324 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
кабельщик
сообщение 18.8.2009, 15:21
Сообщение #741
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Levs @ 18.8.2009, 15:06) *
Классический "шишкин кондёр" - это электролит 470мкф с вывода Vref на землю.
Ужос какой... Шииты фтопку...
Not skilled
сообщение 18.8.2009, 19:06
Сообщение #742
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте, форумчане-инверторостроители! Сваял недавно управу на TL494, кажись работает icon_biggrin.gif , вот снял осцилы после транзисторов кт361 при крайнем левом положении резистора тока и при крайнем правом на частоте, кажись, гдето 33кГц(извините если не корректно высказался), и не смог я в них, чтото, вычислить ДТ. Правда фото с телефона
Levs
сообщение 18.8.2009, 19:18
Сообщение #743
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Вы бы ещё файл разводки выложили бы, что бы глянуть.
Блин, ну сколько говорилось уже , плату управы лучше делать на двухстороннем текстолите.
Верхний слой оставлять полностью и соединять с нижним только в одном месте - на минусовом выводе
электролита питания. Наряду с правильной разводкой земли на нижнем слое (если разводка ещё правильная),
верхний слой даст дополнительный экран, а сталбыть очень поможет в плане борьбы с наводками.
Not skilled
сообщение 18.8.2009, 19:34
Сообщение #744
Из: Украина
Levs, извините, забыл, вот сторона разводки(правда разводка не моя, гдето я её с форума взял)
Сообщение отредактировал Not skilled - 18.8.2009, 20:56
Levs
сообщение 18.8.2009, 20:52
Сообщение #745
Из: Одесса
Нормально земля разведена, жалко только про верхний слой забыл. Теперь подальше от транса с дросселем.
Удачи.
Genadiy
сообщение 18.8.2009, 22:58
Сообщение #746
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Nikopol_86 @ 18.8.2009, 11:24) *
Спасибо за совет, но наверно дешевле будет полностью генератор пересобрать на TL ке, тем более у меня их хватает, и транзисторы есть, в общем осталось только печатку сделать. Да если не сложно, я читал что она где то готовая есть на форуме, не ткнете носом? По поводу "шишкиного конденсатора" это из рекомендаций по сборке от Skif, лежит в pdf на файлообменнике. Я так понял эта емкость фильтрует 5 вольт от внутреннего стабилизатора. Да по поводу SMD емкости тоже читал, но у меня плата вся на выводных элементах, но я понял, что развел я ее полностью не верно icon_sad.gif . Буду теперь все переделывать. Да и еще вопрос, какой длины могут быть провода от ТГР до платы Управления, а то у меня дилема или провода то ТГР сделать 30-35 см или провода до оегулятра тока. Что посоветуете?
Я где-то на форуме выкладывал свою печать ЗГ на 3825 в SOT корпусе.На базе этой платы сделан не один десяток аппаратов,клюков и бахов не было.Шишкин кандер 0.1мкф .Регулятор прямо на плате и за счет его гайки плата крепится на передней панели.Длина проводов до ТГР в одном аппарате(аппарат делал не я,я только сделал ему платы )была не меньше 40см,причем эти провода проходили рядом и параллельно с резонансным дросселем и трансом.В этом аппарате один раз раз влетел ЕБУ,но потом оказалось что товарищ забыл даже сопрессор по выходу поставить........До этого аппарат проработал больше года,причем как минимум пол года он работал от бензогенератора(товарищ занимается монтажом насосных станций,скважинами и как правило их делает еще на не электрифицированных участках.Есть из чего делать выводы.
Not skilled
сообщение 21.8.2009, 19:20
Сообщение #747
Из: Украина
Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, или одобрите такие зап.части для инвертора: Рез.кон. - 0,104 х 1000(8шт.CBB81), стяжка Рез.др.(стяжку для Тр. будет такаяже, но позже и намоточным делом займусь на следующей недели). И вопрос: можна исполизовать радиаторы с тиристоров(один цельный для двух транзосторов, второй - пополам для каждого транзистора, третий - выходные диоды(те что EBU), и всё это в обдув.
Сообщение отредактировал Not skilled - 21.8.2009, 19:41
Wiew
сообщение 21.8.2009, 19:56
Сообщение #748
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
на диодах выделяется мощность больше чем на ключах, поэтому для моста и одного радиатора достаточно, да и обдув двоих мне кажется будет легче организовать.
