![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
petr0757 а можно по подробней с превязкой к UC3845 если не затруднит ![]() С уважением Колектор транзистора оптопары на 1 ногу, эмитер на корпус. Парни, скажите, плз., можно ли использовать ферриты из теликов (кольца, стоят на шнурах) Проницаемость никакая, ни куда в наших целях не пойдет. Может кто подскажет какой максималльный ток можно снять с пары PD1 на плохой сети по среднему. На нормальнолй сети выставил максимальный ток 180а, но аппарат поедет в деревню. Сообщение отредактировал petr0757 - 2.9.2009, 11:30 -------------------- С уважением.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
На нормальнолй сети выставил максимальный ток 180а, но аппарат поедет в деревню. При плохой сети аппарат будеьт высасывать из неё всё, вплоть до Кзап который Вы поставили. Если ключи вели себя нормально на хорошей сети, то и на плохой всё будет хорошо. Тут скорее надо обратить внимание на трансформатор-насыщается при макс. заполнении или нет, ну и входные емкостя сколько не жалко. Сообщение отредактировал maxx - 2.9.2009, 11:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Может кто подскажет какой максималльный ток можно снять с пары PD1 на плохой сети по среднему. На нормальнолй сети выставил максимальный ток 180а, но аппарат поедет в деревню. PD1 по одному в плече и толщине основания радиатора менее 6мм на 180А хлопают примерно через 5-8 минут. Основание радиатора (куда прикручен транзистор) не менее 10мм, транзистор должен быть тщательно прикручен, чтоб без мусора (мало ли какие соринки могут быть в термопасте). Вы попробуйте выставив 180А вставить четверку и на хорошей сети её всю в режиме резки спалить, скорее всего бахнет ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
На хорошей сети её всю в режиме резки спалить, скорее всего бахнет Речь не о радиаторах, транзисторы и так на медь напаяны и килограм радиатора на ключи еще один на диоды, обдуваются вентилятором 280м3\час. 180а 10минут до выкипания воды из банки, термозащита на 70 градусов не срабатывала. Вопрос в токе ключей, при уменьшении напряжения он наверное увеличивается и хотелось бы знать границы. -------------------- С уважением.
Вопрос в токе ключей, при уменьшении напряжения он наверное увеличивается и хотелось бы знать границы. При просадке вх.напряжения будет увеличиваться длительность импульса вплоть до Кзап. до тех пор пока ток на ключах не будет соответствовать выставленному задатчиком , вроде как-то так. Выше вроде тоже самое писал ![]() |
При просадке вх.напряжения будет увеличиваться длительность импульса вплоть до Кзап. до тех пор пока ток на ключах не будет соответствовать выставленному задатчиком , вроде как-то так. Понял, то есть инвертор выдаст ток(мощность) определяемую Кзап и входным напряжением. К тому же, не подумал, ведь мы же контролируем ток ключей, а не выходной, конечно можно быть извращенцем и сделать ОС с выходного шунта. Сообщение отредактировал petr0757 - 2.9.2009, 14:21 -------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
PD1 по одному в плече Вы попробуйте выставив 180А вставить четверку и на хорошей сети её всю в режиме резки спалить, скорее всего бахнет PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно!, при убойной цене. Зря я их покупал. При 180 а. греются намного больше, чем незабвенные ИКСУСЫ 24N60CD1.(по 2 шт.), хотя пока терпят. а клиенту такой апп. отдавать низя, разве что - как зимний вариант, с подогревом рабочего места. Транс и то меньше греется. Абидно!!! ![]() |
Понял, то есть инвертор выдаст ток(мощность) определяемую Кзап и входным напряжением. К тому же, не подумал, ведь мы же контролируем ток ключей, а не выходной, конечно можно быть извращенцем и сделать ОС с выходного шунта. Все верно. Инвертор поймает балланс между мощностью сети и своими возможностями (Кзап и ОС по току). А вот извращатся ненада ![]() PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно! А нужно даташит читать перед покупкой. На 50кГц 80N60 самое оно. А этим под 100кГц место, и ес-но применение в этой области. Для своей ниши - офигенные транзюки. Причем убойная цена это сколько? Мне по 3 бакса обходятся... куда уж дешевле... Сообщение отредактировал KLIM - 2.9.2009, 15:02 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
А этим под 100кГц место, и ес-но применение в этой области. Для своей ниши - офигенные транзюки. Возможно, но скорее всего с водяным охлаждением. Потому как пробовали их на 75 кгц, на приличных радиаторах, с медной подложкой. В итоге заменили на 50W(по 2), и забыли. Назад пока не приносили, хоть и отдали в аул, адыгу. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Petr 0757 благодарствую!
