1149 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
RUS5610
сообщение 6.9.2009, 21:25
Сообщение #3841
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Наконец то запустил свой переделанный старенький сварочник: заменил ключи с IRG4PH50U на PC50U,заменил бублик-транс на 2Е65 15-5 витков, кзап 0,44, заменил с торца ветродуй с 80 на 90мм. Ток 150А,датчики по теплу Д9 сработка на 70гр.Ровно 10 электродов подряд на токе 120а до остановки по теплу.Както стремно выкладывать свои фотосы после того что видел у Д713,Дантиста,Голубя,Камелота,Санька,Гудди и у остальных участников форума.А так считаю главное чтобы работал безотказно! На передней морде лица стоял амперметр раньше.
Сколько ПВ у него %? Хотя радиаторы не такие уж горячие были,наверное лучше откусить Д9 и поставить обычные термики.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.9.2009, 21:29
Греется-значит работает!
RUN1
сообщение 7.9.2009, 8:31
Сообщение #3842
Пользователь №: 12571
Парни подмогните пожалуйста кто знает вчера запустил управу(голую) по среднему на 3845 и лм358 так вот 358-ую запитал с 8 ноги 45-той на 5-ой ноге лм358 5вольт на 1 ноге 3845 6 вольт и не хрена не регулируется напруга на 1-ой ноге 45-ой задачникам тока а на 5-ой ноге лм358 регулируется задачником с5в до 4в помоему что-то не так парни кто знает подскажите как должно бить?
С уважением
KLIM
сообщение 7.9.2009, 9:26
Сообщение #3843
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Смотри обрыв гдето... Коротни 1-ю ногу 3845 на +5 вольт (только саму ногу, без обвязки). Должен заработать ШИМ. Если ШИМ стоит - где то лажа с 3845, если завелся - скорее всего обрыв минусового резистора с переменника тока или номинал попутал (скорее всего), всяко бывает.
UVM
сообщение 7.9.2009, 9:30
Сообщение #3844
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(DANTIST @ 5.9.2009, 23:35) *
И этот странный термик.
Поосторожнее с установкой этого термореле, корпус неизолирован от контактов, было несколько бахов.
RUN1
сообщение 7.9.2009, 10:21
Сообщение #3845
KLIM шим работает мадер красивый а вот задачник как не крути напруга практически не где не меняется icon_sad.gif вроде все просмотрел сделал по схеме что последний раз выкладывал а вобще подскажи друг на первой ноге 45-ой от 1-го до 5-ти вольт гдето задачником должно регулироватся по среднему ведь также должон быть?
С уважением
Парни, Klim я тут для наглядности чиркнул по моей проблеме гляньте если что icon_smile.gif [attachment=5225:5v_____________.jpg]
Сообщение отредактировал RUN1 - 7.9.2009, 9:49
KLIM
сообщение 7.9.2009, 10:37
Сообщение #3846
Цитата(RUN1 @ 7.9.2009, 7:21) *
KLIM шим работает мадер красивый а вот задачник как не крути напруга практически не где не меняется :
А она без датчика тока и не должна менятся. Ты же алгорим посмори - на 6-ю ногу LM-ки идет сигнал с Т.т. и по сути это выносной компаратор, по типу того что стоит в середине 3845. И при его сработке этот компаратор садит 1-ю ногу на минус кратковременно, тем самым рубая текущий цикл. Поэтому пока компаратор не сработал - на 1-ой ноге 3845 ты будешь видеть вытекающее напряжение 6-ть вольт. Дальше разбирайся с компаратором, типа подай вместо Т.т. сигнал с выхода ШИМ через RC интегрирующую цепочку, проимитируй пилу с Т.т. и посмотри как отрабатывает её компаратор.
А вот почему на 5-ой ноге ЛМ-ки не регулируется напруга - ... ляпы монтажа скорее всего, или номиналы попутаны. повесь переменник напрямую на минус без резюка R4, посмотри что скажет.
Сообщение отредактировал KLIM - 7.9.2009, 10:40
golub
сообщение 7.9.2009, 10:45
Сообщение #3847
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
При отсутствии ОС по току, интегратор будет всю дорогу висеть в единице (+5 вольт).
RUN1
сообщение 7.9.2009, 11:03
Сообщение #3848
Парни благодарствую за пояснения!!! С 1ногой 45-ой понял а на 5 ноге ЛМ-ки всеже должна регулироватся напруга от 0до 5вольт без ОС по току правельно?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 7.9.2009, 11:04
Maxim_Z
сообщение 7.9.2009, 11:11
Сообщение #3849
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 1.4.2009, 14:40) *
Алексей Николаевич и Д713 выкладывали здесь схемку аргонника на 100А на трансе Е55, ежели перекомпоновать схему то наверное можно ужать в габарит меньше "сотки" АТХ
[attachment=3664:SIM_100A...on_24n60.zip]
Каким зелененьким лаком (марка) выполнена сия чУдная пропитка моточных и общая лакировка ПП?
KLIM
сообщение 7.9.2009, 11:24
Сообщение #3850
Цитата(кабельщик @ 4.9.2009, 10:49) *
В общем, например при Кзап=0,3 представьте два диода и дроссель как щелкающий тумблер на два положения - 30% времени ток 100А из прямого диода , 70% времени 100А из обратного .
Ну как бы в теории вроде как гдето там рядом, но чтоб не быть голословным - приведу пример расчета из -http://www.schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/ только почему то сейчас ресурс недоступен (это онлайн калькулятор токов для трансов и дросселей ВЧ силовых преобразователей).
