324 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Dmitriy1973_20
сообщение 24.8.2009, 20:03
Сообщение #761
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Буду стараться и искать. Сейчас начну со слесарки, сделаю корпус для КВ-1.
БП от Большакова рекомендуете?, а если в нём NTC1 10 просто заменить на 10 Ом?
Если можно то схемку на IMS 1600, Вы как то писали что нашли...
Спасибо Тебе Клим.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 25.8.2009, 22:01
yjriy
сообщение 26.8.2009, 2:44
Сообщение #762
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть у этого резюка одно замечательное свойство- при нагреве уменьшать сопротивление почти до нуля.
KLIM
сообщение 26.8.2009, 14:08
Сообщение #763
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Спасибо Тебе Клим.
Резюк можно заменить на 1-2-х омный резистор 2 ватта.
Схемку позжее, похоронил её гдето на домашнем компе в архивах.
Dmitriy1973_20
сообщение 26.8.2009, 20:11
Сообщение #764
Из: Георгиевка
У Вас на печатке заметил что ножки 1-2 и 15-16 соединены на массу, хотя на массу идут только 1-16, а 2-15,13,14 через С-0,1мк - может после Вы их разделили? или так улучшили параметры. Печатную плату буду разводить под свои детали, у меня подстроечные резюки чуть другие, 530 транзисторы думаю установить на этой плате, а Тр(3) поставить на плату которую прекреплю к силовым транзисторам, у Вас Клим так и осталось 35 вит на кольце - не меняли число витков?, знаю что Вы всегда идёте вперёд и думаю есть какието нововведения, так если что то хотя бы ссылочку. Со слесаркой пока неполучается - нет маленького уголка, куплю в выходные, а вот плату сделаю. Буду ждать Ваши советы, ну может найдётся схемка на IMS 1600.
Простите что много прошу и сразу.
YUuiy - не могу я его нигде приобрести, в Донецке даже не встретилось, туда я ездил за ферритами.
Спасибо Вам что отвечаете.
С уважением.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 26.8.2009, 21:50
кабельщик
сообщение 26.8.2009, 21:36
Сообщение #765
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dmitriy1973_20, схема в файле...
В Донецке где были? Сюда http://www.radiocom.dn.ua/ не заглядывали?
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.8.2009, 21:40
Dmitriy1973_20
сообщение 26.8.2009, 21:53
Сообщение #766
Из: Георгиевка
Был 21авг на Мотодроме и на Маяке, купил Е65, у нас в Луганске несыщеш.
Спасибо за схему Вам, второй раз Вы меня выручаете.
кабельщик
сообщение 26.8.2009, 22:10
Сообщение #767
Из: Краматорск
Dmitriy1973_20, а где именно купили Е65 ? Я за ферритами всегда посылал гонцов в Харьков...
KLIM
сообщение 26.8.2009, 22:34
Сообщение #768
С уважением.
1-16 идут на массу а 2-15,14,13 идут на +5 вольт выходящие из микрухи, точнее 14 выдает +5 вроде а 13 вешается на +5 для двухтактного режима работы ШИМ, кондер 0.1мкф - просто для подстраховки (демпфирующий). Сделано так для блокировки встроенных компараторов, был один случай когда встроенный компаратор при помехах начинал сам клацать, пришлось его принудительно закрыть. Число витков спускал на ТГР до 15, но на колечке от Эпкоса. Сейчас ставлю раскачку на двух трансах, она немного намахана но зато импульсы красивее намного и дешевле оптики. Схемку уже выложили... неуспел. Может еще какая нужна? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 26.8.2009, 22:37
bell
сообщение 27.8.2009, 2:17
Сообщение #769
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Когда совсем нет, бери профильную трубу 10*10мм, и разрезай ее по диагонали тонким отрезным кругом(1,2мм). При желании получается нормально.
Сообщение отредактировал bell - 27.8.2009, 2:18
Valter
сообщение 27.8.2009, 21:05
Сообщение #770
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Автолюкс рулит. Сегодня заказал завтра владею.
кабельщик
сообщение 27.8.2009, 21:24
Сообщение #771
Из: Краматорск
Valter, понятное дело, так быстрей. Но платить надо.
Насчет гонцов я не совсем правильно выразился. Я имел ввиду знакомых-товарищей-сотрудников по работе, которые бывают в Харькове по делам и не ленятся зайти по указанному мной адресу. Феррит они везут обратно на переднем сидении авто, тщательно обложив подушками... icon_cool.gif Это для них хоть какой-то способ расплатиться добрым делом с нами, паяльниками, много чего им починившими за спасибо.
Сообщение отредактировал кабельщик - 27.8.2009, 21:25
Dmitriy1973_20
сообщение 27.8.2009, 21:56
Сообщение #772
Из: Георгиевка
Bell - если не найду уголок, воспользуюсь Вашим советом, но сейчас надеюсь на уголок.
