Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
А я разе против? ![]() А мотаешь чем? Скока можно постить-калькуль лысего,сечения под свои понимания(в рамках физических законов).К тому же греем феном при тесте на калькуль,ну......чё есчё посоветовать!? Мотаю 1-6,5мм*,2-21мм*.Первичка коса,вторичка лента 0.5мм. Да и Жека уже говорил не раз(см.посты выше) Сообщение отредактировал САНЕК - 2.9.2009, 21:32 -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2009 Из: САМАРА Пользователь №: 14054 ![]() |
укажите плз как делается КОСА с лентой понятно чета упустил
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 ![]() |
Камазисту, с Ходзя. а взял он его после того как в его ТОР 4000 отвалились 2 стойки от силового модуля. Кстати, по стойкам: кто нить паял их, и как? Я паяю их газовой горелкой, без разделения плат, прямо на радиаторе. Где то по 150, мож чуть больше за 1. Полгода назад. А 4 CD1 выходят 120. Так нахрена тратить лишнее? Паяю следущим образом: строительным феном прогреваю модуль со стороны рёбер радиатора до 150-160 градусов, контролируя температуру со стороны монтажа китаёзным тестером с термопарой. Термопару помещаю внутрь одной из стоек с каплей КПТ8. После прогрева достаточно обычного 100Вт паяльника. При пайке без прогрева возможно отслоение фольги ,что потом непременно приведёт к бздыку . |
Паяю следущим образом: строительным феном прогреваю модуль со стороны рёбер радиатора до 150-160 градусов, контролируя температуру со стороны монтажа китаёзным тестером с термопарой. Термопару помещаю внутрь одной из стоек с каплей КПТ8. После прогрева достаточно обычного 100Вт паяльника. При пайке без прогрева возможно отслоение фольги ,что потом непременно приведёт к бздыку . Я делаю так: в стойку вкручиваю медный прут см 15 дл., д.- 12мм с нарезанной резьбой м 5 и смазанной литолом, обязательное условие: резьба не должна касаться верхней платы, и грею горелкой вверх сам прут по середине до темно малинового цвета. 2-3 мин. и стойка на месте. Можно предварительно напаять на нее немного припоя. Перегрева не получается, потому как тепла внизу хватает только на расплавление олова. Внутренние стойки удобно паять с подсветкой (фонарик от зажигалки). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Пётр, у людей так и сделано. Еще лет пять назад закупил много 900 вольтовых IGBT, набаяню ампер на 150, сделаю фиксу с шунтом по среднему. Сообщение отредактировал petr0757 - 3.9.2009, 4:17 -------------------- С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
[quote name='bell' date='2.9.2009, 14:19' post='102305']
PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно!, при убойной цене. Зря я их покупал. При 180 а. греются намного больше, чем незабвенные ИКСУСЫ 24N60CD1.(по 2 шт.), хотя пока терпят. а клиенту такой апп. отдавать низя, разве что - как зимний вариант, с подогревом рабочего места. Транс и то меньше греется. Абидно!!! ![]() У меня стоят ПД1 на половинках АМД радиатора, частота 99 кГц. ток на 3мм. электроде 160-180А, ток КЗ Ху.Зн какой амперметр 200А. шкалит ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно!, при убойной цене. Зря я их покупал. При 180 а. греются намного больше, чем незабвенные ИКСУСЫ У меня ПД1 стоят на радиаторах 500 см.кв. обдув общий большим вентилятором прим. 180 куб.м. через медные пластинки . На 40 кгц при 150 амперах (больше сеть не дает) ПВ примерно 70% . |
Петр, не пойму, что вы имеете ввиду? У вас какой Шим-контроллер? А зачем контролер. Просто анализирую, ТТ выдает напряжение пропорционально току через ключи, а выходной ток Iкл х 3 ( очень грубо). Накрутил на хорошей сети 180а, на плохой выдал 120а и наоборот 100а на хорошей показал 160. Контролер по старинке TL494( привык) Сообщение отредактировал petr0757 - 3.9.2009, 14:03 -------------------- С уважением.
petr0757, все одно не пойму, что вы хотите сказать... Контролируя ток ключей, мы контролируем выходной ток (с учетом Ктр), и не очень грубо, а достаточно точно, во всяком случае для вариантов на UC384х, насчет TL494 не знаю. Может вы имеете ввиду - задаем определенный ток, а получаем меньше из-за неспособности на плохой сети?
Вопрос Практикам.
Кто нить пользовал STGW40NC60WD ? Чета мне кажется что по теплу они не лучше PD1. Ставить думаю на 50 - 60кГц. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
так же и с полупроводниками,нет кремния?или технологий? У нас на крупном химзаводе планируется запуск производства поликристалического кремния и через пару лет завалим РФ иевропу светодиодными матрицами, фотоэлементами и надеюсь какими нибудь КП**** -аналогоми игбитов и всё за сущие копейки! Где, пособие? Вот пособие, с картинками! Сообщение отредактировал UVM - 3.9.2009, 16:56 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
У нас на крупном химзаводе планируется запуск производства поликристалического кремния и через пару лет завалим РФ иевропу светодиодными матрицами, фотоэлементами и надеюсь какими нибудь КП**** -аналогоми игбитов и всё за сущие копейки! Вот пособие, с картинками! Не понял это к чему? Можно объяснить непонятливому? ![]() |
надеюсь какими нибудь КП**** -аналогоми игбитов и всё за сущие копейки! Скорее всего будут китайские кристаллы запихивать в свою упаковку. И это настораживает, ибо там обязательно будет ашот со товарищи. Получится как с автомаслами, и автодеталями в недалеком прошлом, да и сейчас тоже. |
А зачем контролер. Просто анализирую, ТТ выдает напряжение пропорционально току через ключи, а выходной ток Iкл х 3 ( очень грубо). Накрутил на хорошей сети 180а, на плохой выдал 120а и наоборот 100а на хорошей показал 160. Контролер по старинке TL494( привык) Если на плохой выдал 100 ампер то и на хорошей будет 100 при том же задании . До меня другое не доходит - почему про увеличении числа витков ТТ выходной ток растет , а должен падать (имхо). |
gorbun75, почему не доходит? Очень даже логично, что растет...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
gorbun75, При увеличении числа витков во вторичке ТТ увеличивается коэффициент трансформации и уменьшается сила тока во вторичке, а дальше закон ома.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 15311 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 0:19 |
