про БП для компа
Relanium
сообщение 2.8.2009, 10:16
Пользователь №: 15161
уважаемые помогите пожалуйста узнать что это за деталь. она сояла на БП компа. на входе 220В. подал напряжение 130В и он сгорел. на нем такие вот надписи TVR 10221 732. сказали это либо варистр либо конденсатор.
сообщение 2.8.2009, 17:45
дешевле новый
дешевле новый БП купить
сообщение 2.8.2009, 18:58
это варистор, сожалею, но параметров не знаю... и почему он нагнулся тоже.
если он стоял именно по входу, то на работоспособность БП его отсутствие не скажется.
Relanium
сообщение 23.8.2009, 18:37
именно что он стоял на входе. и он сказался на работоспособности БП-шки. он просто не включается. в магазине компьютеров парень включал его, сказал что перегорел БП, и мол ремонту не подлежит((
сообщение 23.8.2009, 19:04
Если варистор, стоящий между L и N, убрать из схемы, то его отсутствие никак не повлияет на работоспособность БП, ибо просто уберёте защиту от перенапряжения. Так что, не выход из строя варистора повлиял на работоспособность БП..., Ищите иные факторы...
Гость_?_*
сообщение 23.8.2009, 22:28
А що бувают включенные последовательно NTC резисторы , которые защищают от броска тока при включении.
Гость_haramamburu_*
сообщение 27.8.2009, 10:14
Ну вообщето перед варистром ставится предохранитель (или низковаттный резистор) - чтоб сгорел (в Ентом и смысл дешевой защиты)
тока если Енто варистр, то непонятно почему сгорел при выставлении питания на 130, БП сгорел, но наверняка там вылетел ключевой импульсный транзистор
gennadi
сообщение 27.8.2009, 23:04
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Это вернее всего не редкость!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:59
