![]() Фото моего монстра |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Ну так схему для членов жюри пожалуйста)
Пару вопросов по выпрямителю.... Как горит дуга с двумя диодами? Я читал тут по отзывам, что хуже чем на стандартном диодном мосте с четырьмя диодами. Я так понял выключателем включаются через сопротивление конденсаторы для вольтодобавки, в моем они включены постоянно. Видно что в трансе две основные вторички-одна основная силовая, вторая для вольтодобавки? Какое напряжение ХХ на основной и какое оно после такого выпрямителя? А откуда взялось постоянное напряжение +13в прямо с обмотки? Как вообще получился транс, жесткий или мягкий?
Пару вопросов по выпрямителю.... Как горит дуга с двумя диодами? Я читал тут по отзывам, что хуже чем на стандартном диодном мосте с четырьмя диодами. Я так понял выключателем включаются через сопротивление конденсаторы для вольтодобавки, в моем они включены постоянно. Видно что в трансе две основные вторички-одна основная силовая, вторая для вольтодобавки? Какое напряжение ХХ на основной и какое оно после такого выпрямителя? А откуда взялось постоянное напряжение +13в прямо с обмотки? Как вообще получился транс, жесткий или мягкий? Да ничем не хуже горит, просто в данном подключении две вторички подключены параллельно, и через 2 диода идет больше тока Вольтодобавка отключаемая т.к. на пускач + 13 В ее врубать нельзя, А 3-я обмотка чисто на вентилятор и на лампочку выключателя вольтодобавки Напругу до выпрямителя не мерил, после около 50 В, с добавкой 80 В сварочник жестковат, поетому сделал дросель. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Объясните пожалуйста, в чём разница жёсткой хар-ки и мягкой. По поиску хотел найти, открылся огромный список тем... Неделю всё читать без отрыва.
Мягкий транс-это транс, который обладат крутопадающей ВАХ (вольт-амперной характеристикой). То есть после зажигания дуги, напруга на вторичке падает до 18-25 вольт, что является оптимальным для устойчивого горения дуги.
Вопрос по сварочнику: из чего и как изготовлен дроссель, как аппарат по весу, откуда взят сердечник на транс? И вообще, какие характеристики транса (токи обмоток, сечния, материал.....) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 ![]() |
Пару вопросов по выпрямителю.... Как горит дуга с двумя диодами? Я читал тут по отзывам, что хуже чем на стандартном диодном мосте с четырьмя диодами. Я так понял выключателем включаются через сопротивление конденсаторы для вольтодобавки, в моем они включены постоянно. Видно что в трансе две основные вторички-одна основная силовая, вторая для вольтодобавки? Какое напряжение ХХ на основной и какое оно после такого выпрямителя? А откуда взялось постоянное напряжение +13в прямо с обмотки? Как вообще получился транс, жесткий или мягкий? Это анализ этой схемки. Может чего не так. Получается однополупериодный выпрямитель как не крути |
Спасибо! Если нафлудил можно удалить.
Интересно, почему был сделан выпрямитель но двух диодах, а не на четырех, так как характеристики на четырех намного лучше, чем на двух. Это было сделано в целях экономии денег или пространства и веса?
Цитата name='victor1964' date='10.9.2009, 16:55' post='103135' Это анализ этой схемки. Может чего не так. Получается однополупериодный выпрямитель как не крутиattachment=5261:sv1.jpg attachment=5262:sv2.jpg а зачем в схеме R2?? Интересно, почему был сделан выпрямитель но двух диодах, а не на четырех, так как характеристики на четырех намного лучше, чем на двух. Это было сделано в целях экономии денег или пространства и веса? Да просто было 2 диода так и вышло, а чем характеристики лучше на 4 диодах в отличии от 2? |
Ну скажем так, сварка работает на половину мощи и на частоте 25Гц. ![]() Вы не правы , почитав статейку про выпрямители единственное отличие ето - Относительное эквивалентное активное внутреннее сопротивление вдвое больше, чем в однофазном полномостовом, следовательно больше потери энергии на нагрев меди обмоток трансформатора, и частота 100 Гц a не 25 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%....B5.D0.BB.D1.8C Сообщение отредактировал Andrewe - 12.9.2009, 3:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2009 Пользователь №: 15541 ![]() |
при однополупериодном выпрямителе наблюдается еще один интересный эффект - подмагничивание магнитопровода. Особенно при таких мощностях, снимаемых с железа.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата и на частоте 25Гц. Это новое слово в выпрямлении. Патентуйте немедля
при однополупериодном выпрямителе наблюдается еще один интересный эффект - подмагничивание магнитопровода. Особенно при таких мощностях, снимаемых с железа. Верно, при однополупериодном выпрямителе присутствует подмагничивание, из за этого КПД при таком выпрямлении меньше, за счет большего нагрева магнитопровода и обмоток |
Верно, при однополупериодном выпрямителе присутствует подмагничивание, из за этого КПД при таком выпрямлении меньше, за счет большего нагрева магнитопровода и обмоток Ну ничего страшного, фуги хватает, пробовал варить 4 варит как надо быть, только вот вольтодобавка особо ничего не дает, разницы никакой Дааа, еще интересный факт варил с дроселем, потом решил без него попробовать - неплохо варит, после того как транс в ящик запихнул, от как будто мягче стал |
а можно более подробно о конструкции дросселя? Да и самого транса...
а можно более подробно о конструкции дросселя? Да и самого транса... Транс: тор из длинных трансформаторных лент, получилось не очень плотно, сечение железа около 50, по всему тору намотана первичка с 7 отводами, начиная с 175 витка и кончая 250 вроде бы, потом на 1/4 железа намотана одна часть вторички и на 2/4 вторайа часть вторички , у обеих намоток вторички есть одинаковые отводы на 13 В они в параллеле с общей точкой через диоды Дросель: Г образное железо от телика, сечение около 40, с зазором около 2-3 мм, намотка сечением как у вторички, влезло около 25 витков с дроселем как будто дуга спокойнее |
Я так понял по фотографиям, что дроссель в итоге был исключен из аппарата. Какое сечение обмоток и какой вышел в итоге вес аппарата?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 19:47 |