Расчет когдато делал для себя, приблизительно НО суть я думаю будет понятной - так откуда же ам пиковый ток ключей (читай амплитудный) равен среднему выходному? Этож вечный двигатель только боком. Энергию закачиваем треть такта 100А и остальные 2/3 её выдает дроссель... круто, КПД 200% прям.... icon_wink.gif
golub
сообщение 7.9.2009, 11:30
Сообщение #3851
Из: Харьков, пески
С уважением
Откройте букварь по ОУ и гляньте внимательно на цепочку диод+стабиллитрон, поймёте почему на 5 ноге ничего не меняется.
sorry
сообщение 7.9.2009, 11:58
Сообщение #3852
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Цитата(Andrey_G @ 5.9.2009, 18:52) *
Была у меня такая... но моя или нет скажу если увижу часть схемы хотябы... напряжение же питания практически в любой управе на UC-ке можно поднять.
Схема вот эта Прикрепленный файл  kosoy_120.zip ( 85.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
Andrey_G
сообщение 7.9.2009, 12:53
Сообщение #3853
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
sorry, ага, мое... насколько помню изменений там особых небыло, но опечатки в схеме есть. В схеме контроллера подписано "R6 - превышение тока по Arcforce" - на самом деле это R9 и резюк 4.7 ом в драйверах должен стоять последовательно с первым диодом. Ограничение заполнения и Antistick здесь работают вполне сносно, а вот Arcforce скорее для виду icon_smile.gif, по крайней мере особой разницы с ним и без него я не заметил.
кабельщик
сообщение 7.9.2009, 13:10
Сообщение #3854
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Епрст... Даже не знаю, что и сказать.
Энергия импульса не измеряется амперами. Она определяется произведением тока импульса, напряжения импульса и времени импульса. Поскоку, как я понял, с временем и током разобрались, осталось разобраться с напряжением.
Для примеру снова возьмем Кзап=0,3. Т.е. за 30% периода в дроссель заносится током 100А вся количество энергии, необходимое для поддержания вых.тока 100А на все время периода 100%. Как такое может быть? Может. Обратите внимание, ток одинаков, но напряжение сильно отличается - импульс с транса 80-90вольт, а на выходе 24-26вольт - различие в напряжении как раз соответствует Кзап.
RUN1
сообщение 7.9.2009, 13:23
Сообщение #3855
Да!, Парни 8 ногу 358-ой забыл запитать совсем мозги прокурил
KLIM
сообщение 7.9.2009, 13:41
Сообщение #3856
Это правильно! И с вышенаписанным тоже согласен, но фокус в том что - повесте на выход балласт, подключите к нему осцил и сами всё увидите. И нет там и близко трапеции сброса тока, там даже на 100кГц и дросселе 15мкг не считая еще кабелюк есть импульс при 180А среднего выходного на осцилле до 225-230А и и спуск практически до нуля, и никак с симулятором не стыкуется... Я Вам об этом, что импульсный ток транзисторов не равет среднему выходному току... а заехали аж... далеко вообщем. Хотя в теории должно быть так как Вы описали, и Энергия ес-но не в амперах меряется и не в вольтах... ктож её посадит... она ж памятник icon_smile.gif И выходит что пиковый ток транзюков равен пиковому выходному току, а не как не среднему, вот я о чем.
Эт бывает, и не такие казусы случаются. А бывает когда массу тянет откуда то через резюк и вроде как все работает но не так как нада... а очень редко бывает именно так как нада... icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 7.9.2009, 14:16
Сообщение #3857
Из: Краматорск
KLIM, дак энто ж другое дело... Там уже присутствует практическая сторона - издержки конкретного дросселя, который могет сильно отличаться от теоретически правильного. И работа на балласт реального, а не идеального дросселя тоже сильно искажает картину в отличие от работы на дугу.
Basill
сообщение 7.9.2009, 15:15
Сообщение #3858
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пару недель тому автор девайса подробно рассказывал и показывал. Сообщение #3719
Andrey_G
сообщение 7.9.2009, 16:50
Сообщение #3859
Из: Сибирь
Цитата(KLIM @ 7.9.2009, 14:41) *
...но фокус в том что - повесте на выход балласт, подключите к нему осцил и сами всё увидите. И нет там и близко трапеции сброса тока, там даже на 100кГц и дросселе 15мкг не считая еще кабелюк есть импульс при 180А среднего выходного на осцилле до 225-230А и и спуск практически до нуля, и никак с симулятором не стыкуется...
Странно, там должна быть нормальная пила, по крайне мере на шунте амперметра осцилки практически те же что и в симуляторе и ни каких спадов к нулю... Я так выходной ток смотрю - мерилка тока у меня глючит иногда... А пиковый ток транзюка и не должен быть равен среднему выходному, импульсный - да, но опять же только в оценычных расчетах (без учета формы импульса, нелинейности элементов), с инженерной точностью, так сказать...
кабельщик
сообщение 7.9.2009, 17:19
Сообщение #3860
Из: Краматорск
Andrey_G, видимо, ваш дроссель капитально не такой , как у KLIMа icon_biggrin.gif
Вот-вот, чтоб понять происходящее, надо забыть про ловлю блох, и глядеть на процесс
с инженерной точностью...
150 чел. читают эту тему (гостей: 150, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 7:16
