Гость_Гость_Anders1_*_*
сообщение 6.9.2009, 13:48
Чем отличается пускатель с катушкой 220В от 380 В? Естественно мне понятно , что питанием, но может быть есть какие то отличия(не имею ввиду конструкцию) в характеристиках
сообщение 6.9.2009, 14:11
Катушкой и отличаются.
Мастер Джу
сообщение 6.9.2009, 16:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Для отечественных ничем, только катушкой.Если импортный то у них
пускатель-это реле с диодным мостом ,может быть диодами?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.9.2009, 18:36
Anders1
сообщение 6.9.2009, 18:44
Пользователь №: 15038
Спасибо, в общем то знал все это сам - значит не ошибся
Гость_ВВ_*
сообщение 7.9.2009, 8:06
Цитата(Мастер Джу @ 6.9.2009, 16:26) *
Если импортный то у них пускатель-это реле с диодным мостом ,может быть диодами?
Что-то новенькое. Имел дело со многими – не встречал такого. Если можно – тип.
Мастер Джу
сообщение 7.9.2009, 10:53
Из: Красноярск
Например SIEMENS модульной серии 5ТТ37, 5ТТ3
Они могут управятся и постоянным и переменным током.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.9.2009, 10:57
Andrey59
сообщение 7.9.2009, 12:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Опять проектанты со своими модульными контакторами пробрались. icon_biggrin.gif
А вопрос был по обычным пускателям типа ПМЛ, ПМА, ПМЕ. Там катушки для переменного тока просто заменить можно, для постоянного не получится размеры больше
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.9.2009, 14:44
В контакторах SIEMENS серии 3RT катушка - заменяемая (в блоке с клеммами подключения).
Откручиваются два винта, контактор разбирается на две половины, одна катушка вынимается, другая ставится.
Можно заменить катушку на другое напряжение, род тока и частоту (50 и 60 Гц).
Мастер Джу
сообщение 7.9.2009, 18:16
Из: Красноярск
RomanNV
сообщение 8.9.2009, 8:34
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Контакторы с диодами делают для того, чтоб от шума избавиться.
Чтобы он не гудел, не пищал, не свистел и на мозг своим шумом не давил.
Мастер Джу
сообщение 8.9.2009, 12:00
Из: Красноярск
И управятся может постоянкой или переменкой без замены катушки.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.9.2009, 12:46
Сергей ДД
сообщение 8.9.2009, 13:55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Визуально. Толщиной провода в намотке катушки и числом витков, током потребления конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 4:55