На радио:
Мы такой не знаем
Кирпич
сообщение 22.8.2009, 11:07
Сообщение #749
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Привет всем! Кто то настраивал резонанс с помощю токового трансформатора, для контроля синусоиды силового транса, если да то подскажите моточные даные ТТ( совет Негуляева со второй книги 50 витков на К28*16*6, в разрыв первичной цепи).
кирпич,кирпич
KLIM
сообщение 22.8.2009, 15:05
Сообщение #750
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
У меня на двух тиристорных радиаторах был собран один аппаратец. Один радиатор на ключи (их посадил через керамику) второй на диоды (диоды в корпусе изотоп изолированные под винт). Вообщем аппарат на своих 180 за все лето пару раз вырубался по перегреву, это когда кум пол пачки четверки за раз укладывал на стройке на швеллера и балки. За лето аппарат сожрал (точнее сжег) два комплекта массы и держателя электрода. Вот такие дела. Транс там правда на Е70.
Токовым трансом тоже я настраивал. Расчет простой 50 вт\итков на резистор 3.3 ома и размах синусоиды должен быть около 5-5.3 вольта (это на 180А выходного тока), т.е. от пика отрицательной полуволны до пика положительной полуволны.
Nexor
сообщение 22.8.2009, 18:18
Сообщение #751
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Может длину проводов сделать 50/50 ?! - 15 см от управы до регулятора и 15 см от управы до ТГР.
Not skilled, прокладки в дросселе ставьте только по бокам (по центру не ставьте), ато есть вероятность излома.
Кирпич
сообщение 23.8.2009, 9:02
Сообщение #752
Уважаемый Клим подскажите, я намотал 50 витков на К22*2, и пропустил 1 раз провод первички и дущий на силовой транс. Я понял что вы резистор 3,3 ома включили паралельно 50 виткам, а сколько витков первички вы пропустили ( 1?), и вопрос можна ли ставить резистор с большим номиналом.
кирпич,кирпич
испытатель
сообщение 23.8.2009, 10:45
Сообщение #753
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Уважаемый КИРПИЧ!
Колличество витков зависит только от чувствительности применяемого вами осциллографа. Первичку не нужно мотать, просто пропустить провод пер-ки через кольцо ТТ в удобном месте, как на фото:
Лично у меня 40 витков и рез-р 3Ом. При развертке 0,1В/дел размах сигнала почти на весь экран, это при 160А ( осцил С1-93), а при 0,005в/дел хватило бы и одного витка icon_smile.gif
КЛИМ, прошу извинить что вмешался -- поправьте если не так.
ВОПРОС КО ВСЕМ.
Отломившийся керн феррита дросселя приклеил клеем №88 и на сутки зажал в тиски. Насколько могут измениться параметры феррита после такого ремонта? И дросселя?
Сообщение отредактировал испытатель - 23.8.2009, 11:05
KLIM
сообщение 23.8.2009, 10:47
Сообщение #754
У меня дочка когда чтото считает или пытается придумать тоже усложняет задачу до невообразимого, к примеру 3+2 это прибавлять 2 к 3 или к 4 (ведь три то уже есть)...
Так и у Вас Трансформатор Тока он потому и трансформатор тока что одет на вывод первички, следовательно пропущен 1 раз. А зачем крутить первичку несколько раз когда можно подогнать нагрузочным резистором, соответственно нагрузочный резистор паралельно обмотке Т.т. От этого резистора зависит какое напряжение при каком токе даст Т.т. Однако при таком вопросе могу предположить что уровень знания электротехники у Вас низкий (не в обиду, сам таким был), я к тому что тяжко будет собрать аппарат без Баха.
К примеру 50 витков при резисторе 3.3 ома дадут след. картину 50А/50витк=1А 1А*3.3ома=3.3 вольта
Ответ высота полуволны синусоиды тока при протекающем токе в 50А на выходе Т.т. нагруженного резистором 3.3 ома составит 3.3 вольта, соответственно полный размах синусоиды составит 6.6 вольт.
Теперь подставляете свои значения и пересчитываете.
