1149 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
кабельщик
сообщение 22.8.2009, 8:26
Сообщение #3561
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Или, если денег не слишком жалко, Plastik 70...
Den2
сообщение 22.8.2009, 9:27
Сообщение #3562
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Спасибо за подсказку.
VrnAlexM
сообщение 22.8.2009, 10:22
Сообщение #3563
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Подскажите.
Какая максимальная индукция и проницаемость трансформаторного железа?
Требуется для оценки возможномти насыщения магнитопровода.
Д713
сообщение 22.8.2009, 10:52
Сообщение #3564
Пользователь №: 10605
Цитата(VrnAlexM @ 22.8.2009, 10:22) *
Подскажите.
проницаемость-функция индукции,может изменяться приблизительно от 4000 до нуля (насыщение).
проницаемостью при оценке насыщения не оперируют.
пару страниц ранее gyrator выкладывал формулу для оценки пригодности магнитопровода по насыщению,к которой нужно иметь график зависимости B от H для используемого материала.
в зависимости от марки стали Вмакс может быть 1,2-1,9 Тл,но нормируется для 50 или 400Гц.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 10:58
Den2
сообщение 22.8.2009, 12:00
Сообщение #3565
Из: Мариуполь
Купил банку паркетного полиуретанового буду пробовать
KLIM
сообщение 22.8.2009, 15:18
Сообщение #3566
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Wiew @ 21.8.2009, 17:48) *
кто нибуть ставил IR 36MB60? Будет ли длительно держать один такой в стосороковке?
развожу плату- два мостика не влезают, больше сделать корпус не позволит icon_sad.gif , а хочется одноплат, или может лучше на DSP45 посмотреть (хотя их заказивать надо будет)
Я щас на DSP45 творю. А вообще ставил 36МВ только на 800 вольт, 600 мне кажется маловато будет, хотя вроде и не страшно для 220 вольт. Нормально стоят, причем китаец на 50А при 180А выходного тока в 50% дохнет при прогоне в 10 минут, а этот на 35А стоит.
А паркетный особенно в трансах - дымит сильно. Для плат нормально а трансы аж чернеют при 100-120 градусах (я имею ввиду внутри, когда снаружи и 80 нету)
Сообщение отредактировал KLIM - 22.8.2009, 15:16
Wiew
сообщение 22.8.2009, 15:54
Сообщение #3567
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
KLIM, благодарю, я уже и сам решил один поставить, но после твоих слов еще большую уверенность приобрел icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Андрон IV
сообщение 22.8.2009, 19:40
Сообщение #3568
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Раз пошёл разговор про лаки.....Попробовал пропитать силовой транс в вакууме, (лак МЛ-92), намотанный "литцем". Литц обмотан сверху плёнкой из кондёра. Пропиталось замечательно, просушилось тоже, но... тока сверху, а под плёнкой нифига, булькает....Снова в печь, и я его уж сушил, сушил....бесполезно 5ч(110 градусов).Он чего гад, только на воздухе сохнет?
Д713
сообщение 22.8.2009, 19:59
Сообщение #3569
уже сто раз говорено-МЛ-92-полный отстой,полный цикл отверждения порядка 12 часов,причем по определенным температурным циклам,есть и более продвинутые компаунды.
самая неприятная проблема с МЛ-92-наличие растворителей в виде ксилола или толуола,могете посмотреть температуру их закипания,при вакуумировании ситуация только усложняется.
если найдете показания к вакуумированию МЛ-92 сразу выкладывайте сюда,чтобы Д713 извинялся,а мне для дела это не стыдно..
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 20:07
VrnAlexM
сообщение 22.8.2009, 20:42
Сообщение #3570
Из: Воронежа
Спасибо.
Не могу выйти по двум ссылкам в предыдущих частях:
1. Там где Алексей Николаевич выкладывал поджигалку на 3846.
2. И где О_О выкладывал схему косого на 494.
Если у кого-то остались выложите, пожалуйста.
Д713
сообщение 22.8.2009, 20:59
Сообщение #3571
так там нет ничего интересного,обыкновенный пуш почти по даташиту.
Den2
сообщение 22.8.2009, 21:03
Сообщение #3572
Из: Мариуполь
Для трансов и дроселей использую МЛ-92 в Мариуполе его не нашел ездил за ним в Бердянск на оптовую базу. Но для плат он не подходит (сохнет долго и при 100 градусах) . Спасибо всем откликнувшимся.
Д713
сообщение 22.8.2009, 21:23
Сообщение #3573
на мой скромный взгляд,кроме мизерной цены МЛ-92 никакими более достоинствами не обладает.
не скрою,несколько лет мне пришлось с ним работать на производстве,это были тяжелые годы...
кабельщик,как Ваши успехи с "гусями"?
я вот уже второго завершаю после каких-то "ремонтеров",стыривших кольца из распыленного железа и объявивших о неремонтопригодности девайса.
проблема была в "прошивке" слоя Al2O3 под дросселем регенерата,с полным отгоранием дорожек.
ключи целые,плюс замена L6386,
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 21:14
кабельщик
сообщение 22.8.2009, 21:25
Сообщение #3574
Из: Краматорск
Д713, по поводу вакуума...
Не могли бы вы пояснить мне вот эту штуковину ?
Чего-то мне не доходит, почему ТОРовская софтина не рекомендует вакуум...
Цитата(Д713 @ 22.8.2009, 21:23) *
кабельщик,как
Никак... пока брошен за отсутствием времени. Скоро доберусь...
Д713
сообщение 22.8.2009, 21:31
Сообщение #3575
не мог бы..
вырванный из контекста кусок не дает представления о процессе.
если предлагается конкретный лак,то это требование может относиться к его свойствам,других причин пока не вижу.
кабельщик
сообщение 22.8.2009, 21:33
Сообщение #3576
Из: Краматорск
Д713, ничего там не предлагается. "...Наматуйте транс так-то и так-то , изолируйте тем-то и тем-то, а вакуум - ни-ни...". Непонятно...
Д713
сообщение 22.8.2009, 21:36
Сообщение #3577
полный текст можно посмотреть?
желательно на русском...
кабельщик
сообщение 22.8.2009, 21:43
Сообщение #3578
Из: Краматорск
Экспортировал в Word.
Д713
сообщение 22.8.2009, 21:48
Сообщение #3579
это скорее относится к тонкостям перевода,типа вакуумную пропитку применять не обязательно..
либо-в вакуумной пропитке не нуждается..
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 21:49
кабельщик
сообщение 22.8.2009, 21:50
Сообщение #3580
Из: Краматорск
Д713, видимо таки да...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 17:20
