latvia
Транс: тор из длинных трансформаторных лент, получилось не очень плотно, сечение железа около 50, по всему тору намотана первичка с 7 отводами, начиная с 175 витка и кончая 250 вроде бы, потом на 1/4 железа намотана одна часть вторички и на 2/4 вторайа часть вторички , у обеих намоток вторички есть одинаковые отводы на 13 В они в параллеле с общей точкой через диоды
Дросель: Г образное железо от телика, сечение около 40, с зазором около 2-3 мм, намотка сечением как у вторички, влезло около 25 витков
с дроселем как будто дуга спокойнее
IBEX
сообщение 14.9.2009, 22:21
Я так понял по фотографиям, что дроссель в итоге был исключен из аппарата. Какое сечение обмоток и какой вышел в итоге вес аппарата?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:52
