Проверка АВ
Volt380
сообщение 22.8.2009, 18:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?
Мастер Джу
сообщение 22.8.2009, 19:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вопрос конечно интересный!
Если хотите собирите схему из трансформатора реостата и амперметра.
А так если навскидку проверить работает-не работает,подключите нагрузку % на сорок больше номинала выбило-значит работает. Только где такую найти?
1 Она должна быть активной.
2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального).
сообщение 22.8.2009, 19:11
Или с помощью автомобильного аккумулятора.
Всё имхо.
Мастер Джу
сообщение 22.8.2009, 19:42
Из: Красноярск
Всё имхо.
Вопрос конечно интересный...
У мя встречный вопрос.Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?
Был бы класический пускатель типа пме -точно на постаянке не будет работать.
сообщение 22.8.2009, 20:32
На тепловой расцепитель не влияет. опять же имхо
knes
сообщение 22.8.2009, 21:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172
зачем? по работе или просто так?
mic61
сообщение 22.8.2009, 21:28
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Да, вопрос. Для проверки АВ необходимо соорудить источник тока с возможностью регулировать ток от номинального тока АВ до 3...4 кратного для проверки теплового расцепителя, и 7...10 кратного для проверки максимального расцепителя. Значит нужен ЛАТР + трансформатор тока + устройство измерения этого тока (измерительный ТТ + амперметр.)
Если АВ имеют номинал 10...16 А, то для проверки необходима "установка" с возможностью выдать токи 30...45 А и 70...90 А соответственно для тепловухи и для отсечки. Плюс провода соответствующего сечения, плюс какой-никакой опыт в этом, достаточно небезопасном, деле. Вобщем, с "установкой" связываться не стоит.
Т.о количественные характеристики в домашних условиях снять не удасться. Качественно (отключает\не отключает), видимо, можно. Вот тут идея с аккумулятором пройдет. Я бы взял еще один АВ (заведомо исправный! Причем, еще нужно подобрать его номинал и тип характеристики), и собрал бы такую цепь: "+" АБ - проверяемый АВ - заведомо исправный АВ - "-" АБ. Т.е. включил бы АБ на КЗ через два АВ.
Если проверяемый АВ работает, то он должен отключить ток КЗ раньше, чем "заведомо исправный." Но эксперимент тоже "мутный". Если опыта нет, то лучше не связываться...
Гость_ВВ_*
сообщение 23.8.2009, 1:46
Лампы подойдут. Только сколько же их надо? Скажем, для АВ 25А – их нужно шт. 60 по 100Вт. Может, конечно, выбить при включении: пусковой 7 крат. Но, если выбьет, значит работает. Отключать по одной, пока не перестанет выбивать. Если перестанет на 56-57 шт. можно оставить гореть и посмотреть, через сколько времени тепловой отключится. Ну, в общем, что то в этом роде можно сделать, но, нужно ли?
От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного.
Мастер Джу
сообщение 23.8.2009, 5:13
Из: Красноярск
Цитата(ВВ @ 23.8.2009, 5:46) *
Лампы подойдут.
Не уверен
1 лампы бывают разные
2 если про лампы накаливания у них ток разогрева спирали раза в 2 больше номинала.
Конечно для старых советских вид тока не влияет как минимум 20 лет с коца выпуска,они сейчас как выключатели работают а не как автоматы! brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.8.2009, 5:15
Volt380
сообщение 23.8.2009, 11:37
Из: Волгодонск
АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления...
сообщение 23.8.2009, 12:28
Для оценки работоспособности теплового расцепителя (без выдачи сертификата... icon_wink.gif ) можете воспользоваться лампами от автомобиля (откуда и аккумулятор). Да и ток понадобится не 240А а в 10 раз меньше.
А уж если понадобится точность, то без стенда не обойтись... Впрочем, об этом уже было сказано выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 11:35
