22.8.2009, 8:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Или, если денег не слишком жалко, Plastik 70...
22.8.2009, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Спасибо за подсказку.
22.8.2009, 10:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Подскажите.
Какая максимальная индукция и проницаемость трансформаторного железа? Требуется для оценки возможномти насыщения магнитопровода. |
22.8.2009, 10:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Подскажите. Какая максимальная индукция и проницаемость трансформаторного железа? Требуется для оценки возможномти насыщения магнитопровода. проницаемость-функция индукции,может изменяться приблизительно от 4000 до нуля (насыщение). проницаемостью при оценке насыщения не оперируют. пару страниц ранее gyrator выкладывал формулу для оценки пригодности магнитопровода по насыщению,к которой нужно иметь график зависимости B от H для используемого материала. в зависимости от марки стали Вмакс может быть 1,2-1,9 Тл,но нормируется для 50 или 400Гц. Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 10:58 |
22.8.2009, 12:00
Купил банку паркетного полиуретанового буду пробовать
22.8.2009, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
кто нибуть ставил IR 36MB60? Будет ли длительно держать один такой в стосороковке? развожу плату- два мостика не влезают, больше сделать корпус не позволит Я щас на DSP45 творю. А вообще ставил 36МВ только на 800 вольт, 600 мне кажется маловато будет, хотя вроде и не страшно для 220 вольт. Нормально стоят, причем китаец на 50А при 180А выходного тока в 50% дохнет при прогоне в 10 минут, а этот на 35А стоит. Купил банку паркетного полиуретанового буду пробовать А паркетный особенно в трансах - дымит сильно. Для плат нормально а трансы аж чернеют при 100-120 градусах (я имею ввиду внутри, когда снаружи и 80 нету) Сообщение отредактировал KLIM - 22.8.2009, 15:16 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.8.2009, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
KLIM, благодарю, я уже и сам решил один поставить, но после твоих слов еще большую уверенность приобрел
-------------------- На радио:
22.8.2009, 19:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Раз пошёл разговор про лаки.....Попробовал пропитать силовой транс в вакууме, (лак МЛ-92), намотанный "литцем". Литц обмотан сверху плёнкой из кондёра. Пропиталось замечательно, просушилось тоже, но... тока сверху, а под плёнкой нифига, булькает....Снова в печь, и я его уж сушил, сушил....бесполезно 5ч(110 градусов).Он чего гад, только на воздухе сохнет?
22.8.2009, 19:59
Раз пошёл разговор про лаки.....Попробовал пропитать силовой транс в вакууме, (лак МЛ-92), намотанный "литцем". Литц обмотан сверху плёнкой из кондёра. Пропиталось замечательно, просушилось тоже, но... тока сверху, а под плёнкой нифига, булькает....Снова в печь, и я его уж сушил, сушил....бесполезно 5ч(110 градусов).Он чего гад, только на воздухе сохнет? уже сто раз говорено-МЛ-92-полный отстой,полный цикл отверждения порядка 12 часов,причем по определенным температурным циклам,есть и более продвинутые компаунды. самая неприятная проблема с МЛ-92-наличие растворителей в виде ксилола или толуола,могете посмотреть температуру их закипания,при вакуумировании ситуация только усложняется. если найдете показания к вакуумированию МЛ-92 сразу выкладывайте сюда,чтобы Д713 извинялся,а мне для дела это не стыдно.. Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 20:07 |
22.8.2009, 20:42
проницаемость-функция индукции,может изменяться приблизительно от 4000 до нуля (насыщение). Спасибо. Не могу выйти по двум ссылкам в предыдущих частях: 1. Там где Алексей Николаевич выкладывал поджигалку на 3846. 2. И где О_О выкладывал схему косого на 494. Если у кого-то остались выложите, пожалуйста. |
22.8.2009, 20:59
Цитата Там где Алексей Николаевич выкладывал поджигалку на 3846. так там нет ничего интересного,обыкновенный пуш почти по даташиту. |
22.8.2009, 21:03
Для трансов и дроселей использую МЛ-92 в Мариуполе его не нашел ездил за ним в Бердянск на оптовую базу. Но для плат он не подходит (сохнет долго и при 100 градусах) . Спасибо всем откликнувшимся.
22.8.2009, 21:23
Для трансов и дроселей использую МЛ-92 в Мариуполе его не нашел ездил за ним в Бердянск на оптовую базу. Но для плат он не подходит (сохнет долго и при 100 градусах) . Спасибо всем откликнувшимся. на мой скромный взгляд,кроме мизерной цены МЛ-92 никакими более достоинствами не обладает. не скрою,несколько лет мне пришлось с ним работать на производстве,это были тяжелые годы... кабельщик,как Ваши успехи с "гусями"? я вот уже второго завершаю после каких-то "ремонтеров",стыривших кольца из распыленного железа и объявивших о неремонтопригодности девайса. проблема была в "прошивке" слоя Al2O3 под дросселем регенерата,с полным отгоранием дорожек. ключи целые,плюс замена L6386, но все одно 100$.. Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 21:14 |
22.8.2009, 21:25
22.8.2009, 21:31
Цитата Не могли бы вы пояснить мне вот эту штуковину ? не мог бы.. вырванный из контекста кусок не дает представления о процессе. если предлагается конкретный лак,то это требование может относиться к его свойствам,других причин пока не вижу. |
22.8.2009, 21:33
Д713, ничего там не предлагается. "...Наматуйте транс так-то и так-то , изолируйте тем-то и тем-то, а вакуум - ни-ни...". Непонятно...
22.8.2009, 21:36
22.8.2009, 21:43
22.8.2009, 21:48
22.8.2009, 21:50
Д713, видимо таки да...
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 13:10 |