Кабельщик - на Маяке, там в рядах торгует похоже муж с женой, капот автомобиля накрыт покрывалом, на нём разложен товар, сверху(над капотом, товаром) установлена палатка(как бы тент), ферриты сразу бросаются в глаза, Е65 стоит 75грв, каркас 30(его я не покупал), были ещё 20*16, за проницаемость их не знаю, по 20грв.
150EBU04(28грв), как и другие детали лучше взять на Мотодроме, IRG4PC50UD -38грв, IRG4PC50U -23 или 24грв - интересовался. Там в предпоследнем ряду есть модуль, у парня на прилавке клавиатура, увидете - около него всегда люди.
КЛИМ - всё понял, благодарю Вас за информацию, буду делать на ТЛ 494, а то пока найду схему Кольта на 3825 пройдёт не одна неделя, а ТЛ-ка обкатанная. Схемки больше никакие не надо. Теперь надо приниматься за дело - делать инвертор.
Всем всего хорошего!
Nexor
сообщение 27.8.2009, 23:00
Сообщение #773
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
В домашних условиях тоже проблема с этим делом. И маленький уголок искал и квадратную трубу - безрезультатно. В металмаркеты пока не ходил - по телефону сказали, что можно и один уголок купить - 7 метров icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif - уточнять типоразмеры не стал.
а в шаражках что-то не нашёл...
вобщем щас отпишусь, как вышел из положения в теме - "Изготовление корпусов для сварочных аппаратов, В домашних условиях и не только"
spesso
сообщение 28.8.2009, 13:10
Сообщение #774
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Видел алюминиевый уголок 12х12.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Nexor
сообщение 28.8.2009, 14:41
Сообщение #775
Из: Тольятти
алюминиевый тоже видел - в КСТАРАМе вроде. Он тонюсенький и сварке не подлежит. У меня идея приварить к нему гайки для стягивания крышки к основанию спомощью болтиков.
Был бы уголок тощиной 2,5..3 мм - вот с ним можно было бы повозиться.
Dmitriy1973_20
сообщение 28.8.2009, 18:36
Сообщение #776
Из: Георгиевка
Кабельщик - отпишись правильно ли я всё растолковал где купить Е65.
Уголки думаю само лучше сварил какас и обшивай, не обязательно даже уголком - можно из квадрата, была бы геометрия.
Кто ещё подскажет - если мотать дроссель лентой то число витков менять не надо? (я на работе уже во всех собрал что можно, 2ч/б и 3 цв. тв, ещё дали видеомагнитофон, теперь вот знаю у кого есть медная лента). Мне кажется ею легче будет мотать, есть фторопласт 0,3мм, порезать его на ленточки и проложить. Какой толщины нужна, если взять в расчёт что 2.24 диаметр провод это 4мм2, то и ленту резать под 4мм2, а если больше сечение?
кабельщик
сообщение 28.8.2009, 20:19
Сообщение #777
Из: Краматорск
Dmitriy1973_20, я понял, про какое место речь.
В личку я уже ответил...
qaki
сообщение 28.8.2009, 22:31
Сообщение #778
Пользователь №: 10507
Начинающим и продолжающим! Предлагаю Вашему вниманию очень
интересную статью Laszlo Balogh, посвященную принципам построения
драйверных цепей мощных полевых транзисторов. Положения этой статьи
применимы и для случая IGBT с небольшими уточнениями, учитывающими
специфику работы насыщенного p-n перехода. Особую прелесть материалу
придает детальное и незаумное рассмотрение физики происходящих
процессов в ключевом режиме. Понимание тонкостей работы драйвера
позволит во многих случаях избежать БАХов и осознанно выбрать
схемное решение для конкретного девайса с учетом возможностей
достать требуемые комплектующие.
Источник публикации и переводчик неизвестны.
Скачать статью можно здесь:
http://stream.ifolder.ru/13750654
gyrator
сообщение 29.8.2009, 14:03
Сообщение #779
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 28.8.2009, 23:31) *
учитывающими специфику работы насыщенного p-n перехода.
Насыщенный транзистор знаю, открытый и закрытый p-n переход знаю, открытый при насыщении транзистора переход Б-К тоже знаю, а вот насыщенный p-n переход не знаю.
Поясните пожалуйста, для повышения образованности, что есть "насыщенный p-n переход"?
qaki
сообщение 29.8.2009, 16:44
Сообщение #780
Цитата(gyrator @ 29.8.2009, 15:03) *
Поясните пожалуйста, для повышения образованности....
Ну не ругайтесь, пожалуйста, многоуважаемый gyrator. Неудачно
выразился. Хотел покороче, а получилось, как всегда, бестолково.
Имелось в виду то обстоятельство, что IGBT есть комбинация
полевого и биполярного транзисторов и в ключевом режиме в нем
действуют переходные процессы, присущие обоим типам полупроводниковых
приборов, в частности задержка переднего фронта и затягивание
заднего, связанное с рассасыванием носитетелей в базе в насыщенном
режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 4:06