Klim а на IXYSы 80n60 в даташите частоты шот не указаны или ee всчитывать надобно?а по температуре да 90С 80ампер тянут С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 2.9.2009, 15:48 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
При Ктр 2.75, напряжение ХХ довольно большое. Пришлось сделать ограничение напряжения ХХ. Оказалось, что эта примочка облегчает жизнь аппарату. Феррит без ограничения ХХ за час нагревается градусов до 60, с ограничением за сутки лед. То же и с ключами, не так заметно, но все же. Легко переносит повышенное входное напряжение (пробовал до 260 вольт переменки). Схема делается и адаптируется к инвертору любой топологии, за 10 минут, вместо стабилитрона - переход светодиода оптрона. Сварщика ваша схема , наверное, защитит и сварочник от забывающих выключить тоже , но короткий транс , как у кабельщика, поставить не даст имхо . Но все равно польза большая особенно в сочетании с простотой , обязательно попробую . |
, хоть и отдали в аул, адыгу. А вот с этого места, поподробней. Кому, зачем, и откуда?, конечно можно быть извращенцем и сделать ОС с выходного шунта. Пётр, у людей так и сделано.![]() Сообщение отредактировал golub - 2.9.2009, 16:23 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А вот с этого места, поподробней. Кому, зачем, и откуда? Камазисту, с Ходзя. а взял он его после того как в его ТОР 4000 отвалились 2 стойки от силового модуля. Кстати, по стойкам: кто нить паял их, и как? Я паяю их газовой горелкой, без разделения плат, прямо на радиаторе. Причем убойная цена это сколько? Мне по 3 бакса обходятся... куда уж дешевле... Где то по 150, мож чуть больше за 1. Полгода назад. А 4 CD1 выходят 120. С меньшим нагревом. Так нахрена тратить лишнее? Сообщение отредактировал bell - 3.9.2009, 2:31 |
Камазисту, с Ходзя. Я про другое, типо- мы сами с Майкопа.а взял он его после того как в его ТОР 4000 отвалились 2 стойки А про второе пИсалось, страниц надцать взат. Греть надо всё сразу. Как Вам (всем) новые цены? Для КЛИМА. Пол часа раньше если б вчера связался, своё б забрал. А так, какой-то перец всё за раз выгреб. Сообщение отредактировал golub - 2.9.2009, 16:47 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Возможно, но скорее всего с водяным охлаждением. Потому как пробовали их на 75 кгц, на приличных радиаторах, с медной подложкой. В итоге заменили на 50W(по 2), и забыли. Назад пока не приносили, хоть и отдали в аул, адыгу. Про коэф.зап ченить скажи,да по трансу.У меня работают по одному в плече,и снимается точек с них достойный.Если что,сработка по t. Эт тоже самое,когда вопрошал про один Е65 в теме про "Мой ПА N2". А то мож и полтинникам скоро пи . -------------------- На абордаж!
Про коэф.зап ченить скажи,да по трансу.У меня работают по одному в плече,и снимается точек с них достойный.Если что,сработка по t. Эт тоже самое,когда вопрошал про один Е65 в теме про "Мой ПА N2". А то мож и полтинникам скоро пи . коэфф зап. - 48; транс Е70 87 - 12*4 вит. первичка 90*0.28, свитая косой, вторичка 270*0.28 так же коса. t - 80гр. |
Д713 покажи полную схему с моточными данными плиз. Отлично сделал! Загорелся такой же хочу! С уважением.
коэфф зап. - 48; транс Е70 87 - 12*4 вит. первичка 90*0.28, свитая косой, вторичка 270*0.28 так же коса. t - 80гр. Я на 15х5 витках и зап.0.47 пользую ОЧЕНЬ другую частоту(к низу)сердЕшник такой-же. Давай без фанатизма ![]() -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 1:04 |
