Вопрос по использованию ЭД 2ПН100LУХЛ4 |
| Гость_Хмурый_* |
22.10.2006, 15:29
Подскажите, есть возможность в быту использовать электродвигатель 2ПН100LУХЛ4. Насколько я понимаю он расчитан на постоянный ток... Пдскажите. Собираюсь использовать его для деревообрабатывающего станка.
3.11.2006, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.10.2006 Пользователь №: 7024 |
Почему нет? Мощности хватит?
-------------------- АИЭС.
| Гость_"Влад"ик"_* |
13.12.2006, 4:33
Помимо проблем со схемой включения двигателя постоянного тока, данный двигатель, при весьма не маленьких габаритах, имеет мощность всего около 400Вт. Для полировки – хватит. Для фуговки – возможно. Для распиливания – не толще вагонки.
| Гость_gomed12_* |
14.12.2006, 20:17
Цитата(Хмурый) Подскажите, есть возможность в быту использовать электродвигатель 2ПН100LУХЛ4.
Насколько помню двигатель не менее 2 кВт, если достанете заводской тиристорный преобразователь или приобретете типа БОТ : http://www.ampermetr.ru/images/bot1.jpgс обратными связьями по току или скорости (если двигатель с тахогенератором), можете вешать мех. нагрузку приличную. |
| Гость_"Влад"ик"_* |
15.12.2006, 1:06
Мы оба правы, г-н " gomed12". Почему-то в названии данного двигателя его мощность не определена. Эти двигатели (2ПН100L) выпускаются мощностью 0,42кВт; 0, 63кВт; 1,1кВт и 2,2кВт. Просто, у меня десятка 1,5 этих двигателей, но только 0,42кВт, а о том, что есть другие, вспомнил после Вашего послания. Так что сказать, куда его можно применить, ориентируясь только на название, – нельзя. Однако, если у автора двигатель 1,1кВт или 2,2кВт, то возможно что его можно использовать для указанных целей "…
Цитата Собираюсь использовать его для деревообрабатывающего станка…" и без всяких хитрых приводов. Эти двигатели выпускаются на напряжение 110В или 220В. При 220В управлять с помощью соответствующего ЛАТРа – какая проблема?
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.8.2009, 19:06
а не подскажите сколько стоит такой двигатель?????
4.12.2009, 17:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 16401 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 17:30 |