Кирпич
сообщение 23.8.2009, 11:16
Сообщение #755
Спасибо за ответы, знания электротехники у меня очень плохие, так что извините за тупые вопросы, с осцылом только учусь работать раньше не доводилось.
Мелодию Баха в исполнении дуэта транзисторов уже слушал, и увертюру Шопена в исполнении диода, еще раз извините за вопросы не хочется еще раз слушать, а аппарат хочу сделать для себя, раз начал нада закончить.
Сообщение отредактировал Кирпич - 23.8.2009, 11:35
кирпич,кирпич
Nexor
сообщение 23.8.2009, 18:16
Сообщение #756
Из: Тольятти
Интересно было посмотреть синусоиду, уже после настройки.
Мотанул на колечке К28х16х9 2000НМ - около 30 витков. Продел через первичку. Нагрузил каким то резистором.
Запитал сварочник от пониженного напряжения и грузил на баласт - относительно небольшим током.
Увеличивая сопротивление в нагрузке ТТ - увеличивалась синусоида, даже при питании от 30 вольт и малой нагрузке можно было рассмореть форму тока на осцилле.
Не помню до скольки Ом доводил - возможно до 100, но точно не более 200, т.к. больше 200 не имел в наличии.
Dmitriy1973_20
сообщение 23.8.2009, 18:20
Сообщение #757
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Всем здравствовать!
Вопрос к Климу по схеме КВ1 (Клим Ворошилов?)
Хочу повторить с Вашими изменениями схему Негуляева резонансный мост (КВ1) - можно ли взамен 3_х Ш20*16 3000НМС поставить 3_х Ш20*16 2000НМ ?, и ДР1 на 2000НМ, а ДР2 в Вашем варианте на двух К28*16*9 не опечатка случаем(по первоисточнику одно) ?, и ничего страшного не будет если взамен 28 ом я поставлю 27ом ? Подойдут ли транзисторы IRGP50B60PD1(600в, 75А, 150кГц), вот ещё по поводу намотки линцендратом - 16мм2, т.е. можно сложить 16 миллемитровых проводков или расчитать, выйдет 22-23. Если не затруднит, ответьте, больно медленный интернет(Лайф), форум читаю по ванделю хорошо, в самом начале всё разумел, но где то с 30 страницы перестаю врубаться, начинаю мычать на две фазы icon_smile.gif.
С наилучшими пожеланиями к Вам и Вашим разработкам.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 23.8.2009, 19:56
KLIM
сообщение 24.8.2009, 0:51
Сообщение #758
crush.gif я выпал...
А теперь по делу - то что Вы описали - можно! И колечко дросселя вольтодобавки ставил два, мне так лучше показалось. И резисторы на 27 ом пойдут и транзисторы только такие и ставлю, хотя 80n60 со встроенными диодами были бы намного веселее, у них падение меньше.
Литц необязателен, тут не так сильно греет от ВЧ выбросов. Просто посчитай необходимое сечениее ну и чтоб влезло! Первичку для транса на 3-х 16*20 можно смело 12 витков делать, в насыщение не влезет никак, если спецом не заставить. Ну и не мешало бы поставить сапрессоры по первичке баянчиком, дабы уберечся от разных барабашек icon_smile.gif
Dmitriy1973_20
сообщение 24.8.2009, 8:24
Сообщение #759
Из: Георгиевка
Спасибо Клим за совет, обязательно поставлю сапрессоры как по схеме или ещё где советуете, тогда какие:
-Ну и не мешало бы поставить сапрессоры по первичке баянчиком, дабы уберечся от разных барабашек.
о чём то спрашивал - 2000НМ у нас только можно приобрести, а у Вас по схеме 3000НМС - не смертельно?
Спасибо Вам.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.8.2009, 9:01
KLIM
сообщение 24.8.2009, 18:12
Сообщение #760
Спасибо Вам.
Про сапрессоры читаем тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=1440ъ
особенно тщательно с сообщения 1442 и ниже, где Юра фото выложил с сапрессорами на первичке транса. Ес-но советы почитай по их охлаждению.
Феррит можно и 2000МН, он немного хуже но не в плане проницаемости а в плане термостабильности. НМС1 - это термостабильный феррит, а НМ - обычный. Но если поставишь в обдув ферриты - то не проблема для такого комплекта (я имею в виду транс из 3-х комплектов и дроссель из 2-х).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 20:20
